Aller au contenu principal
La PlayStation 3 Slim est la deuxième version de la console de jeu vidéo PS3 produite par Sony Computer Entertainment. Elle est sortie le 1er septembre 2009.
467 questions Voir tout
PS3 Slim HDMI 576p
Bonjour,
J'ai une PS3 SLIM cech3004b avec un problème de connexion HDMI.
J'ai effectué plusieurs TEST.
Premier test sur une TV4K SONY 2020 : Uniquement en 576p les autres format ne fonctionne pas (720p, 1080i, 1080p). J'ai également des parasites à l'écran (point vert). Testé avec 4 câbles HDMI avec port HDMI différents seul le câble HDMI 2.1 ne fonctionne pas.
Par contre quand je lance un Blu-ray il s'affiche en 1080...
Démontage de la console, nettoyage complet + changement de pâte thermique ainsi que de la pile de sauvegarde + changement de disque dur 1To avec le firmware 4.91.
Second test sur un écran de PC Dell, 576p 720p et 1080i OK. Seulement le 1080p ne fonctionne pas. Plus de parasite avec le même câble HDMI.
Troisième test sur un écran SONY de 2008, le néant... aucun format prise en charge, pas de son pas d'image. Testé avec câble HDMI 1.4 et 2.0.
Quatrième test sur un écran Phillips : Uniquement le 576p avec parasite.
Question : Port HDMI hs ou juste dessoudé? ou autres (exemple carte mère hs, etc....). Sinon tout le reste est ok.
Merci d'avance.
Répondre à cette question J'ai le même problème
Indice 1
Ajouter un commentaire
1 Réponse
Réponse la plus utile
@nemesis69 just going by the history of teh PS3 those are known to have issues with the actual HDMI port. If you have done board level repair before and know how yo solder on a circuit board, I'd say go ahead and replace the port and then re-evaluate.
Translation
@nemesis69 si on se réfère à l'histoire de la PS3, on sait qu'il y a des problèmes avec le port HDMI. Si tu as déjà fait des réparations au niveau de la carte et que tu sais comment souder un circuit imprimé, je dirais qu'il faut remplacer le port et réévaluer ensuite.
Indice 1
3 commentaires:
Merci mais je ne sais pas trop souder. Tu penses que le HDMI est à remplacer?
par
@nemesis69 I do know that the ports on this have a tendency to fail. It is hard for me to say yes or no since I am not near your machine but I would definitely consider a replacement if this was may PS3.
Translate
@nemesis69 Je sais que les ports ont tendance à tomber en panne. Il m'est difficile de dire oui ou non puisque je ne suis pas à proximité de ta machine mais j'envisagerais certainement un remplacement si c'était le cas de la PS3.
par
thank you very much, yes I think replacement is necessary. Now I have to find someone professional who welds near me.
par
Ajouter une réponse
Nemesis69 sera éternellement reconnaissant.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 39
