Aller au contenu principal
Écran noir sur TCL U55C7006
Bonjour. En ayant un écran noir à l'allumage de mon téléviseur TCL 55", j'ai soupçonné une défaillance de ma carte d'alimentation.
J'ai démonté le cache à l'arrière du téléviseur, et en passant une inspection des diverses cartes, la carte d'alimentation présentait un condensateur bombé. J'ai donc acheté les trois condensateurs de 18v 1000 πF. Après les avoir changé, j'ai essayé de démarrer le téléviseur, mais ... Rien de mieux qu'avant. Il faut savoir que je peux la démarrer mais avec des manips de plus en plus longues... Quelqu'un aurait il une idée ? Sinon le fonctionnement, une fois l'écran allumé n'a rien de changé. Tout est ok.
Entrées/ sorties, prises, antenne, etc , tout est ok.
Télécommande après allumage poussif à l'arrière, ok.
Merci de votre réponse...
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
@rettelerer93963 it is possible that there are more issues on the power board than just the bad capacitors. IC's like Mosfets or even Diodes can fail at the same time. It is also possible that this is an issue with the main board. Remember that the power supply provides the standby voltage that enables the mainboard to turn on. Once the mainboard is turned on it tells the power board which other circuits to power up :-) Of course, this is very simplified but that is how I remember it.
Anyhow, take some good pictures of all of your circuit boards. Make sure those pictures are large, clear pictures since we will have to zoom into those, to hopefully identify what may be wrong with them. We will also need to do some testing, for that you will need a multimeter.
TCL will be no help and service manuals or schematics seems to be non-existent. It is another one of those companies whose TV's are considered throwaway and nobody even tries to fix them. Except crazy people like us :-). You know, the ones that want to make this a better, cleaner place. The people that want to safe their hard earned money instead of feeding the profit-before-people/planet machinery.
Now, Let's get your TV fixed and safe you some money too :-)
Repair is War on Entropy
Translation
@rettelerer93963 il est possible qu'il y ait d'autres problèmes sur la carte d'alimentation que les mauvais condensateurs. Les circuits intégrés comme les Mosfets ou même les Diodes peuvent tomber en panne en même temps. Il est également possible qu'il s'agisse d'un problème au niveau de la carte principale. N'oubliez pas que l'alimentation fournit la tension de veille qui permet à la carte mère de s'allumer. Une fois que la carte mère est allumée, elle indique à la carte d'alimentation quels autres circuits doivent être mis sous tension :-) Bien sûr, c'est très simplifié, mais c'est ainsi que je m'en souviens.
Quoi qu'il en soit, prenez de bonnes photos de tous vos circuits imprimés. Veillez à ce que ces photos soient grandes et claires, car nous devrons zoomer sur celles-ci pour espérer identifier ce qui ne va pas. Nous devrons également effectuer quelques tests, pour lesquels vous aurez besoin d'un multimètre.
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i...
TCL ne sera d'aucune aide et les manuels d'entretien ou les schémas semblent inexistants. Il s'agit d'une autre de ces entreprises dont les téléviseurs sont considérés comme jetables et que personne n'essaie de réparer. Sauf les fous comme nous :-). Vous savez, ceux qui veulent faire de ce monde un endroit meilleur et plus propre. Les gens qui veulent protéger leur argent durement gagné au lieu d'alimenter la machinerie du profit avant le peuple et la planète.
Maintenant, faisons réparer votre téléviseur et sauvons votre argent :-)
La réparation est la guerre contre l'entropie
Indice 0
2 commentaires:
Merci pour la réponse. Je vais rapidement faire des photos des différentes cartes électroniques du téléviseur. À savoir que je réussis assez souvent à redémarrer le téléviseur en appuyant rapidement sur les touches de la télécommande, on off , et la touche Home. La TV se met en veille, je n'ai plus qu'à appuyer sur la touche on pour voir l'écran de démarrage s'afficher.
par
@rettelerer93963 that sound so much like the power board. WE just have to find out if the power board delivers the standby voltage to the main board. If the main board connection increase the voltage to the power board when you push the power button we know that it is okay. The focus will b the power board just ruling everything out.
Translation
@rettelerer93963 cela ressemble beaucoup à la carte d'alimentation. Il faut juste savoir si la carte d'alimentation délivre la tension de veille à la carte mère. Si la connexion de la carte principale augmente la tension vers la carte d'alimentation lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation, nous savons que c'est bon. L'accent sera mis sur la carte d'alimentation, en écartant toutes les possibilités.
par
Ajouter une réponse
Retteler Eric Retteler sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 209
Total : 1,156
