un écran bleu au démarrage, comment je peut le verefier
@sofiane62065 that is a point of care testing device that interfaces with a PC via Windows. You are not saying if it is the tester itself that displays the blue screen or the PC. If it is the PC then I would try and check that first to make sure it's OS is working properly. It does sound like there are issues with the interface between the POC tester and the computer. If you can, review the communication and the setup according to the manual. I only have an english version but hopefully it will get you started into the right direction Hemochron Signature Elite
Translation
@sofiane62065 c'est un appareil de test au point de soin qui s'interface avec un PC via Windows. Tu ne dis pas si c'est le testeur lui-même qui affiche l'écran bleu ou le PC. Si c'est le PC, j'essaierais de le vérifier d'abord pour m'assurer que son système d'exploitation fonctionne correctement. Il semble qu'il y ait des problèmes avec l'interface entre le testeur POC et l'ordinateur. Si tu le peux, vérifie la communication et la configuration selon le manuel. Je n'ai qu'une version anglaise mais j'espère qu'elle te mettra sur la bonne voie Hemochron Signature Elite.
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 7
