Changement de région et la langue impossible pour Thermomix
Bonjour
J’ai acheté un Thermomix tm6 que j’arrive pas changer la région et langue ,yena que en chinois et la région en chine.
Bonjour
Bonjour,
Moi aussi j’ai le même problème mon TM6 vient de Chine. J’ai contacter le support de la marque VORWEK qui m’ont répondu que ces types de TM6 sont uniquement paramétrer en Mandarin et Anglais. Dommage pour moi…
Larbi Berradia you did not tell us how you tried. Start off by using the manual page 41. If that does not work I would do a factory reset. If none of this works, there maybe an issue with the firmware. Sometimes, depends where you bought it from, the Firmware is actually locked preventing language changes etc.
Translation
Larbi Berradia vous ne nous avez pas dit comment vous avez essayé. Commencez par utiliser le manuel page 41. Si cela ne fonctionne pas, je ferais une réinitialisation d'usine. Si rien de tout cela ne fonctionne, il y a peut-être un problème avec le firmware. Parfois, selon l'endroit où vous l'avez acheté, le micrologiciel est verrouillé, ce qui empêche les changements de langue, etc.
erci pour votre réponse
Enfaite,j’ai reçu ce Thermomix comme un cadeau d’un ami à moi chinois il m’a dit il marche que en langue chinoi et anglais mais le problème c’est la région en Chine
Y’a pas la liste des payes et la liste des langues
J’ai réinitialiser plusieurs fois mais ça marche pas toujours la même chose
Merci
Larbi Berradia I was afraid of that. Appliance and consumer electronics from and for the chinese market often have the firmware blocked, or not even installed. Let's see if we can find out more about reflashing the firmware.
Have you tried any updates? If you do not read Chinese you may have to use the manual or even a Youtube video to get through the manual
Translation
Larbi Berradia J'avais peur de ça. Les appareils et l'électronique grand public provenant du marché chinois et destinés à celui-ci ont souvent un micrologiciel bloqué, voire non installé. Voyons si nous pouvons trouver plus d'informations sur la réinstallation du micrologiciel.
Avez-vous essayé des mises à jour ? Si vous ne lisez pas le chinois, vous devrez peut-être utiliser le manuel ou même une vidéo Youtube pour le lire.
Bonjour,
Je viens de prendre connaissance de vos messages et j'avoue être dans la même situation. Mon TM6 vient de Chine et je n'ai malheureusement pas réussi à modifier le pays de résidence ainsi que la langue et ce, malgré la dernière mise à jour téléchargée automatiquement par mon TM6.
Avez-vous réussi à dépanner le vôtre ?
Merci par avance de votre retour et pour toute éventuelle aide d'une tierce personne qui serait compétente ou confrontée à ce type de problème qui freine à la pleine utilisation de ce produit.
Bien cordialement,
Sarah
Bonjour,
j'ai le même problème vous avez la solution svp ?
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 17
Total : 483
