Aller au contenu principal
The Meta Quest 2 (formerly Oculus Quest 2) was released in October 2020 and is the successor to the Oculus Quest.
165 questions Voir tout
Problème camera réelle gauche noire au lieu de la pièce
Lorsque j’active la caméra réelle de mon oculus quest 2, j’ai un écran sur 2 qui m’affiche la pièce (œil gauche affichant que du noir et le menu oculus sans afficher la pièce) merci de votre réponse.
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
5 Réponses
Solution retenue
Bonjour. J ai exactement le même problème. Avez vous trouvé une solution? Cordialement
Indice 0
2 commentaires:
Non mais vu que j’étais sous garantie je l’ai renvoyé à l’assistance meta
Mais j’ai constaté que la caméra était noire que lorsque je passais en caméra roomscale.
par
Regardez le commentaire de @parzival4311
par
Réponse la plus utile
Bonjour après avoir eu attache avec meta store ils m’ont conseiller de désactiver le « Space sense » dans les réglages. Jusqu’à ce jour tout va bien. Je reste en mode « Home ». Plus en caméra réelle de peur que le bug recommence. Pour ce problème meta a eu un geste commercial. Il m’ont offert 10€ sur mon compte store valable un an. Merci à eux. Je tiens à préciser que je ne suis plus sous garantie meta
Indice 1
2 commentaires:
Merci beaucoup j’essaierai
J’avais envoyé mon casque à meta pour pouvoir en avoir un autre sous garantie je l’ai donc reçu depuis 1mois environ et le bug est réapparue j’ai bien activé le Space sens je pense que vous avez raison..
par
Le problème est réglé jusqu’à maintenant il faut désactiver le Space sense c cela qui cause problème. Non réglé a ce jour par Meta en espérant pour les mise a jour prochaine
par
Bonjour, hier il fonctionnait nickel et aujourd’hui j’ai le même soucis que vous.
Vous avez trouvé une solution ?
Indice 0
5 commentaires:
par
Oui c’est exactement ça le problème, tu pourras me tenir au jus après le diagnostic stp ?
par
Bonjour j’ai même soucis avez vous trouvez la raison ?
par
Bonjour, j'ai fait la dernière MaJ il y a 8 jours seulement et depuis J'ai le même problème!!!
Une astuce qui chez moi marche 8 fois sur 10, (Quest 2 acheté il y a 3 ans.)
La caméra RA du côté gauche devient noir et en même temps l'espace de jeu se remplie + ou - de marque rouge et bleu indiquant qu'il y a des objets dans la zone.
Un simple reset du casque ne change rien aux défauts.
Mais si je modifie le suivi du casque :
[Paramètres rapides>>paramètres>>suivi du casque >>modifier la fréquence.],(je passe de 50 à 60 hertz ou en auto).
Puis je fais un reset tout rentre dans l'ordre pour un certain temps. Malheureusement aucun des 3 réglage n'est totalement stable.
Voilà si ça peu aider en attendant que Meta corrige enfin ses bugssssss.
par
Merci.
En passant le suivi en mode auto au lieu de 60 hertz, problème réglé. A voir dans le temps. A minima, ça met en évidence que ce n'est pas la caméra qui est HS.
par
La caméra RA du côté gauche devient noir et en même temps l'espace de jeu se remplie (+ ou -) de marque rouge et bleu indiquant qu'il y a des objets dans la zone de jeu.
Puis je fais un reset et tout rentre dans l'ordre pour un certain temps. Malheureusement aucun des 3 réglage n'est totalement stable.
Il y a 5 minutes par RONCAGLIA
Indice 0
J'ai aussi ce bug depuis la Maj de Décembre et la V60 ne règle pas le problème.
Ça me rassure que je ne soit pas le seul car je pensais à un problème matériel et mon Quest vient d'avoir 3ans.
Indice 0
Ajouter une réponse
Kylian Thesillat sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 20
Total : 472
