Aller au contenu principal
Fabriquée en France, cette v2 est identifiable à l'inscription sur son étiquette.
9 questions Voir tout
bouton de sélection ne fonctionnant plus
Bonjour,
La sélection d'histoires ne fonctione plus !
J'ai pour cela ouvert la boîte et effectivemen, le bouton de sélection n'est pas fixé !
C'est, je suppose, à cause de celà ... J'ai donc essayé de la coller ave de la colle forte, mais ça n'a pas marché ...
Comment puis-je faire pour la fixer SVP ?
Merci,
Cordialement
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
6 Réponses
Réponse la plus utile
J'ai créé une communauté sur Reddit pour que les clients de Lunii puissent se faire entendre. Il m'est arrivé exactement la même chose, et le support client de Lunii ne veut rien savoir. La façon dont c'est conçu est simplement mauvaise, le potentiomètre supporte toute la force du bouton, et comme il n'est ni collé ni fixé sur le PCB à part les 6 pattes soudées, c'est évident qu'au bout d'un moment celles-ci vont céder. Ces pattes sont là pour conduire l'électricité, pas supporter des milliers de mouvements de torsion. Si c'est soit une mauvaise conception ils devraient faire un échange, ou réparer gratuitement (y compris l'envoi), et corriger le défaut en mettant un point de colle sur la ligne d'assemblage ou mettre des ergots pour renforcer le potentiomètre. Si par contre c'est fait intentionnellement, alors c'est de l'usure programmée pour faire en sorte qu'on achète des boîtiers de manière régulière... Do the right thing ... ayez un peu de conscience professionnelle, essayer de garder les clients comme ça ce n'est pas une très bonne idée, surtout quand le nombre de nouveaux produits de ce style pour enfants avec de l'IA est en augmentation.
Indice 1
Bonjour,
Pourriez vous joindre des photos du bouton en question, de l'endroit où il devrait être fixé.
Merci
Bonne journée
Indice 0
1 commentaire:
C'est le potentiomètre 0/9 en position K1 sous le gros bouton jaune sur la face avant gauche.
En réalité il y a 6 petites pattes en forme de "S" qui permettent de maintenir la pièce.
Mais elles sont extrêmement fines et à force de manipuler le bouton, elles cassent.
par
Bonjour,
Mon bouton de sélection est HS également, c'est en fait le potentiomètre qui est cassé/dessoudé, avez-vous la référence de ce potentiomètre?
Merci.
Indice 0
2 commentaires:
Non,
désolée, j'ai dû acheter une autre fabrique à histoires !
Bon courage
par
Je viens de trouver la référence donnée sur le tutoriel de démontage de la boîte v2.
Il s'agit de : MCRM2HAF-10R-V-B
Il est tout à fait possible le d'enlever l'ancienne soudure et de remplacer la pièce.
par
Il faut changer la pièce qui est cassée.
Tout à fait possible de racheter le composant et de le souder.
La référence est : MCRM2HAF-10R-V-B
Indice 0
J'ai changé le potar, malheureusement toujours pas de son. Je dois avoir un autre problème.
Indice 0
J’ai aussi le problème de sélection de l’histoire qui ne fonctionne pas (le changement d’histoire se fait une fois sur 4 ou 5 seulement quand on tourne). J’ai ouvert la lunii. La pièce a 6 pattes est bien soudée. Aucun problème visuellement. Quel test puis je faire pour savoir ce qui est défectueux ?
Indice 0
Ajouter une réponse
Alex Dussou sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 105
30 derniers jours : 432
Total : 3,024
