Aller au contenu principal
The Samsung Galaxy Watch Active is a smartwatch designed, developed, and produced by Samsung Electronics, a South Korean electronics company. It can be identified by the model number SM-R500. It was released in March 2019.
27 questions Voir tout
Changer la batterie d'une Samsung Galaxy watch active SM-R500 NZDAXEF
Bonjour
Après un passage en piscine, ma montre Galaxy Watch active, modèle
SM-R500 NZDAXEF, achetée en mai 2020, a refusé tout rechargement depuis son socle dédié. A cela, elle ne démarre plus.
Je voudrais la réparer. Et peut être que cela vient de la batterie à changer?
Mais ma question première avant de poursuivre est la suivante:
Peut on sur ce modèle (cité plus haut) changer la batterie?
En effet, j'ai consulté plusieurs vidéos sur YouTube notamment, mais aucune carte mère n'a le même aspect que celle présente dans ma montre (voir photo).
De fait, si j'ai bien déconnecté toutes les "mappes" de la carte-mère (cinq au total), j'aimerais bien savoir comment poursuivre le démontage et accéder à la batterie pour la changer, si tant est que celle ci puisse être changée sur ce modèle?
Les zones "fléchées" (au nombre de trois) me bloquent car je ne sais pas si je peux ou non soulever de ce côté?
Merci d'avance pour votre aide,
Bien à vous,
Eric
IMPORTANT: la catégorie MONTRE n'existe pas quand on doit sélectionner un "device". Etonnant.
Translation
Changing the battery in a Samsung Galaxy watch active SM-R500 NZDAXEF
Hello
After a trip to the pool, my Galaxy Watch active, model
SM-R500 NZDAXEF, purchased in May 2020, has refused any recharging from its dedicated cradle. As a result, it no longer starts.
I'd like to repair it. And maybe it's the battery that needs changing?
But my first question before continuing is the following:
Is it possible to change the battery on this model (mentioned above)?
I've seen several videos on YouTube, but no motherboard has the same appearance as the one in my watch (see photo).
In fact, if I've disconnected all the motherboard "mappings" (five in total), I'd like to know how to continue disassembly and access the battery to change it, if it can be changed on this model?
The "arrowed" areas (of which there are three) are blocking me, as I don't know whether I can lift from that side or not?
Thank you in advance for your help,
Best regards,
Eric
IMPORTANT: the WATCH category doesn't exist when you select a "device". Astonishing.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
1 commentaire
This question was migrated from https://meta.ifixit.com/Answers.
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Réponse la plus utile
@ooc8ke5tg8tjyjl take a look at this guide https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Changemen... and see if it works for you.
Translation
@ooc8ke5tg8tjyjl jetez un œil à ce guide https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Changemen... et voyez si cela fonctionne pour vous.
Indice 1
1 commentaire:
Hi @Oldturkey03
Thanks for your post. I did it and compared this guide with my watch.
It's not the same motherboard. My motherboard's watch can't be 100% taken off. It still being connected by one little electronic map.
Despite this, I managed to remove the battery.
The S/N is DL1N807 AL/--B
Nominal voltage 3.85 V
Charge voltage 4.4 V
It's time now to look for this model of battery.
If you have a website to recommend, don't hesitate.
Many thanks
Eric
I
par
Ajouter une réponse
E C sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 46
