Aller au contenu principal
DeLonghi ECAM Series. Modelnames are Intensa, Magnifica, Primadonna, Eletta, Dinamica. Look for the label on the bottom plate.
12 questions Voir tout
Machine à café Delonghi Dinamica ECAM 350.15.B
Bonjour,
Lors du détartrage de la machine Dinamica ECAM 350.15.B, le cycle fonctionne bien.
Cependant les buses où s’écoulent le café ne coule pas.
Ce qui fait lors du cycle du détartrage l’eau se met dans le bac de récupération puisque qu’elle ne s’écoule pas dans les 2 buses pour le nettoyage.
Malgré plusieurs essais, les buses ne permettent pas un écoulement normal !
Que faire??
De quel problème peut-il s’agir pour qu’il n’y ait pas d’écoulement normal au niveau des buses.
Après le cycle du détartrage, il n’y a aucun voyant qui s’allume, tout est normal.
Merci de votre aide pour remédier à ce problème…
En sachant que j’ai fait plusieurs détartrages qui n’ont rien fait de plus.
La machine à un peu plus de 2 ans
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
1 commentaire
Sire besides the excellent answer by @claire17 let's see if the iFixit coffee machine Guru can help you with this
Translate
Sire, en plus de l'excellente réponse de @claire17, voyons si le gourou de la machine à café d'iFixit peut vous aider.
@vauweh wie ist dein Französisch? Ist das etwas für dich? :-)
par
Ajouter un commentaire
3 Réponses
Réponse la plus utile
Bonjour,
Je suppose que les buses ou un tuyau sont complètement bouchés et que le produit de détartrage n'arrive pas à faire son effet. Ou bien un tuyau est percé ou déconnecté à l'intérieur de la machine.
Si votre machine à café est encore sous garantie, faites une demande au constructeur. Sinon, vous pouvez démonter votre machine à café à l'aide d'un tutoriel, afin de voir ce qui se passe à l'intérieur. Celui-ci fera peut-être l'affaire si l'eau coule par le côté gauche. N'hésitez pas à consulter un Repair Café ou un professionnel de réparation électroménager si vous souhaitez de l'aide.
Bon diagnostic et bonne réparation !
Claire
Indice 1
Sorry, my french is third class, may I respond in english? It is difficult to give a qualified answer without the coffeemaker. As far as I remember the descaling water flows directly to the trip tray, this might be normal. Is it real brown coffee, which comes in the trip tray? In this case you will have a look to the hoses before the nozzles. A frequent issue is a clogged upper piston, in this case this guide will help.
And: the machine is nearly two years old, perhaps your vendor is very friendly and helps (In german: Kulanz)?
As a first step try the testmode following these steps:
Coffee machine is in stand-by:
Coffee Grounds Container removed
Press at the same time the following buttons: Rinsing + Aroma + Drink Menu + My Menu
When SELECT TEST MODE is displayed replace the Coffee Grounds Container
LOAD TEST MODE: To enter the test mode press the button DRINK MENU
in this mode you can easily test following functions:
upper left button: Motor up
upper right button: Motor down
second row middle button: electrovalve 1
second row left button: electrovalve 2
second row right button: grinder
third row left: heater
third row right: pump
fourth row right: steam
Note the position of the brewing unit, it must be there after the cycle. You can go through a normal cycle: grinder, motor up, pump and have a look, where the coffee flows. Good luck.
Indice 1
1 commentaire:
Merci beaucoup @vauweh !! @sire44165 faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide pour traduire la réponse de notre expert en machine à café :)
par
Bonjour, J'ai probablement le meme probleme sur ma Dinamica ECAM35015B.
a l allumage, pendant le rincage elle se met en mode erreur avec 3 voyants : triangle, eau et vapeur fixe.
J'ai tout demonte et nettoye.
l infuseur ne monte pas, reste au milieu, lors du rincage du coup l eau de rincage sort sur le cote.
pourtant lorsque je l eteint, l infuseur fait un petit passage tout en haut avant de se mettre en position au milieu.
1) Je n ai pas trouve la signification de ce code erreur dans le manuel, il y a le meme en clignotant poru probleme hydrolique mais la c est fixe.
2) la procedure decrite plus haut pour le mode test em permettrait de progresser, mais elle concerne une dinamica avec affichage, ce qui n est pas le cas de celle ci. Avaez vous la procedure test pour celle sans affichage ?
en vous remerciant par avance !
NB : I can switch to english if needed
Indice 0
Ajouter une réponse
Sire sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 40
Total : 535
