Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement batterie Polaroid I-2
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement batterie Polaroid I-2, Informations concernant la sécurité: étape 1, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Informations concernant la sécurité: étape 1, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Informations concernant la sécurité: étape 1, image 3 de 3
    • S'il vous reste du film, prenez des photos puis retirez la pellicule ! Le démontage exposera la pellicule et l'endommagera.
    • Avant de commencer :
    • Mettez votre appareil photo hors tension et débranchez-le.
    • Mettez le bouchon de l'objectif pour éviter de rayer votre objectif pendant le démontage.
  2. Changement batterie Polaroid I-2, Ouvrir la trappe du compartiment film: étape 2, image 1 de 2 Changement batterie Polaroid I-2, Ouvrir la trappe du compartiment film: étape 2, image 2 de 2
    • Lors des étapes suivantes, les termes "gauche" et "droite" sont employés du point de vue de l'utilisation de l'appareil photo, c'est-à-dire lorsque l'objectif est orienté dans la direction opposée à la vôtre.
    • Utilisez le loquet situé sur le côté gauche de l'appareil photo pour ouvrir la trappe du compartiment film.
  3. Changement batterie Polaroid I-2, Insérer un dispositif de blocage: étape 3, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Insérer un dispositif de blocage: étape 3, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Insérer un dispositif de blocage: étape 3, image 3 de 3
    • Pliez un morceau de tissu ou une serviette (ou le sac fourni) de manière à obtenir un petit carré.
    • Enfoncez le tissu suffisamment dans le compartiment du film pour empêcher la trappe de se refermer pendant le démontage.
  4. Changement batterie Polaroid I-2, Retourner l'appareil photo: étape 4, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Retourner l'appareil photo: étape 4, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Retourner l'appareil photo: étape 4, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil photo en veillant à ce que le chiffon reste dans le compartiment du film.
  5. Changement batterie Polaroid I-2, Dévisser la coque inférieure: étape 5, image 1 de 1
    • Avec un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis de 3,9 mm de long qui fixent la coque inférieure.
  6. Changement batterie Polaroid I-2, Déclipser la coque inférieure: étape 6, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Déclipser la coque inférieure: étape 6, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Déclipser la coque inférieure: étape 6, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un médiator sous le coin supérieur gauche de la coque inférieure, près du loquet.
    • Inclinez le médiator vers le haut et poussez-le pour le positionner entre la coque inférieure et la coque avant.
  7. Changement batterie Polaroid I-2: étape 7, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2: étape 7, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2: étape 7, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers l'arrière de l'appareil photo pour détacher les clips le long du bord gauche.
    • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher les clips de se réenclencher.
  8. Changement batterie Polaroid I-2: étape 8, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2: étape 8, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez la pointe d'un second médiator sous le coin supérieur droit de la coque inférieure.
  9. Changement batterie Polaroid I-2: étape 9, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2: étape 9, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers l'arrière de l'appareil photo pour détacher les clips le long du bord droit.
  10. Changement batterie Polaroid I-2, Retirer la coque inférieure: étape 10, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Retirer la coque inférieure: étape 10, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Retirer la coque inférieure: étape 10, image 3 de 3
    • À ce stade, les clips de la coque inférieure devraient être détachés. Si ce n'est pas le cas, faites glisser un médiator le long du périmètre de la coque arrière pour détacher les clips restants.
    • Inclinez l'arrière de la coque inférieure vers le haut et éloignez-la de l'appareil photo, en veillant à faire sortir le levier de la trappe du compartiment film de son logement.
    • Retirez la coque arrière.
    • Lors du remontage, insérez le levier de la trappe du compartiment film dans son renfoncement avant d'aligner la coque inférieure et de la pousser en place pour engager ses clips.
  11. Changement batterie Polaroid I-2, Déconnecter la trappe du compartiment film: étape 11, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Déconnecter la trappe du compartiment film: étape 11, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Déconnecter la trappe du compartiment film: étape 11, image 3 de 3
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) entre la charnière gauche de la trappe et le châssis.
    • Tournez la spatule pour séparer l'œillet en caoutchouc de la charnière de sa tige dans le châssis.
