Aller au contenu principal
Souder consiste à relier deux pièces de métal en faisant fondre un troisième métal d'apport entre elles. Il existe plusieurs méthodes de soudure (ou soudage), cet article a pour but de vous enseigner les bases de la soudure électronique.
56 questions Voir tout
Choisir un appareil de soudure par points
Bonjour,
Pourriez-vous me conseiller dans le choix d'un poste de soudure par points ?
Le but étant de pouvoir assembler et remplacer des packs de batteries.
Que pensez-vous du Hanchen 709A ?
Lien : https://www.amazon.fr/dp/B01IUPE8B8?th=1...
Merci de votre aide.
Un bénévole de Repair Café
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 0
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Réponse la plus utile
@christianma5096 that is a mighty spot welder :-) Looks like you are going to do some commercial work and not just DIY stuff. Yes, it will definitely work. I use a small 5000W Mini Battery Spot Welder that has worked for all of my batteries.
Translation
@christianma5096 c'est un puissant poste à souder par points :-) On dirait que vous allez faire des travaux commerciaux et pas seulement des travaux de bricolage. Oui, cela fonctionnera certainement. J'utilise un mini-soudeur par points pour batteries de 5000W qui a fonctionné pour toutes mes batteries.
Indice 1
Ajouter une réponse
Christian MATHIEU sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 6
Total : 60
