Ma perseusse lumière allumé mais ne fonctionne plus?
Ma lumière allumé mais mais le moteur ne tourne pas
jojoperre let us know your exact model number. Since the LED comes on but your motor does not turn, you do need to take it apart and check the wiring. First from the battery to the switch and next from the switch to the battery. See if you get power on the motor when you pull the trigger. If so, then it is the motor. Does the light dim when you pull the trigger? If so, then it could be a bad battery or a stuck motor/transmission
Translation
jojoperre, faites-nous connaître le numéro exact de votre modèle. Puisque la LED s'allume mais que votre moteur ne tourne pas, vous devez le démonter et vérifier le câblage. D'abord, de la batterie à l'interrupteur et ensuite, de l'interrupteur à la batterie. Regardez si le moteur est alimenté lorsque vous appuyez sur la gâchette. Si c'est le cas, il s'agit du moteur. La lumière diminue-t-elle lorsque vous appuyez sur la gâchette ? Si oui, il peut s'agir d'une batterie défectueuse ou d'un moteur/transmission bloqué.
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 41
Total : 379