    • Tirez la trappe vers l'avant de l'appareil photo pour déconnecter complètement sa charnière gauche.
  12. Changement batterie Polaroid I-2: étape 12, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2: étape 12, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2: étape 12, image 3 de 3
    • Inclinez le bord gauche de la trappe vers le haut pour séparer l'œillet en caoutchouc de la charnière gauche.
    • Retirez la trappe.
    • À ce stade, vous pouvez retirer le dispositif de blocage en tissu situé sous le rouleau d'impression.
    • Lors du remontage, accrochez la charnière gauche à sa tige et poussez la charnière droite sur sa tige jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
  13. Attention : les étapes 13 à 23 sont issues d'un tutoriel marqué comme en cours.
    Changement batterie Polaroid I-2, Détacher la coque arrière: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 3,9 mm de long qui maintiennent la coque arrière.
  14. Changement batterie Polaroid I-2, Déclipser la coque arrière: étape 14, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Déclipser la coque arrière: étape 14, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Déclipser la coque arrière: étape 14, image 3 de 3
    • Il y a deux chevilles d'alignement le long du bord inférieur de la coque arrière.
    • Insérez une spatule entre le châssis et le trou d'alignement dans la coque arrière.
    • Tournez la spatule pour détacher la coque arrière de la cheville d'alignement.
    • Répétez l'opération pour la seconde cheville d'alignement.
  15. Changement batterie Polaroid I-2, Informations concernant le démontage: étape 15, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Informations concernant le démontage: étape 15, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Informations concernant le démontage: étape 15, image 3 de 3
    • La coque arrière est maintenue par huit larges clips. Suivez les quatre étapes ci-dessous pour les détacher.
    • Ces clips sont très costauds et il faut un peu forcer pour les détacher.
    • La procédure pour détacher les clips est délicate. Il faut du temps et de la patience pour l'effectuer correctement.
  16. Changement batterie Polaroid I-2, Insérer un médiator: étape 16, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Insérer un médiator: étape 16, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Insérer un médiator: étape 16, image 3 de 3
    • Pour commencer, il faut introduire un outil entre le bord "fin" de la coque avant et les clips eux-mêmes.
    • Orientez un médiator vers le haut et insérez-le à l'endroit où le coin inférieur droit de la coque arrière rejoint et recouvre la pointe triangulaire du bord droit de la coque avant.
    • Poussez le médiator vers le haut pour qu'il dépasse le rebord couvrant de la coque arrière.
    • Le plastique se déformera légèrement. C'est normal.
    • Tout en poussant vers le haut, faites pivoter lentement le médiator vers le bord gauche de la caméra jusqu'à ce qu'il se trouve sous la coque avant.
    • Le médiator peut facilement sortir, il faut donc s'y prendre éventuellement à plusieurs reprises.
  17. Changement batterie Polaroid I-2: étape 17, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2: étape 17, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2: étape 17, image 3 de 3
    • Tout en poussant le médiator vers le bas, faites-le glisser le long du bord droit pour détacher les clips.
    • Gardez le médiator aussi droit que possible pendant que vous le faites glisser, pour éviter de heurter les clips.
    • Le plastique du rebord couvrant de la coque arrière se déformera. Cela est tout à fait normal.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur avant de continuer, pour éviter que les clips ne se referment.
  18. Changement batterie Polaroid I-2: étape 18, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2: étape 18, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2: étape 18, image 3 de 3
    • Orientez un second médiator vers le haut et insérez-le à l'endroit où le coin inférieur gauche de la coque arrière rejoint et recouvre la pointe triangulaire du bord gauche de la coque avant.
    • Le plastique se déformera légèrement. Cela est tout à fait normal.
    • Tout en poussant vers le haut, faites pivoter lentement le médiator vers le bord droit de la caméra jusqu'à ce qu'il se trouve sous la coque avant.
  19. Changement batterie Polaroid I-2: étape 19, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2: étape 19, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2: étape 19, image 3 de 3
    • Tout en poussant le médiator vers le bas, faites-le glisser le long du bord gauche pour détacher les clips restants.
