Aller au contenu principal
Repair information for the Kiano Intelect X3 HD tablet. Identify the Kiano Intelect product with the barcode on the boxing or tablet that says: KIX3HDS. Released in 2017.
1 questions Voir tout
Comment réparer les ports usb?
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
1 commentaire
@joelafitoua what is going on with your ports? Are they physically damaged? Anything happened to your Kiano?
Translation
@joelafitoua Que se passe-t-il avec vos ports ? Sont-ils endommagés physiquement ? Qu'est-il arrivé à votre Kiano ?
par
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Réponse la plus utile
A première vu toute si tout les éléments proposée par @rlinformatique il vous reste a télécharger les chipset de votre pc . Combien de fois j'ai eu ce souci . Cela peut être aussi un problème du périphérique . Une clé wifi ne peut fonctionner si elle n'a pas le bon pilote tous comme un adaptateur bluetooth . Enfin a vérifier ! Sinon tu peut aussi faire un test tous bête ! Tu branche une souris un clavier sur ce port si il et Reconnu cela veux dire que c'est bien ton périphérique le souci ^^
Indice 1
Bonjour @joelafitoua,
Réparer les ports USB peut être un processus relativement simple ou plus complexe en fonction de la nature du problème. Voici quelques étapes générales que vous pouvez suivre pour tenter de résoudre les problèmes de ports USB :
  1. Redémarrez l'ordinateur : Parfois, un simple redémarrage peut résoudre les problèmes temporaires liés aux ports USB.
  2. Vérifiez les périphériques USB : Assurez-vous que le problème n'est pas lié au périphérique lui-même. Essayez de connecter d'autres périphériques USB pour voir s'ils fonctionnent correctement.
  3. Mettez à jour les pilotes USB : Assurez-vous que les pilotes USB de votre système sont à jour. Vous pouvez le faire via le Gestionnaire de périphériques dans le Panneau de configuration sous Windows ou via les Préférences Système sous MacOs.
  4. Désactivez et réactivez les ports USB : Dans le Gestionnaire de périphériques sous Windows, ou sous les Préférences Système sur MacOs, vous pouvez désactiver puis réactiver les ports USB pour voir si cela résout le problème.
  5. Utilisez un autre port USB : Si votre ordinateur dispose de plusieurs ports USB, essayez un port différent pour voir si le problème persiste.
  6. Vérifiez les paramètres d'alimentation : Certains paramètres d'alimentation peuvent désactiver les ports USB pour économiser de l'énergie. Assurez-vous que cette option n'est pas activée.
  7. Mettez à jour le BIOS/UEFI : Si toutes les autres méthodes échouent, assurez-vous que votre BIOS/UEFI est à jour. Une mise à jour peut parfois résoudre des problèmes matériels.
  8. Vérifiez la présence de dommages physiques : Examinez les ports USB pour détecter tout dommage physique. Si les ports semblent endommagés, vous pourriez avoir besoin de les faire réparer professionnellement.
  9. Restaurez le système : Si le problème a commencé récemment, vous pourriez envisager de restaurer votre système à un point antérieur où les ports USB fonctionnaient correctement.
  10. Consultez un professionnel : Si toutes les méthodes ci-dessus échouent, il peut être nécessaire de faire appel à un professionnel pour diagnostiquer et réparer le problème.
Indice 0
1 commentaire:
@rlinformatique Looks like an AI generated Answer. If so, please mention this in your Answer since you are responsible for the information AI provided.
Translation
@rlinformatique On dirait une réponse générée par l'IA. Si c'est le cas, veuillez le mentionner dans votre réponse car vous êtes responsable des informations fournies par l'IA.
par
Ajouter une réponse
Joël Afitoua sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 53
