Aller au contenu principal
Tutoriels de réparation pour les écrans (moniteurs) qui se raccordent à des ordinateurs ou d'autres appareils avec sortie vidéo.
508 questions Voir tout
Mon écran est allumé mais affiche du noir
Je possède un AOC Q27G2U/BK et depuis peu il n'arrive plus à afficher d'image.
J'ai essayé plusieurs cables (alim et video) mais rien n'y fait. Seule la diode rouge s'allume, même le menu d'affichage ne s'allume pas.
Je ne suis pas le seul sur ce forum avec ce problème mais aucune solution n'est encore postée.
Merci pour vos réponses.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 3
Ajouter un commentaire
4 Réponses
Réponse la plus utile
@thibaultf The no video ( menu ) issue can be related to a bad backlight inverter circuitry. A simple check for that would be to darken the room and turn the monitor on. Then use a flashlight and angle the light at the screen on different areas. you might make out some shadows or see s slight grey color. Your model uses an backlight circuit on the power supply board. So replacing that should repair your Monitor.
If nothing else, ty to disassemble the monitor and let us see what the boards etc. look like.
Translation
Le problème d'absence de vidéo (menu) peut être lié à un mauvais circuit d'inversion du rétroéclairage. Une vérification simple consisterait à assombrir la pièce et à allumer le moniteur, puis à utiliser une lampe de poche et à orienter la lumière vers l'écran sur différentes zones. Ensuite, utilisez une lampe de poche et orientez la lumière vers l'écran sur différentes zones. Vous pourrez peut-être distinguer des ombres ou une légère couleur grise. Votre modèle utilise un circuit de rétroéclairage sur la carte d'alimentation. Le remplacement de ce circuit devrait donc permettre de réparer votre moniteur.
Si rien d'autre n'est fait, essayez de démonter le moniteur et laissez-nous voir à quoi ressemblent les cartes, etc.
.https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
Indice 2
Bonjour Thibault,
J’ai le même problème que vous, avez vous trouvé la solution ?
Mon écran s’allume ( diode blanche mais pas d’image )
Mon câble est en display port mais j’ai également essayé en HDMI et rien ne fonctionne sur l’Ecran.
L’Ordinateur fonctionne bien et diffuse correctement l’image en HDMI sur ma tv de salon .
Merci d.
.Avance pour votre réponse
Indice 1
3 commentaires:
@yoash since you show a white screen that most likely means that you are having a backlight. The issues with your monitor are related to the video processor. That will be a main board issue or a panel issue. Check for a bad connector on the main board.
Translation
@yoash puisque vous montrez un écran blanc, cela signifie très probablement que vous avez un problème de rétroéclairage. Les problèmes avec votre moniteur sont liés au processeur vidéo. Il s'agit d'un problème de carte mère ou de panneau. Vérifiez qu'il n'y a pas de mauvais connecteur sur la carte mère.
par
Bonsoir @thibaultf,
J’aurais préféré vous donner une fin heureuse et aider d’autre utilisateurs
Mais cela ne sera pas le cas car mon écran reste sans image ou presque!
En effet, de temps à autre , il fonctionne puis , il devient noir sans aucune raison comme si il ne détectait plus la source.
J’ai sur la carte mère un sorte de diode zener avec une mini trace noir sur le PCb !!
Réf écran AOC CQ27G2U/BK
par
@yoash are you wanting to work on this and possibly fix your monitor?
@yoash souhaitez-vous travailler sur ce sujet et éventuellement réparer votre moniteur ?
par
J'ai le même problème depuis 2 mois maintenant et je me suis creusé pour trouver d'ou sa provenez, et je viens enfin de trouver des gens qui on le même soucis. si jamais vous avez réussi a faire quelque chose, merci de nous en faire part.
Merci à vous.
Indice 1
2 commentaires:
@desdfeqsdzea is it the same monitor? Whichever monitor this is, the no video ( menu ) issue can be related to a bad backlight inverter circuitry. A simple check for that would be to darken the room and turn the monitor on. Then use a flashlight and angle the light at the screen on different areas. you might make out some shadows or see s slight grey color. Try this first and let us know what you find out. If it is the same model then you know that it uses an backlight circuit on the power supply board. So replacing that should repair your Monitor.
Translation
@desdfeqsdzea s'agit-il du même moniteur ? Quel que soit le moniteur, le problème d'absence de vidéo (menu) peut être lié à un mauvais circuit d'inversion du rétroéclairage. Une vérification simple consisterait à assombrir la pièce et à allumer le moniteur, puis à utiliser une lampe de poche et à orienter la lumière vers l'écran sur différentes zones. Ensuite, utilisez une lampe de poche et orientez la lumière vers l'écran sur différentes zones. Vous pourrez peut-être distinguer des ombres ou une légère couleur grise. Essayez d'abord et faites-nous part de vos découvertes. S'il s'agit du même modèle, vous savez qu'il utilise un circuit de rétroéclairage sur la carte d'alimentation. Le remplacement de ce circuit devrait donc permettre de réparer votre moniteur.
par
j'ai démonter le moniteur depuis et rien d'anormal visuellement, par contre aléatoirement l'image reviens (HDMI sur ma box TV) avec le logo AOC au démarrage de l'écrans, je le rebranche donc en DP sur mon ordinateur l'écrans fonctionnera quelque jours, puis d'un coup sans aucune raison je relance le PC un matin et plus rien ( logo AOC qui n'apparait plus.
J'ai beau chercher d'ou cela pourrais provenir mais toujours aucun piste :/
par
Bjr,
@thibaultf Hum la moindre des politesses serait de revenir voir votre question afin de consulter les réponses qui vous sont proposées et a minima de dire si cela a aider a solutionner le probleme ou non.
Ca me gave les personnes qui posent des questions et ne reviennent jamais sur le sujet !!!
Have a nice day (or not)
Hi20_leChevalierôLion
Indice 1
3 commentaires:
@tanjaoli4ever 80% of the people that ask for advise on here, never come back :-) It's the story of a fixers life on Answers. No reason to get upset, just move on to the next Question :-)
Translation
@tanjaoli4ever 80% des personnes qui demandent des conseils ici ne reviennent jamais :-) C'est l'histoire de la vie d'un réparateur sur Answers. Il n'y a pas de raison de s'énerver, il suffit de passer à la question suivante :-)
par
Bonjour,
Ok, bien que j'ai écris que ça me gave ça ne veut pas dire que je suis énerver :)) _ C'est juste que les personnes qui répondent comme vous ou moi le font en prenant du temps a eux pour aider les autres et les "questionneurs" ne prennent même pas la peine de revenir voir leur sujet, c'est navrant tout de même. Enfin ça ne m'empêchera pas de faire de belles nuits non plus :))))
par
@tanjaoli4ever you are absolutely right. Nobody is going to lose sleep over something like this. I just know that sometimes it gets frustrating because we all just want to help others, to fix their devices. If they do not care enough to come back, why should we care ¯\_(ツ)_/¯
On to the next. Repair is War on Entropy!
Translation
@tanjaoli4ever vous avez tout à fait raison. Personne ne va perdre le sommeil pour quelque chose comme ça. Je sais juste que parfois cela devient frustrant parce que nous voulons tous aider les autres, réparer leurs appareils. S'ils ne se soucient pas assez de nous pour revenir, pourquoi devrions-nous nous en préoccuper ¯\_(ツ)_/¯
Passons à la suite.
La réparation, c'est la guerre contre l'entropie !
par
Ajouter une réponse
Thibault F sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 125
Total : 638