  20. Changement batterie Polaroid I-2, Déplacer la coque arrière: étape 20, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Déplacer la coque arrière: étape 20, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Déplacer la coque arrière: étape 20, image 3 de 3
    • N'essayez pas encore de retirer la coque arrière, car elle est encore reliée par une nappe.
    • À ce stade, la coque arrière devrait être détachée. Si certaines parties semblent encore connectées, répétez les quatre dernières étapes jusqu'à ce que tous les clips soient détachés.
    • Détachez la coque arrière de l'appareil photo et faites-la pivoter par-dessus le bord droit afin d'accéder à la nappe.
    • Lors du remontage, veillez à ce que la nappe ne reste pas coincée entre les deux coques, avant de réenclencher les clips.
  21. Changement batterie Polaroid I-2, Retirer la bande adhésive: étape 21, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Retirer la bande adhésive: étape 21, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Retirer la bande adhésive: étape 21, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour décoller la bande adhésive qui recouvre le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion sur la carte mère.
    • Mettez la bande adhésive de côté. Vous la réutiliserez lors du remontage.
  22. Changement batterie Polaroid I-2, Déconnecter la carte mère: étape 22, image 1 de 2 Changement batterie Polaroid I-2, Déconnecter la carte mère: étape 22, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever le clapet de verrouillage du connecteur ZIF sur la carte mère.
  23. Changement batterie Polaroid I-2: étape 23, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2: étape 23, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2: étape 23, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour sortir la nappe d'interconnexion de sa prise sur la carte mère.
  24. Changement batterie Polaroid I-2, Dévisser la coque supérieure: étape 24, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Dévisser la coque supérieure: étape 24, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Dévisser la coque supérieure: étape 24, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 3,9 mm de long qui fixent la coque supérieure.
  25. Changement batterie Polaroid I-2, Déclipser la coque supérieure: étape 25, image 1 de 2 Changement batterie Polaroid I-2, Déclipser la coque supérieure: étape 25, image 2 de 2
    • Les six étapes suivantes montrent comment détacher les clips de la coque supérieure. Ces clips peuvent se réenclencher facilement, vous devrez donc peut-être répéter certaines étapes pour les détacher tous.
    • Orientez un médiator vers le haut et insérez-le dans l'espace situé dans le coin supérieur droit de la coque supérieure et de la coque avant, à côté du flash.
  26. Changement batterie Polaroid I-2: étape 26, image 1 de 2 Changement batterie Polaroid I-2: étape 26, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator vers l'arrière de l'appareil photo pour relâcher les clips le long du bord droit.
    • Laissez le médiator dans l'interstice avant de continuer, pour éviter que les clips ne se réenclenchent.
  27. Changement batterie Polaroid I-2: étape 27, image 1 de 2 Changement batterie Polaroid I-2: étape 27, image 2 de 2
    • Orientez un deuxième médiator vers le haut et insérez-le dans l'espace situé dans le coin supérieur gauche de la coque supérieure et de la coque avant.
  28. Changement batterie Polaroid I-2: étape 28, image 1 de 2 Changement batterie Polaroid I-2: étape 28, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator vers l'arrière de l'appareil photo pour détacher les clips situés sur le bord gauche.
    • Laissez le médiator dans cet espace avant de continuer, pour éviter que les clips ne se réenclenchent.
  29. Changement batterie Polaroid I-2: étape 29, image 1 de 2 Changement batterie Polaroid I-2: étape 29, image 2 de 2
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le châssis et le clip externe gauche de la coque supérieure, au-dessus du viseur.
    • Tournez la spatule pour relâcher le clip.
    • Si l'un des médiators s'enlève, ne vous inquiétez pas ! Continuez tout simplement le tutoriel.
  30. Changement batterie Polaroid I-2: étape 30, image 1 de 2 Changement batterie Polaroid I-2: étape 30, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'un médiator entre le châssis et le clip externe droit de la coque supérieure.
    • Faites levier pour relâcher le clip.
  31. Changement batterie Polaroid I-2, Retirer le bouchon de l'objectif: étape 31, image 1 de 1
    • Retirez le bouchon de l'objectif.
