Aller au contenu principal
La Nintendo Switch est une console de jeu portable qui peut être jouée sur un téléviseur via une station d'accueil ou bien seule. Sortie le 3 mars 2017.
710 questions Voir tout
Nintendo Switch impossible à redémarrer sans déconnecter et reconnecte
Le problème est assez compliqué ahah.
J'ai laissé tomber ma Switch à moitié dans un sceau pour laver le sol. La Switch n'était que partiellement immergée (côté batterie uniquement). Après cela, je ne pouvais plus l'allumer.
J'ai essayé de la réparer une première fois, en l'ouvrant, mais je n'ai pas complètement réussi : la prise de la batterie était corrodée, mais après l'avoir nettoyée et avoir rebranché la batterie, la console s'est rallumée. Satisfait de moi, j'ai laissé ma Switch branchée la nuit suivante, et il était impossible de rallumer la console le lendemain. J'ai refait la même chose : J'ai débranché et rebranché la batterie, et la console a réussi à se rallumer ! Pensant que le problème venait de la batterie, j'en ai acheté une nouvelle. Malheureusement, j'ai exactement le même problème.
Je ne semble pas avoir d'autres composants corrodés. La carte mère semble en bon état. Je peux charger la console petit à petit.
Le problème du redémarrage impossible survient après que la console ait été chargée pendant une longue période. La console plante, et il est impossible de la rallumer, sauf à débrancher et rebrancher la batterie.
Merci beaucoup l'équipe !
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Nintendo Switch ne fonctionne pas après avoir été partiellement immergée
Bonjour K4ZE,
Je comprends que vous rencontrez des problèmes avec votre Nintendo Switch après qu'elle ait été partiellement immergée dans de l'eau. Il semble que vous ayez déjà effectué certaines étapes de dépannage, mais le problème persiste. Voici quelques suggestions supplémentaires pour tenter de résoudre ce problème :
1. Inspection minutieuse : Vous avez déjà vérifié la prise de la batterie, mais il est essentiel de s'assurer qu'il n'y a aucune autre corrosion ou dommage sur la carte mère ou d'autres composants internes. Assurez-vous que tout est propre et sec.
2. Éviter les rallonges de charge : Évitez de laisser la Nintendo Switch en charge pendant de longues périodes, surtout si vous ne l'utilisez pas. Il est préférable de la charger lorsque la batterie est faible et de la débrancher une fois complètement chargée.
3. Testez la batterie : Bien que vous ayez acheté une nouvelle batterie, il est possible qu'elle soit défectueuse ou qu'il y ait un problème avec la gestion de l'alimentation de la console. Vous pourriez envisager de tester la nouvelle batterie avec un multimètre pour vous assurer qu'elle fournit la tension appropriée.
4. Support technique Nintendo : Si le problème persiste, il pourrait être utile de contacter le support technique de Nintendo. Ils peuvent vous fournir des conseils spécifiques à votre problème ou vous guider pour envoyer la console en réparation si elle est toujours sous garantie. Si la garantie couvre ce genre de dommages ! Renseignez-vous mais j'ai quelques doutes la dessus.
5. Réparateur professionnel : En dernier recours, si aucune des étapes précédentes ne résout le problème, vous pouvez envisager de faire inspecter et réparer votre Nintendo Switch par un réparateur professionnel qui a de l'expérience avec ce type de réparations.
6. Possibilité d'un court-circuit : Compte tenu du fait que votre Nintendo Switch a été partiellement immergée dans de l'eau et que vous avez constaté une corrosion, il est important de considérer la possibilité d'un court-circuit. Les courts-circuits peuvent causer des dysfonctionnements graves dans les composants électroniques de la console. Si vous avez observé une corrosion importante, cela pourrait expliquer pourquoi votre Nintendo Switch ne s'allume pas correctement.
Je vous conseille vivement de suivre les étapes de dépannage que j'ai mentionnées, mais soyez également très prudent lorsque vous travaillez sur la console, car les courts-circuits peuvent endommager davantage les composants.
Si vous ne vous sentez pas à l'aise pour effectuer ces réparations vous-même, il est préférable de faire appel à un professionnel. N'hésitez pas à nous tenir informés de vos progrès ou à poser d'autres questions si nécessaire.
Cordialement,
Durand Maxime
Indice 0
Ajouter une réponse
K4ZE sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 54
