J’ai un micro-onde de marque ilux, il s’allume mais ne réchauffe plus.
Comment faire pour le réparer ?
@siadji Microwave ovens carry a lot of power. So you need to be aware of not touching anything with your hands and to properly discharge the large capacitors, etc. If you have never worked on them, you do want to consider some professional advice first.
The problem with smeg microwave oven could be a failed magnetron thermostat. That is the first part I would check/repalce. It is very seldom that the actual magnetron fails, so check the thermostat first. You are looking at a part like this
Translation
@siadji Les fours à micro-ondes transportent beaucoup d'énergie. Vous devez donc veiller à ne rien toucher avec vos mains et à décharger correctement les gros condensateurs, etc. Si vous n'avez jamais travaillé sur ces appareils, vous devriez d'abord demander l'avis d'un professionnel.
Le problème du four à micro-ondes smeg pourrait être un thermostat à magnétron défectueux. C'est la première partie que je vérifierais/remplacerais. Il est très rare que le magnétron tombe en panne, il faut donc d'abord vérifier le thermostat. Vous êtes en présence d'une pièce comme celle-ci.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 16
Total : 369