  32. Changement batterie Polaroid I-2, Retirer la coque supérieure: étape 32, image 1 de 2 Changement batterie Polaroid I-2, Retirer la coque supérieure: étape 32, image 2 de 2
    • Soulevez la coque supérieure de l'appareil photo et retirez-la.
    • Lors du remontage, emboîtez la coque supérieure sur le châssis, jusqu'à ce que les clips se réenclenchent.
  33. Changement batterie Polaroid I-2, Dévisser la coque avant: étape 33, image 1 de 2 Changement batterie Polaroid I-2, Dévisser la coque avant: étape 33, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis qui fixent la coque avant :
    • Deux vis d'une longueur de 5,9 mm le long du bord arrière de la coque avant
    • Retournez votre appareil photo.
    • Deux vis de 3,9 mm de long sous l'avant de l'appareil photo.
  34. Changement batterie Polaroid I-2, Déclipser la coque  avant: étape 34, image 1 de 2 Changement batterie Polaroid I-2, Déclipser la coque  avant: étape 34, image 2 de 2
    • Les clips qui fixent la coque avant sont difficiles à défaire. Au cours de la procédure de retrait, il se peut que vous deviez faire jouer et déformer le plastique, pour que les clips se détachent correctement.
    • Éloignez la coque avant de l'objectif pour détacher les clips situés le long du bord avant et faites glisser le viseur hors de sa découpe.
    • Vous entendrez un "clic", puis vous pourrez déplacer librement la coque avant.
    • Lors du remontage, alignez la découpe du viseur sur la lentille du viseur avant d'enfoncer la coque avant en place et de rattacher les clips.
  35. Changement batterie Polaroid I-2, Retirer le cache du capteur lidar: étape 35, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Retirer le cache du capteur lidar: étape 35, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Retirer le cache du capteur lidar: étape 35, image 3 de 3
    • Le cache du capteur lidar est fixé à l'aide de deux chevilles d'alignement qui s'insèrent dans les découpes du cache.
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour pousser le cache du capteur lidar vers le capteur lidar et le dégager de ses chevilles d'alignement.
    • Retirez le cache du capteur lidar.
  36. Changement batterie Polaroid I-2, Retirer la coque avant: étape 36, image 1 de 2 Changement batterie Polaroid I-2, Retirer la coque avant: étape 36, image 2 de 2
    • Soulevez l'arrière de la coque avant tout en tirant la coque entière vers l'avant de l'appareil photo, afin de la dégager de son rebord sous l'objectif.
    • Si vous avez du mal, bougez la coque d'un côté à l'autre pendant que vous tirez.
  37. Changement batterie Polaroid I-2: étape 37, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2: étape 37, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2: étape 37, image 3 de 3
    • Soulevez la coque par-dessus l'objectif.
    • Faites glisser la coque avant vers l'arrière de l'appareil photo, jusqu'à ce que le bord arrière soit dégagé du viseur.
  38. Changement batterie Polaroid I-2: étape 38, image 1 de 2 Changement batterie Polaroid I-2: étape 38, image 2 de 2
  39. Changement batterie Polaroid I-2, Informations concernant la sécurité: étape 39, image 1 de 2 Changement batterie Polaroid I-2, Informations concernant la sécurité: étape 39, image 2 de 2
    • Le condensateur du flash est maintenant à découvert et peut provoquer une décharge électrique potentiellement dangereuse si vous touchez la carte mère de façon incorrecte.
    • Afin de minimiser tout risque, veillez à décharger correctement le condensateur avant de continuer, ou portez des gants en caoutchouc pour une protection supplémentaire.
    • Si vous ne portez pas de gants en caoutchouc, ne touchez pas les parties exposées de la carte mère pour éviter de vous exposer à une décharge électrique.
  40. Changement batterie Polaroid I-2, Retirer la bande adhésive: étape 40, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Retirer la bande adhésive: étape 40, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Retirer la bande adhésive: étape 40, image 3 de 3
    • Retirez la bande adhésive qui recouvre le connecteur de la batterie en haut de la carte mère.
