Aller au contenu principal
Model A1419 / Late 2013 / 3.2 & 3.4 GHz Core i5 or 3.5 GHz Core i7 Processor, ID iMac14,2
341 questions Voir tout
Affichage de lignes verticales sur fond noir au démarrage
Bonjour, Mon problème est apparu subitement sur mon iMac late 2013 (3,2Ghz, i5, 8Go) :
en sortie de veille, je me suis retrouvé avec un écran noir avec des lignes verticales, surtout au milieu.
J'ai réussi à taper mon code en aveugle, et au bout d'un moment je peux distinguer le haut de l'écran (barre de menus et un poil plus bas).
J'ai d'abord pensé à un problème de Carte Graphique (commun sur les iMacs…), mais en branchant un écran externe dessus tout s'affiche normalement, ce qui disculpe la CG.
Je cherche donc à identifier une cause possible (dalle LCD, nappe défectueuse etc) pour savoir si je me lance dans une tentative de réparation.
Au vu des symptômes et de la photo, si quelqu'un pouvait m'aiguiller, ou si d'autres personnes ont eu un problème identique (pas de Carte Graphique), merci d'avance !
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Bonjour Thierry,
Je ne connais pas la réponse, mais j'ai trouvé une question similaire sur le Forum, indiquant que le connecteur de la dalle LCD est peut-être mal branché ou la dalle HS.
Bon diagnostic et bonne réparation !
Claire
Indice 0
4 commentaires:
Bonjour Claire,
Merci de ta réponse, je me sent moins seul : )
Oui, ce sont les 2 options auxquelles je pense, mais j'aimerai surtout savoir si il y a un moyen de savoir si c'est plutôt l'écran ou la nappe / connecteur avant de démonter le bouzin :
si c'est l'écran, je ne vais clairement pas dépenser du temps et une fortune à m'en occuper et je le vendrai pour pièces.
Si c'est juste la nappe, ça peut se tenter…
Merci en tout cas !
Thierry
par
@thierry56740 J'ai demandé à notre équipe de démontage, mais malheureusement il n'y a pas le moyen de savoir si c'est la dalle, la nappe ou le connecteur le coupable ou les coupables, sans démonter l'iMac.
par
@claire17
OK…
Merci en tout cas de ton aide :
je tenterai peut-être le coup quand j'aurai vraiment du temps devant moi.
En attendant j'ai branché un Cinéma Display 23 pouces dessus, ce qui dépanne : )
par
Avec plaisir :)
par
Ajouter une réponse
Thierry sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 65
