Cod errore 6004 canon Pixma ts6250
Ma imprimante ne fonctionne pas.
Cod errore 6004
Cod errore 6004
@raluca The support code 6004 generally means that there might be foreign objects (e.g. paper residues) inside the printer. Check your scanner tray, as well as the rollers by where the ink cartridges sit. Make sure the ink cartridges are seated properly. Always check closely, because even just a small amount of torn paper can cause this.
Translation
Le code d'assistance 6004 signifie généralement qu'il peut y avoir des corps étrangers (par exemple, des résidus de papier) à l'intérieur de l'imprimante.
Vérifiez le plateau du scanner, ainsi que les rouleaux près desquels se trouvent les cartouches d'encre. Assurez-vous que les cartouches d'encre sont correctement installées. Vérifiez toujours attentivement, car même une petite quantité de papier déchiré peut provoquer ce problème.
Same issue with my TS6150.
No paper jam, however :
- the printer is doing strange noises when trying to print
- it seems a spring is missing under the ink cardridges compartment
=> I will have to find how to disassemble this printer
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 127
Total : 1,740
