Problème de lecture de carte
Bonjour sur mon appareil Panasonic DMC-FZ7 j ai un problème de lecture de carte. Pouvez vous me dire de où cela vient svp ?. Merci
@philou62 first you want to make sure that you have a card that works in your camera. Try one that you have used before. If it still does not work properly , I suggest you take a look at the card read itself. The reader is mounted on the underside of the main circuit board. Use someting like this guide https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem... to get to it.
When you have it disassembled, clean the contacts with some isopropyl alcohol and cotton swabs. Check for burned or otherwise damaged appearing contacts.
Translation
@philou62 vous voulez d'abord vous assurer que vous avez une carte qui fonctionne dans votre appareil photo. Essayez-en un que vous avez déjà utilisé. Si cela ne fonctionne toujours pas correctement, je vous suggère de jeter un œil à la lecture de la carte elle-même. Le lecteur est monté sur la face inférieure du circuit imprimé principal. Utilisez quelque chose comme ce guide https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Remplacem... pour y accéder.
Lorsque vous l'avez démonté, nettoyez les contacts avec de l'alcool isopropylique et des cotons-tiges. Vérifiez s'il y a des contacts brûlés ou autrement endommagés.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 45
