Aller au contenu principal
Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 2 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement, Battery: étape 1, image 2 de 2
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove eleven 6.7 mm screws from the bottom cover.
  2. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement: étape 2, image 1 de 2 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Use an opening tool and picks to pry the bottom cover from the laptop.
    • Work your way around the perimeter to release any clips before you remove the bottom case.
    • Remove the bottom case.
  3. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement: étape 3, image 1 de 2 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Remove the two pieces of tape from the battery and the battery connector.
    • Save the tape for reassembly.
  4. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement: étape 4, image 1 de 2 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Use the plastic opening tool to carefully push on each side of the connector and remove it from the socket.
  5. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement: étape 5, image 1 de 2 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Lift up the battery and remove it from the bottom case of the laptop.
  6. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement, SSD: étape 6, image 1 de 1
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove the single 3.2 mm mounting screw from the SSD.
    • When you remove the screw, the SSD card will pop up slightly.
  7. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement: étape 7, image 1 de 2 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB SSD Replacement: étape 7, image 2 de 2
    • Gently slide the SSD from the socket.
Becca Campbell
Membre depuis le 09/13/23
370 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 13
Total : 141
