Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le retrait d'un écran iMac 2012-2015 nécessite de couper l'adhésif autour du périmètre de l'écran. Une fois l'adhésif coupé, il ne peut pas être utilisé pour refermer l'écran.
Suivez ce tutoriel pour appliquer un nouveau jeu de bandes adhésives.
Les bandes adhésives sont disponibles en deux variantes : les adhésifs 2012-2015 et les adhésifs 2012-2019. Les adhésifs 2012-2015 n'ont pas de découpe pour le microphone le long de la bande inférieure et ne doivent être utilisés que pour les iMac 2012-2015.
Ce dont vous avez besoin
Outil utilisé dans cette étape :iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Si vous réinstallez l'écran, enlevez-y également toute trace de l'ancien adhésif.
Décollez l'adhésif avec le bout des doigts ou avec une pincette. Commencez en bas et tirez vers le haut et la partie supérieure de l'appareil.
Après avoir enlevé la totalité de l'adhésif, nettoyez délicatement la surface avec un chiffon non pelucheux et de l'alcool isopropylique (ou alcool à brûler, ou alcool à 90°). Frottez délicatement, toujours dans le même sens (sans faire d'aller-retour).
Étalez les bandes adhésives au préalable afin de ne pas installer accidentellement une bande au mauvais endroit :
Bande 11 en haut à gauche
Bande 12 en haut à droite
Bande 13 du côté droit
Bande 14 en bas à droite, côté sombre vers le haut
Bande 15 en bas à gauche, côté sombre vers le haut
Bande 16 du côté gauche
Commencez par la bande 13, destinée au côté vertical droit du boîtier arrière de l'iMac.
Décollez le petit morceau de film protecteur à l'arrière de la bande.
Avec la spatule (spudger) toujours enfoncée dans le trou de la bande adhésive, poussez la pointe de la spatule dans le trou correspondant du châssis de l'iMac.
En vous aidant du trou et de la spatule pour ancrer la position de la bande adhésive, alignez la bande contre le bord droit, tirez doucement la spatule pour vous assurer que la bande est tendue et collez-la sur le châssis.
Travaillez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour du périmètre de l'iMac, en ajoutant trois autres bandes adhésives de la même manière :
Bande 16 sur la verticale gauche
Sur l'écran Retina 5K de l'iMac Intel 27", les languettes bleues de la bande en haut à droite ne s'alignent pas avec l'antenne supérieure de la même manière que le modèle non 5K. Ceci est parfaitement acceptable et n'affectera ni les performances des bandes ni celles de l'antenne.
Saisissez la languette rouge sur la bande adhésive 14 et tirez-la pour retirer le film de protection.
Alignez la bande adhésive sur le bord inférieur du boîtier arrière, directement à droite de la vis du milieu sur ce bord.
Passez votre doigt sur toute la longueur de la bande adhésive pour vous assurer qu'elle est droite et ne fait pas de pli, en appuyant au fur et à mesure pour coller la bande à l'iMac.
Placez délicatement l'écran sur l'iMac et alignez-le soigneusement.
Si vous avez déjà vérifié que votre iMac fonctionne correctement et que vous êtes prêt à coller l'écran, passez à l'étape 18.
Insérez délicatement le connecteur de données d'écran dans sa prise sur la carte mère. Assurez-vous de l'enfoncer bien droit dans la prise et de l'insérer complètement.
Clipsez le verrou du connecteur de données d'écran sur la prise.
Insérez le connecteur d'alimentation de l'écran dans sa prise sur la carte mère.
Après avoir vérifié que votre iMac fonctionne bien correctement, débranchez les nappes de l'écran et inclinez délicatement l'écran vers l'avant.
Retirez le film de protection des deux bandes inférieures en les attrapant par le haut avec une pincette, puis en tirant les languettes bleues vers le haut depuis le bord inférieur de l'écran.
35 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
94%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Great guide, thanks!
Pro tip: don’t forget to plug in the 2 cables before you close the screen.. not that I had to cut open the iMac and replace the stickers again or something :-).
