Plus de son sur Lunii - Ma Fabrique à Histoires v1
Bonsoir je n’ai plus de son dans ma boîte à histoire comment le réparer ?
Bonjour,
J'ai "usé" 5 boites à histoire en quelques années et réparé plusieurs fois celles-ci
Pour cette panne, j'ai fini par démonter la boite puis coller le connecteur sur le CI pour ajouter un peu plus de résistance en préventif.
Il est dommage que lunii n'ajoute pas un blocage latéral sur le connecteur, un élément de coque qui entourerait le connecteur pour éviter qu'il puisse bouger.
Au passage la première version de la boite à histoire était bien plus solide et plus facilement réparable
David, what a great answer. You really should make a guide on how you did this.It would help others to keep it going
David, quelle excellente réponse. Vous devriez vraiment rédiger un guide sur la façon dont vous avez procédé, cela aiderait d'autres personnes à poursuivre dans cette voie.
@david, il ne semble pas si simple de recoller et ressouder la prise casque. avez vous des conseil de réparation a donner ? Est il possible par example de faire un bypass de la prise casque afin que le son du haut parleur remarche meme quand le casque est deconnecté? Merci.
Suiye à plusieurs pannes de se type et plusieurs envois de la boîte à histoire au SAV. Toujours pour la même panne, j'ai fini par la démonter. En y regardant de plus prêt. L'aide du site internet ne sert strictement à rien... La boîte a histoire à une fragilité au niveau du connecteur de casque. Si vos enfants utilisent la boîte à histoire souvent avec un casque, le connecteur qui est soudé en surface fini par casser le circuit imprimé à force de brancher / débrancher le casque.
Merci Maxime, votre retour d’expérience et votre remarque bienvenue permettra sûrement à certain bricoleur d’apporter un renfort matériel afin d’éviter cette vulnérabilité. Hors garantie évidemment.
Grand merci, j'ai pu réparer. C'est bien vu car à l'œil nu on ne voit rien. Il faut sortir l'ohmmètre. Il me semble que les pistes du CI sont trop faibles. La réparation n'est pas esthétique mais efficace.
Bonjour,
On rencontre le souci, on a ouvert la boite mais bien sur on ne voit rien. On pourrait avoir une photo ou description de là ou on doit positionner le ohmmètre?
Merci, pour ma part c'était également au niveau du connecteur jack que c'était dessoudé.
@julbarbier yes, if the contacts in the audio jack are stuck, your speaker will be turned off. Sometimes a few drops of isopropyl alcohol and a rapid insertion and ejection of the audio jack can free up a stuck contact. If that does not work you may have to replace the jack. This could be more difficult since it seems to be soldered and we would need to see both sides of the circuit board to try and help you find a proper replacement.
Translation
@julbarbier oui, si les contacts de la prise audio sont coincés, votre enceinte sera éteinte. Parfois, quelques gouttes d'alcool isopropylique et une insertion et éjection rapide de la prise audio peuvent libérer un contact coincé. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez peut-être remplacer la prise. Cela pourrait être plus difficile car elle semble être soudée et nous devrions voir les deux côtés de la carte de circuit imprimé pour essayer de vous aider à trouver un remplacement approprié.
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
@julbarbier merci pour ces photos. La façon dont il est assemblé est très intéressante ? Y a-t-il une chance que vous puissiez obtenir une photo. J'aimerais bien voir la photo numéro 1 en gros plan. Les 5 points de soudure sur le côté droit semblent être pour la prise audio. Je pense qu'on peut le vérifier avec un multimètre. Si les contacts sont fermés, le compteur devrait montrer une continuité. Nous savons alors que cela empêche votre haut-parleur de fonctionner. Une photo en gros plan montrera les traces électroniques et pourrait nous aider à trouver les points à vérifier,
@oldturkey03 Merci pour cette astuce d'insertion/éjection rapide de la prise audio. Cela a fonctionné sur notre boîte Lunii ! Je n'étais pas sûre de bien savoir où souder comme il faut et suis ravie que cette astuce ait fonctionné !
@daphnebelleris C'est génial ! Je suis heureux que ma réponse vous ait aidé.
Bonjour, nous avons la même problématique ici! Je ne vois pas les photos sur la page de commentaire. Pourriez vous me les partager s’il vous plaît?
Merci
@clairebzh the pictures are added to the answers given by BARBIER. They show just below this answer here. Can you see those?
Translation
@clairebzh les images sont ajoutées aux réponses données par BARBIER. Elles apparaissent juste en dessous de cette réponse. Pouvez-vous les voir ?
Oui merci beaucoup 😊
Bonjour,
Merci pour votre réponse rapide !
J'ai essayé de décoincer la prise avec votre méthode mais malheureusement cela n'a pas fonctionné.
Le connecteur n'a pas l'air très difficile à remplacer, mais par contre je ne parviens pas à trouver la référence. Auriez-vous une idée de l'endroit ou je pourrais trouver ça ?
Merci !
@oldturkey03 Oui les 6 points sont pour le connecteur Jack mais ils ont l'air parfaitement soudés sur le CI et le connecteur ne bouge pas comme mentionné dans l'autre post.
Peut-être est-il endommagé à l'intérieur ?
Comment peut-on la tester au multimètre ? Je ne suis pas très calé en électronique !
J'ai essayé de vous faire des plus gros plans :
Merci :)
@julbarbier thank you for those pictures. I think we can figure out how to check this with a multimeter? Do you have one? Can you get on (borrow, buy etc.)?
Translation
@julbarbier merci pour ces photos. Je pense que nous pouvons trouver comment vérifier cela avec un multimètre. En avez-vous un? Pouvez-vous vous en procurer un (emprunter, acheter, etc.)?
@oldturkey03 Oui j'ai bien un multimètre ! Je ne sais juste pas quoi vérifier avec
@julbarbier I'll be using your pictures and will try to figure out which points to measure on. Hopefully that will work/help.
@julbarbier Bonjour, il y’a un tutoriel ici :
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Comment+u...
Le plus simple c’est de faire un test de continuité du circuit, voir à partir de l'étape 1 ou 6 en fonction de votre multimètre (onde sonore ou symbole Ω). Pour éviter tout court-circuit électrique lisez attentivement l’étape 2.
Bonjour ou bonsoir Perre,
Apparemment le site du fabricant Lunii propose plusieurs solutions :
Le son ne sort plus par le haut-parleur
Le son est trop fort, trop faible, grésille ou fluctue de façon anormale
Le son sort uniquement par le haut-parleur
La molette de son sur le côté droit ne marche pas correctement
Pour le démontage c’est par ici :
Lunii - Ma Fabrique à Histoires v1 - Démontage
Cordialement.
Bonjour, merci pour vos contributions. Avez vous la reference de la prise femelle jack svp ?
Les pattes sont cassées de la mienne et le contacte ne se fait plus au retrait de la partie male donc le haut parleur ne s active pas.
Je cherche à acheter cette pièce. Merci
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 99
30 derniers jours : 525
Total : 21,634
1 commentaire
J'ai identifié le problème sur la mienne : le bouton du volume a pris trop de coups dans la tête. Je n'ai pas les compétences pour réparer ça, mais j'utilise l'astuce suivante dès que le son se coupe : je tapote gentiment le bouton du volume.
par Flavien Gaillard
