Aller au contenu principal
Ensemble de tutoriels de réparation et support pour vous aider dans votre réparation machine à laver.
3513 questions Voir tout
Pourquoi ma courroie neuve se détache immédiatement à la pose?
Bonjour,
J'ai une machine à laver PROLINE modèle PTL1155-F.
J'ai changé la courroie (modèle 4PJE1207) pour la 1ere fois l'année dernière après 7 ans d'utilisation.
Récemment, elle s'est détachée et semblait s'être détendue. J'en ai acheté une nouvelle pour la changer.
MAIS la nouvelle courroie se détache immédiatement après la pose. Dès qu'elle est en place et que je fais tourner manuellement le tambour, la courroie se détache.
Je ne sais pas quoi faire d'autre :(
Merci par avance pour votre aide !
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
2 Réponses
Solution retenue
@oldturkey03 Merci beaucoup pour l'aide ! Je crois que malheureusement comme je n'ai pas beaucoup d'outil, je vais devoir me faire aider par un professionnel :( Mais au moins, j'ai une bonne piste sur ce qui doit être réparé (et comment). Vraiment merci !
Indice 1
1 commentaire:
@alexine75 you are very welcome. I hope your washer will be as good as new. Great job for at least trying to fix it. Sometimes we all just need a little bit more help from the experts.
Best of luck to you
Translation
@alexine75 vous êtes la bienvenue. J'espère que votre laveuse sera comme neuve. Bravo pour avoir au moins essayé de la réparer. Parfois, nous avons tous besoin d'un peu plus d'aide de la part des experts.
Bonne chance à vous
par
@alexine75 check for alignment between the pulleys. If those are not properly lined up, your belt will either pop off or get ripped
Translation
@alexine75 vérifie l'alignement des poulies. Si elles ne sont pas bien alignées, votre courroie va se détacher ou se déchirer.
Indice 0
7 commentaires:
@oldturkey03 merci beaucoup pour votre réponse ! Sur le modèle de ma machine à laver le tambour et le moteur sont sur le même bloc (et je ne vois pas comment les axe tambour et moteur pourraient se décaler) mais il semblerait que ma poulie de tambour soit voilée. Merci, votre réponse m'a permis d'orienter mes recherches et j'espère trouver la solution !
par
@alexine75 you are very welcome and I honestly hope you get it fixed. If you continue to have have trouble with it, post some pictures of your pulley and how they align etc. so we can try to assist you further. Good luck
Repair is War on Entropy!
Translation
@alexine75 je vous souhaite la bienvenue et j'espère sincèrement que vous arriverez à le réparer. Si vous continuez à avoir des problèmes, postez des photos de vos poulies, de leur alignement, etc. pour que nous puissions vous aider. Bonne chance
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
La réparation, c'est la guerre à l'entropie !
par
@oldturkey03 merci pour les encouragements ! J'attends de l'aide (ou un outil) pour dévisser la poulie, je n'ai pas la force toute seule. Je pourrais vérifier qu'elle est voilée. Ensuite, je verrais si j'ai besoin de votre aide pour la suite. J'espère que ce n'est que ça ! Affaire à suivre ;) Bon dimanche !
par
@oldturkey03 Pour être sûre, avant de faire n'importe quoi, je me demande :
Est-ce bien logique de penser que la poulie est voilée car quand je la fais tourner l'écart entre la poulie et le tambour change (sur un point de repère fixe) ?
Si j'ai le bon raisonnement, il faut bien que j'essaye de défaire la poulie en retirant la vis entourée en jaune sur la photo (ajoutée à ma question initiale [merci pour le tutoriel !]) ?
Ou est-ce que je suis pas sur la bonne piste ?
par
@alexine75 it looks like your images did not get posted. Check on here again on how to add images. You can only add images to questions or answers, not comments
Translation
@alexine75 il semble que vos images n'aient pas été postées. Vérifiez à nouveau ici comment ajouter des images. Vous ne pouvez ajouter des images qu'aux questions ou aux réponses, pas aux commentaires :-)
par
Voir 2 commentaires en plus
Ajouter une réponse
Alexine sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 158
