Aller au contenu principal
The Nespresso Vertuoline Next is a coffee machine that uses pre-filled pods.
11 questions Voir tout
Comment réparer machine Nespresso qui clignote deux fois ?
Ma machine Nespresso clignote deux fois, fait une pause puis clignote à nouveau. Comment puis-je corriger cette erreur sans être obligé de renvoyer l'appareil au fabricant ?
Cette question a suscité beaucoup d’intérêt dans le forum des réponses en anglais. C'est pourquoi nous l’avons traduite et nous avons préparé une synthèse des réponses les plus pertinentes à l’intention des membres de notre communauté francophone :
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 3
2 commentaires
Je mets ma machine en marche pour un café ,au début tout se passe normalement lumière blanche clignotante quelques secondes après lumière rouge clignote 2 fois après retour lumière blanche pas de café??
par
@willieleblanc Si les astuces ci-dessous ne vous ont pas aidé, nous avons entretemps crée quelques nouvelles pages sur le diagnostic ici, peut-être que vous y trouverez la cause de vos problèmes : Coffee and Espresso Maker
par
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Solution retenue
1) Voici la réponse qu’un membre de la communauté a reçu de la part de Nespresso. Il est possible que la procédure suivante doit être effectuée plusieurs fois avant que cela ne fonctionne, mais ce n'est apparemment pas toujours le cas.
  • Déverrouillez et ouvrez le couvercle de l'appareil et, si nécessaire, retirez la capsule.
  • Débranchez l’appareil.
  • Après avoir refermé et verrouillé le couvercle de l'appareil, rebranchez-le à la prise de courant.
  • Servez-vous d’un chronomètre ou d’une application appropriée et réglez le minuteur sur 35 secondes.
  • Appuyez sur le bouton pour mettre l'appareil en marche.
  • Dès que le voyant s'allume, appuyez sur le bouton et tenez-le par le côté.
  • Maintenez le bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant cesse de clignoter, puis relâchez immédiatement le bouton.
  • Démarrez votre minuterie, que vous aviez programmée sur 35 secondes auparavant.
  • Lorsque le temps est écoulé, appuyez immédiatement 5 fois aussi vite que possible sur le bouton.
  • Le voyant devrait alors clignoter lentement. Après 15 secondes, le voyant devrait rester allumé, si l'erreur a été correctement rectifiée.
2) Un autre membre de la communauté a eu l’astuce utile suivante de la part de Nespresso:
Le disque avec les petits trous dans le couvercle de la machine doit pouvoir tourner librement. Nespresso conseille de le faire tourner et de le nettoyer. Bien qu'il ne semblait peut-être pas sale, le fait de le tourner et de le nettoyer peut résoudre le problème de la lumière clignotante. Il est important de faire tourner et nettoyer le disque suffisamment pour qu'il tourne librement, avant d'essayer de faire fonctionner l’appareil.
Indice 5
3 commentaires:
merci beaucoup .
par
Méthode 2) dans mon cas et dépanné en quelques secondes! Un grand merci!
par
Ne fonctionne pas avec une vertuo qui doit être branchée pour être ouverte ou fermée
par
Merci pour ces conseils, cela a marché pour moi
Dina du repaircafe24
Indice 1
1 commentaire:
bonjour
ma machine nespresso essenza mini n'arret pas de clignoter
par
Ajouter une réponse
Lutin Communauté sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 30
7 derniers jours : 307
30 derniers jours : 1,365
Total : 18,268
