plus de son sur ma lunii v2
Bonjour, la lunii v2 de mon fils ne sort plus de son HP. Cependant le sont casque fonctionne, avez vous une idée sur cette panne ?
Bonjour !
J'ai eu le même problème : suite à une chute, plus de son via l'enceinte, mais toujours via la prise jack.
Première étape : tester l'enceinte au Ohmmètre. De mon côté, elle donne 2,5 ohm (donc elle semble fonctionner).
Ensuite : tester les contacts de la prise jack. De mon côté, ils semblaient bons, mais en essayant de déssouder j'ai remarqué que le contact de la piste venait avec.
Donc, pour règler le problème : avec un fer à souder, dessouder la prise jack (5 points de soudure) pour voir si une partie de la carte électronique n'est pas cassé.
Ici, on voit que la piste part là où c'est encadré (surtout à droite), après avoir juste chauffé un peu les pattes.
Après avoir retiré la prise, on voit que plus de parties se sont en fait décollées (jaune, orange vert et rouge). La plus problématique est en rouge : pour refaire un contact, il faut aller chercher la piste au niveau de la soudure entourée en rouge. J'ajoute un petit fil électrique pour faire le contact avec la prise jack.
Le parties jaunes et orange bougent mais sont toujours connectées. Si ce n'est pas le cas, il faut essayer de faire la même technique que proposé ci-dessus : souder à un point le plus proche qui est en contact électrique direct. La verte est complètement retirée, mais il semblerait qu'elle soit en court circuit avec la jaune au moment du branchement (pas de son stéréo).
La soudure bleue a, elle, tenu le coup.
Le résultat final, avec en rouge, le fil qui part du point de soudure plus haut pour rejoindre le jack.
Si vous n'êtes pas un.e pro, il est également possible de by-passer la prise jack (si vous ne l'utilisez pas) pour que le son passe d'office par l'enceinte (pensez à boucher le trou de la prise jack du boitier !)
N'hésitez pas à vous faire aider, par exemple dans un Repair Café, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre de réparation :)
Merci beaucoup pour le tuyau!
En remettant de l'étain sur le point au dessus du R 34, le haut parleur fonctionne a nouveau.
Je n'ai pas eu besoin de dessouder la prise jack qui était parfaitement soudée.
J'ai eu exactement le même problème et tout comme Omar Tazi, je n'ai pas eu à déssouder entièrement la prise jack, j'ai juste fait fondre les points de soudure avec mon fer afin de les recoller. Pour un ou deux point j'ai eu a rajouter de l'étain pour que ça tienne bien.
Mais ça n'a pas suffit, j'ai du remettre un peu d'étain sur le point au dessus du R34.
En tout cas, merci à vous, c'est la 3ème fois que je répare la Lunii et c'est toujours un plaisir de voir qu'internet est une aide incroyable pour ce genre de souci. Je n'aurai certainement pas trouvé la cause du problème tout seul !
Bonjour
Pouvez-vous svp m'indiquer exactement quel est le point au dessus de R34 ?
Vous remerciant par avance.
cdlt.
Bonjour,
C'est vrai ça de quel point de soudure parlez-vous au-dessus de R34 pouvez-vous poster une photo à l'appui svp?
Merci!
Je pense qu'il s'agit du point tout au dessus du cadre bleu dans ma dernière photo :)
@oldturkey03 I think OP is referring to a speaker/loudspeaker (haut parleur), most likely the integrated one. If that's the case, maybe I found a hint in the product support page, though I'm not 100% sure it applies to both v1 and v2 revs.
Btw I agree, the design looks pretty cool =D
(Update 19/04/23)
Noticed some very useful and well documented new contributions to the thread, meanwhile I found dead link to the support page I posted, just reporting what I was able to recover on Web Archive:
The sound doesn't come out the speaker anymore
If after connecting a pair of headphones, the sound no longer comes out through the speaker of your Fabulous Storyteller, this probably indicates a problem with the jack plug of the Storyteller. The device still detects the headphones even after being unplugged, preventing the sound from coming out correctly through the speaker.
This problem is usually solved by replacing the sound module (it has the jack plug attached) on the right side of the Fabulous Storyteller. We could then, if you agree, send you the appropriate part so that you can carry out the home repair. We invite you to contact us and specify the type of sound problem encountered by your device. The more details you can provide to our team, the more we will be able to help you find a solution. We also invite you to send us your full postal details in your message.
@oldturkey03 Je pense que l'auteur fait référence à un speaker/loudspeaker (haut parleur), très probablement l'intégré. Si c'est le cas, j'ai peut-être trouvé une astuce dans la page d'assistance du produit, bien que je ne sois pas sûr à 100% qu'elle s'applique aux révisions v1 et v2.
En fait, je suis d'accord, le design est plutôt cool.
(Mise à jour 19/04/23)
J'ai remarqué de nouvelles contributions très utiles et bien documentées au fil de discussion, entre-temps j'ai trouvé un lien mort vers la page de support que j'ai postée, juste pour rapporter ce que j'ai pu récupérer sur Web Archive:
Le son ne sort plus du haut-parleur
Si après avoir connecté une paire d'écouteurs, le son ne sort plus du haut-parleur de votre Fabulous Storyteller, cela indique probablement un problème avec la prise jack du Storyteller. L'appareil détecte toujours les écouteurs même après les avoir débranchés, ce qui empêche le son de sortir correctement par le haut-parleur.
