Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14, RAM: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que votre ordinateur portable est éteint et que tous ses périphériques sont débranchés pour éviter des dégâts.
    • Retournez votre ordinateur de manière à ce que vous voyez la face arrière de celui-ci.
  2. Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les vis à l'arrière. Dévissez-les avec un tournevis Phillips #0.
    • Retirez les trois vis (2x4.5 mm) sur l'avant de l'appareil.
    • Retirez les dix vis (2x9 mm) au milieu et à l'arrière de l'appareil.
    • Dévissez la vis (2x6 mm) en bas à droite du pc portable. Cette dernière n'a pas besoin d'être retirée car maintenue dans la plasturgie.
  3. Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14: étape 3, image 3 de 3
    • Tournez l'ordinateur et déclipsez la face arrière pour la retirer.
  4. Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14: étape 4, image 3 de 3
    • Tournez l'ordinateur de manière que la batterie soit en face de vous.
    • Soulevez le morceau de plastique noir qui recouvre l'emplacement RAM.
  5. Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14: étape 5, image 3 de 3
    • Si une barrette est déjà présente, écartez les encoches à droite et à gauche pour libérer la barrette mémoire
    • Quand la barrette sera libérée des deux encoches elle se soulèvera légèrement. Il vous suffira de la tirer vers vous pour la débrancher.
  6. Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la RAM sur un Asus ROG Zephyrus G14: étape 6, image 3 de 3
    • Alignez et insérez la barrette de RAM dans l'emplacement est poussez-la vers le bas.
    • Au milieu de la barrette se trouve un détrompeur. Si la barrette ne rentre pas dans un sens, retournez-là.
    • Une fois que la barrette de RAM est clipsée, assurez-vous qu'elle soit bien fixée.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
70%
Hyperion nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Something that might be helpful for this guide is including the RAM specifications needed for an upgrade if people are looking for information on what to buy.
Otherwise, great guide!
Andy Merskin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 72
30 derniers jours : 320
Total : 16,995
