Aller au contenu principal
{A1989 / EMC3214} — Sorti en juillet 2018, le MacBook Pro 13" contient des processeurs quad-core i5 et i7 et une carte graphique intégrée Intel Iris Plus.
205 questions Voir tout
Un composant électronique trouvé détaché
Bonjour,
J'ai changé la batterie, il me reste à changer le trackpad et en démontant le trackpad j'ai trouvé un composant L20L804A6. J'ignore d'où il vient et à quoi il sert. Voudriez-vous m'éclairer et suivant ce que c'est, comment le remettre à sa place si possible ? J'ai un photo du composant au besoin.
Merci d'avance
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
2 commentaires:
Bonjour @carolineja57321, Oui, ajoutez une photo du composant si vous l'avez. Ce sera beaucoup plus facile pour l'identifier. Voici comment faire : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Ajout+d'i.... Merci d'avance et bonne recherche !
par
@carolineja57321 if you still need the part identified, post some pictures of it with your Question.
Translation
@carolineja57321 si vous avez toujours besoin d'identifier la pièce, postez des photos avec votre question.
par
Ajouter un commentaire
1 Réponse
@carolineja57321 that looks like a LGA soldered memory chip (EEPROM). It will need to get hot air soldered. However, the issue here is that we still need to find its place. If you can, post a really good picture of the logic board. Clean and big will be best. That way we can enlarge it and see where the part needs to get soldered too. We can look at the schematic and use that to find the missing component on your logicboard.
Remember, it may also have come off from the top side, which is the side that faces the keyboard. We will need to see both sides.
I know it's a bit cumbersome to do but it's really the only way we are going to get your logicboard back in good working order.
Just as an FYI your board appears to be a 820-00850 board.
translation
@carolineja57321 cela ressemble à une puce mémoire (EEPROM) soudée en LGA. Elle devra être soudée à l'air chaud. Cependant, le problème ici est que nous devons encore trouver son emplacement. Si vous le pouvez, postez une très bonne photo de la carte logique. Une photo propre et grande est préférable. Nous pourrons ainsi l'agrandir et voir où la pièce doit être soudée. Nous pouvons regarder le schéma et l'utiliser pour trouver le composant manquant sur votre carte logique.
N'oubliez pas qu'il peut aussi s'être détaché par le haut, c'est-à-dire le côté qui fait face au clavier. Nous devrons voir les deux côtés.
Je sais que c'est un peu fastidieux à faire, mais c'est vraiment la seule façon de remettre votre carte logique en état de marche.
Pour information, votre carte semble être une carte 820-00850.
Indice 0
2 commentaires:
@oldtuekey03 thank you for your answer. I will look at it. Know that this chip fell out when I removed the trackpad (if that can help).
par
@carolineja57321 I did check the board around the trackpad connector and there are a few possibilities but we need to see your board to verify this suspicion.
par
Ajouter une réponse
Caroline janet Caldwell sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 53
