Lunii V1 ne démarre plus
Bonjour,
J'ai un soucis avec la boite de mon fils : elle ne démarre plus.
La batterie charge bien et l'écran semble aussi marcher car en enlevant la carte SD, elle montre le message de NO SD CARD.
J'ai quelques notions d’électronique et j'ai essayé de vérifier le fonctionnement du potard de régulation du son.
En démontant la carte de ce potard (qui inclu aussi le connecteur jack) et vérifiant la conductivité de chaque pin, je vois que sur chaque position du potard, celui mets à la masse (GND) chaque une des pin (Position OFF : K à la masse, Position 1 : A1 à la masse, etc...).
Quand je connecte tout, je vérifie les potentiels de ces pins par rapport au pôle - de la batterie : En position OFF, tous sont à 0V. Sur le autres positions, la pin K est à 0.5V environ et le reste à 0V. Je m'aurais attendu à trouver un potentiel X sortant de chaque pin en fonction de la position du potard.
Y-a-t'il quelqu'un qui puisse vérifier sur sa boite fonctionnelle s'il trouve ce même comportement ?
Merci d'avance,
