malgré le changement de piles, ne fonctionne pas
J'ai changé les piles mais le clavier ne s'allume toujours pas
@lilicauchemez first clean the keyboard’s contacts. then you need to make sure that Bluetooth is turned on and correctly paired with your device to re-establish Bluetooth connectivity.
If the problem persist, try resetting the keyboard. Hold down the power button and the Fn key for 5 seconds. The keyboard should turn off and then back on. Finally you could try to see if there are any firmware updates for your keyboard. Go to the Logitech website and download the Logitech Options software. Once the software is installed, open it and go to Keyboard > Firmware. If an update is available, click Update.
Of course, you have made sure that you have full batteries and that you have them inserted properly.
Translation
@lilicauchemez nettoie d'abord les contacts du clavier. tu dois ensuite t'assurer que le Bluetooth est activé et correctement apparié avec ton appareil pour rétablir la connectivité Bluetooth.
Si le problème persiste, essaie de réinitialiser le clavier. Maintiens le bouton d'alimentation et la touche Fn enfoncés pendant 5 secondes. Le clavier devrait s'éteindre puis se rallumer. Enfin, tu peux essayer de voir s'il existe des mises à jour du micrologiciel pour ton clavier. Rends-toi sur le site Internet de Logitech et télécharge le logiciel Logitech Options. Une fois le logiciel installé, ouvre-le et va dans Clavier > Firmware. Si une mise à jour est disponible, clique sur Mettre à jour.
Bien sûr, tu as vérifié que tes piles sont pleines et que tu les as insérées correctement.
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 38
Total : 68
