Aller au contenu principal
Changement batterie Samsung Galaxy Watch Active
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie Samsung Galaxy Watch Active, Éteindre la montre: étape 1, image 1 de 2 Changement batterie Samsung Galaxy Watch Active, Éteindre la montre: étape 1, image 2 de 2
    • Éteignez la Galaxy Watch Active en appuyant sur le bouton inférieur et en le maintenant enfoncé pendant environ 3 secondes. Vous devriez ressentir une courte vibration.
    • Lorsque le symbole “Éteindre" apparaît, appuyez au milieu de l'écran pour l'éteindre. Vous devriez ressentir une vibration plus longue en guise de confirmation.
  2. Changement batterie Samsung Galaxy Watch Active, Dévisser le fond: étape 2, image 1 de 1
    • Prenez un tournevis Tri-point Y00 pour dévisser les quatre vis de 4 mm de long qui fixent le fond de la montre.
  3. Changement batterie Samsung Galaxy Watch Active, Séparer le fond du boîtier: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie Samsung Galaxy Watch Active, Séparer le fond du boîtier: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie Samsung Galaxy Watch Active, Séparer le fond du boîtier: étape 3, image 3 de 3
    • Insérez un outil pour ouvrir entre le fond en plastique et le boîtier métallique, du côté des boutons.
    • Enfoncez la partie pointue de l'outil dans l'interstice, afin de séparer le fond du boîtier.
    • Ne retirez pas encore complètement le fond. Une nappe le relie à la carte mère.
  4. Changement batterie Samsung Galaxy Watch Active, Débrancher le module capteurs: étape 4, image 1 de 2 Changement batterie Samsung Galaxy Watch Active, Débrancher le module capteurs: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le fond d'environ 2 cm, pour accéder au connecteur du module capteurs, à côté des deux boutons.
    • Prenez une spatule (spudger) pour déconnecter le module capteurs de la carte mère.
  5. Changement batterie Samsung Galaxy Watch Active, Enlever le fond: étape 5, image 1 de 1
    • Ôtez le fond.
  6. Changement batterie Samsung Galaxy Watch Active, Débrancher la carte mère: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie Samsung Galaxy Watch Active, Débrancher la carte mère: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie Samsung Galaxy Watch Active, Débrancher la carte mère: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez le bout plat d'une spatule pour débrancher l'ensemble écran, le module microphone et capteurs de pression ainsi que le bouton latéral.
  7. Changement batterie Samsung Galaxy Watch Active, Détacher le ruban adhésif du microphone: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie Samsung Galaxy Watch Active, Détacher le ruban adhésif du microphone: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie Samsung Galaxy Watch Active, Détacher le ruban adhésif du microphone: étape 7, image 3 de 3
    • Servez-vous d'un médiator pour décoller le petit morceau de ruban adhésif qui est relié au module microphone.
    • Lors du remontage, veillez à ce que ce ruban adhésif adhère à la carte mère, en appuyant dessus avec le bout plat d'une spatule.
  8. Changement batterie Samsung Galaxy Watch Active, Dévisser la carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez la vis de 4,4 mm de long, qui fixe la carte mère en place.
  9. Changement batterie Samsung Galaxy Watch Active, Détacher la carte mère: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie Samsung Galaxy Watch Active, Détacher la carte mère: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie Samsung Galaxy Watch Active, Détacher la carte mère: étape 9, image 3 de 3
    • Avec un médiator, détachez la carte mère du module central.
    • Le petit dispositif en plastique qui fixe la carte mère est fragile, donc ne soulevez pas cette dernière tant que vous ne l'avez pas dégagée du dispositif.
  10. Changement batterie Samsung Galaxy Watch Active, Ôter la carte mère: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie Samsung Galaxy Watch Active, Ôter la carte mère: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie Samsung Galaxy Watch Active, Ôter la carte mère: étape 10, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte mère sous le dispositif en plastique pour la retirer.
  11. Changement batterie Samsung Galaxy Watch Active, Soulever la batterie Samsung Galaxy Watch Active: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie Samsung Galaxy Watch Active, Soulever la batterie Samsung Galaxy Watch Active: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie Samsung Galaxy Watch Active, Soulever la batterie Samsung Galaxy Watch Active: étape 11, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre la partie inférieure de la batterie et le châssis du module central.
    • La batterie est fixée par un léger adhésif.
    • Faites levier avec la spatule pour soulever la batterie.
  12. Changement batterie Samsung Galaxy Watch Active, Retirer la batterie Samsung Galaxy Watch Active: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie Samsung Galaxy Watch Active, Retirer la batterie Samsung Galaxy Watch Active: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie Samsung Galaxy Watch Active, Retirer la batterie Samsung Galaxy Watch Active: étape 12, image 3 de 3
    • Enlevez la batterie du châssis central.
    • Le connecteur de la batterie est aussi fixé par un léger adhésif.
    • Quand vous montez une nouvelle batterie, assurez-vous que le petit trou sur le connecteur de la batterie est aligné avec la broche correspondante sur le châssis du module central.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie Samsung Galaxy Watch Active : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins 1 heure supplémentaire. Puis, utilisez votre montre jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’elle s’éteigne. Enfin rechargez-la à 100 % sans interruption.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation Samsung Galaxy Watch Active ne s’est pas passée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
124 141 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 131 tutoriels rédigés
Un commentaire
Good guide! With a few modifications, usable for the Samsung Active Watch 2. The only pitfall with the Active watch 2 is the small solder ribbon cable on the underside of the motherboard that could tear if you try to remove the board completely
anghofus - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 147
Total : 10,912