Ce problème est généralement résolu en remplaçant le module de son (c'est lui qui est relié à la prise jack) sur le côté droit du Fabulous Storyteller. Nous pourrions alors, si vous en êtes d'accord, vous envoyer la pièce appropriée afin que vous puissiez effectuer la réparation à domicile. Nous vous invitons à nous contacter en précisant le type de problème sonore rencontré par votre appareil. Plus vous fournirez de détails à notre équipe, plus nous pourrons vous aider à trouver une solution. Nous vous invitons également à nous communiquer vos coordonnées postales complètes dans votre message.
la prise casque possède un contact actionné par la tige de la fiche. Ce contact coupe le HP lorsqu'on introduit la fiche. Il est possible qu'il soit ouvert en permanence, c'est-à-dire déssoudé (facile à dépanner) ou défectueux (plus compliqué, sauf bricolage consistant à installer une prise du commerce à un autre endroit).
Bonne chance
Bonjour en retirant le connecteur j'ai arraché la piste à côté du marquage D6, est-ce que vous savez où elle va et si elle est nécessaire ?
Merci
Bonjour,
j'ai bien l'impression que ce point n'est pas utile; c'est le 2éme canal et seul le premier semble être envoyé vers l'amplificateur, mais j'aimerais avoir l'avis de Vigne ?
Bonjour denpacto, je rencontre le même problème que vous sur le connecteur d6 et depuis le haut parleur fonctionne mais le casque ne fonctionne plus. Avez vous le même problème avec le casque ? Avez vous trouve ou est relié le d6? Merci d'avance
Difficile de répondre car je n'ai plus l'appareil sous la main. Mais vous pouvez tester en soudant un des deux fils seulement (donc pas le d6) et voir si le haut-parleur fonctionne :)
le son est faible sur mon ordi
@nh09omxh29uxzis what computer?
@nh09omxh29uxzis quel ordinateur ?
Quel est la référence de la prise jack? ou est il possible d'en avoir une nouvelle? La mienne ne fait plus contact et je l'ai cassé en essayent de la tordree un peux plus
salut à tous ! intéressé par la réponse je cherche un connecteur svp
Également intéressé. Impossible de la trouver sous mouser ou sous lcsc
Bonjour, j'ai fait la demande chez Lunii et ils n'ont pas voulu me communiquer la référence de la prise jack :(
Je n'ai plus l'appareil sous la main, mais si j'en recroise un, il y a peut-être un code inscrit d'un côté de la prise qui permettrait de la retrouver. Vous pouvez également vous rendre dans un magasin d'électronique pour demander des conseils aux vendeurs
Bonjour, je cherche aussi désespérément cette reference de prise femelle jack. Merci
Le connecteur jack 3,5mm pour la lunii V2 est un PJ-358, on le trouve sur Amazon ou AliExpress
Merci pour ce topic, tuto et les tuyaux. Pour les non bricoleurs qui passeraient par là, une petite astuce qui a marché chez nous : après avoir ouvert la lunii, je n'ai rien vu de dessoudé et avais peur de faire pire. J'ai donc juste bien soufflé dans la prise jack puis ai introduit un jack dedans, puis l'ai retiré d'un coup sec. Après cela marchait très bien.
J'ai de la chance car la pièce n'était pas endommagée mais cela peut peut-être éviter à d'autres personnes comme moi de renvoyer leur boîte à l'atelier ou de se galérer avec des soudures.
Bonjour
J ai le même problème mais avec en plus la pastille près du marquage D6 qui est cassée
Je ne sais pas où souder le deuxième pont du coup
Sauriez vous m aider ?
Hello, je n'ai plus l'appareil chez moi, mais je pense que le contact jack d6 doit être le même que le petit cercle métallique près du marquage d6. Il faudrait tester avec un multimètre, ou regarder de l'autre côté de la carte s'ils se rejoignent, est-ce que quelqu'un peut valider cette info ? :)
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 228
30 derniers jours : 1,126
Total : 16,453
6 commentaires
@simone_i what is an HP ;-)? Any idea about this device? Looks interesting...
par oldturkey03
@simone_i definitely beneficial to speak multiple languages. I wish I would have paid more attention during my french lesson and not just learned the "bad" words and phrases :-)
Thank you for helping me understand these questions. I am learning a lot from you and on the international sites. It's a different fixing...
par oldturkey03
@oldturkey03 LOL! yeah, though I definitely wouldn't be as "fluent" in a 1 on 1 conversation...kudos to online translators which save you lots of time as you don't have to look up one word at a time! Actually, once you build a solid grammar basis, it's all about nurturing vocabulary growth and honing your pronunciation skills; by hanging out here in the forum, I get countless opportunities to learn new vocabulary, and all the while, learn how to fix and maintain my equipment and all sort of things, thanks to all the amazing people like you that share their knowledge with the world. Now more then ever, we're all connected after all, and I believe this is the way to go
par Simone
@simone_i 100% right. No more Borders between people. Let's work on solution together, regardless of age, race, gender, religion or whatever old boundaries were. We can only succeed if we do it together.
par oldturkey03
Hello, Lumii is a toy for kids "Fabrique à histoires", kids can create their own story by using the differents carachters, objects, places,... If you want to buy something usefull, you can definitely, buy this one :-). Anyway, it seems that there is an issue with the speaker (HP = haut parleur (in French)).
par Alessandro_F
Afficher 1 commentaire en plus
