Aller au contenu principal
La Nintendo Switch est une console de jeu portable qui peut être jouée sur un téléviseur via une station d'accueil ou bien seule. Sortie le 3 mars 2017.
710 questions Voir tout
Ecran Orange sur Nintendo Switch 1ère génération
Bonjour, depuis hier la Switch d'un ami à l'écran entièrement orange. Je me suis renseigné et apparemment ça vient d'une surchauffe de la puce Wi-Fi qui nécessite un reflowing. J'ai vu cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=nJZok_HH... qui utilise le reflowing et cela fonctionne. Cependant j'ai plusieurs questions :
Quelle température utilisée ?
Quel débit d'air utilisé ?
Pendant combien de temps je devrais chauffer la puce ?
Et à quelle distance ?
Merci.
Répondu ! Afficher la réponse J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Solution retenue
Pour la température, je dirais 250°C. Utilisez le débit d’air minimum, sinon les composants autour risquent de s’envoler quand la soudure sera en fusion. La buse doit rester assez proche pour bien chauffer, je dirais à 1 ou 2 cm du composant. Essayez de faire couler un peu de flux de soudure sous le composant si c’est possible.
En ce qui concerne le temps, lorsque l’étain sera fondu, vous le verrez sur soudure des composants d’à côté, ça fait un petit changement dans la brillance du métal. Et comme la soudure est en fusion, les composants peuvent bouger, dans le doute vous pouvez essayer de pousser une petite capa pour voir si elle est encore fixée ou non. Une fois que la fusion a été effectuée, vous pouvez arrêter et laisser refroidir.
Pour aider à faire fondre l’étain, vous pouvez également recruter un complice pour chauffer simultanément le plan de masse avec un fer à souder (et du flux) à proximité du composant.
Indice 1
5 commentaires:
D’accord merci beaucoup
J’avais vu que la température de fusion était de 350°C, ça ne sera pas trop bas 250°C ? Sachant qu’il ne faut pas que je dessoude la puce mais seulement faire un reflow
par
Oui pardon, c’est plutôt 350°C, et si ça ne marche pas il faut augmenter la température, ça dépendra de la carte. Le reflow demande de faire fondre la soudure, il faudrait que la soudure soit suffisamment liquide pour qu’elle se remette bien en place par capillarité, donc au final c’est à peu près la même chose que de dessouder.
par
@eve_aporee D'accord, merci, dès que je peux je teste et je vous informerais si cela a fonctionné !
par
C'est assez étrange, l'écran n'est plus orange alors que je n'ai touché à rien, c'est revenu comme avant, j'ai juste changé la pâte thermique ^^
par
Il devait y avoir une surchauffe, mais elle n’a à priori pas endommagé le composant, ça c’est une bonne nouvelle !
par
Ajouter une réponse
Zaworski Luigi sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 65
Total : 749
