Aller au contenu principal
Tutoriels de réparation pour les écrans (moniteurs) qui se raccordent à des ordinateurs ou d'autres appareils avec sortie vidéo.
511 questions Voir tout
Mon écran affiche en continu des trais verticaux!
Bonjour,
l'image montre bien le problème, merci pour vos aides
Mise à jour (09/11/23)
L'écran est du modèle Benq G2280
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
@mohamedmajdoubi that is a bad screen. The TAB that connect the LCD driver boards to the LCD has/is partially failing. That is the ribbon cable that connects the board to the LCD.
Remove the back cover from your monitor and press on the ribbon cable that corresponds to the area that show the defect. Pressing on it should change the lines. If it does, you know that this is the problem. Sometimes you can temporarily repair those, by applying some padding and some tape between the ribbon and the case of the computer. This will then act as a pressure point and may keep the contacts closed.
If this translation is to confusing, let me know. Best is if you post some pictures of the back of your LCD showing the ribbon cables and the driver boards. I can then point out what I am referring to,
Translation
@mohamedmajdoubi c'est un mauvais écran. Le TAB qui relie les cartes pilotes LCD à l'écran LCD est partiellement défaillant. C'est le câble plat qui relie la carte au LCD.
Retirez le couvercle arrière de votre moniteur et appuyez sur le câble plat correspondant à la zone qui présente le défaut. Cette pression devrait modifier les lignes. Si c'est le cas, vous savez que c'est le problème. Il est parfois possible de réparer temporairement ces problèmes en appliquant un peu de rembourrage et de ruban adhésif entre le ruban et le boîtier de l'ordinateur. Cela agira comme un point de pression et pourra maintenir les contacts fermés.
Si cette traduction est trop confuse, faites-le moi savoir. Le mieux est de poster des photos de l'arrière de votre écran LCD montrant les câbles en nappe et les cartes pilotes. Je pourrai alors vous indiquer ce à quoi je fais référence.
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
Indice 1
Ajouter une réponse
MOHAMED MAJDOUBI sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 36
