Pourquoi le dock de ma nintendo switch ne fonctionne plus?
En fait quand je pose la switch dans le dock. Le dock reflète une lumière verte et puis celle-ci disparaît et donc la switch ne pas en mode TV
Bonjour si le problème proviens uniquement du dock, cela viens généralement sois du câble relient le port usb c et la carte mère du dock, le problème peut être parfois réparer en détordent le câble, en le mettent a plat. Dans le pire des cas le remplacer par un nouveaux ou bien du port usb c du dock qui est mort( une fois démonter il suffit de regarder si les pins a l'intérieure son tordu et le remplacer par un nouveaux si celui la est mort. Si cela viens de la switch essaye de changer les paramètres de résolution de l'écran, l'écran sur le quel tu la brancher ne supporte peut être pas la 1080p (il me semble que c'est la résolution de basse de la switch), tu peut aussi essayer un soft reste allume la console puis reste appuyer sur le bouton power jusqu'à ce que la console s'éteint d'elle même. A tu essaye avec un autre câble hdmi? Ou le câble sur d'autre console/appareil? cela peut venir de lui aussi.
Merci pour votre aide. Je remarque aussi que quand je branche mon dock au câble d'alimentation usb c , un lumière verte s'affiche et s'éteint spontanément. Je comprends pas
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 47
30 derniers jours : 348
Total : 3,675
1 commentaire
Je ne sais pas quoi faire svp. J'ai essayé avec d'autre dock pour vérifier si le mien était en panne mais toujours rien. Je ne sais pas
par Levi Sob