  41. Changement batterie Polaroid I-2, Déconnecter la batterie: étape 41, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Déconnecter la batterie: étape 41, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Déconnecter la batterie: étape 41, image 3 de 3
    • Le connecteur de la batterie est situé à l'intérieur de la carte mère.
    • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) sous la tête du connecteur de batterie, à l'endroit où les câbles rejoignent la tête elle-même.
    • Faites levier pour déconnecter la batterie.
  42. Changement batterie Polaroid I-2, Déplacer le capteur lidar: étape 42, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Déplacer le capteur lidar: étape 42, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Déplacer le capteur lidar: étape 42, image 3 de 3
    • Soulevez le capteur lidar et retirez-le de sa fente dans le châssis.
    • Faites pivoter le capteur de manière à ce que le circuit imprimé visible soit orienté vers le haut et laissez-le en suspension au-dessus de sa fente.
  43. Changement batterie Polaroid I-2, Retirer le capteur lidar: étape 43, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Retirer le capteur lidar: étape 43, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Retirer le capteur lidar: étape 43, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour sortir le connecteur du câble du capteur lidar de sa prise, jusqu'à ce qu'il soit déconnecté.
    • Retirez le capteur lidar.
  44. Changement batterie Polaroid I-2, Dévisser le viseur: étape 44, image 1 de 2 Changement batterie Polaroid I-2, Dévisser le viseur: étape 44, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis de 5,9 mm de long qui fixent le viseur, l'une près de l'avant du viseur et l'autre sur le côté.
    • La vis située près de l'avant du viseur est cachée et vous devrez peut-être utiliser une lampe de poche pour la voir correctement.
  45. Changement batterie Polaroid I-2, Déplacer le câble du capteur lidar: étape 45, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Déplacer le câble du capteur lidar: étape 45, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Déplacer le câble du capteur lidar: étape 45, image 3 de 3
    • Poussez le câble du capteur lidar vers le bas, à travers sa fente dans le châssis.
    • Mettez le câble du capteur lidar de côté, pour que le viseur puisse être déplacé latéralement sans rester accroché.
    • Lors du remontage, assurez-vous que le câble est correctement placé sous le viseur, avant de remettre les vis en place.
  46. Changement batterie Polaroid I-2, Déplacer le viseur: étape 46, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Déplacer le viseur: étape 46, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Déplacer le viseur: étape 46, image 3 de 3
    • Le connecteur de la nappe du viseur est très fragile et peut se débrancher accidentellement au cours de cette étape. Prenez votre temps et suivez attentivement les instructions pour éviter d'endommager le connecteur.
    • Si votre nappe se déconnecte accidentellement, ne vous inquiétez pas ! Il est peu probable que la nappe soit endommagée. Suivez les deux étapes ci-dessous pour voir comment la reconnecter.
    • Saisissez les deux extrémités du viseur, en veillant à maintenir le connecteur de la nappe avec vos doigts.
    • Tirez sur l'avant du viseur pour l'éloigner de l'appareil photo et l'extraire de son logement.
    • Il se peut que vous deviez faire jouer le viseur d'un côté vers l'autre, pour que les découpes en plastique fléchissent suffisamment pour le laisser passer.
  47. Changement batterie Polaroid I-2: étape 47, image 1 de 2 Changement batterie Polaroid I-2: étape 47, image 2 de 2
    • Retournez le viseur pour avoir accès à son connecteur ZIF situé en bas du viseur.
  48. Changement batterie Polaroid I-2, Déconnecter le viseur: étape 48, image 1 de 2 Changement batterie Polaroid I-2, Déconnecter le viseur: étape 48, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le clapet de verrouillage du connecteur ZIF du viseur.
  49. Changement batterie Polaroid I-2: étape 49, image 1 de 2 Changement batterie Polaroid I-2: étape 49, image 2 de 2
    • Retirez la nappe du viseur de sa fente.
  50. Changement batterie Polaroid I-2, Retirer le viseur: étape 50, image 1 de 1
    • Ôtez le viseur.
  51. Changement batterie Polaroid I-2, Déconnecter l'ensemble objectif: étape 51, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Déconnecter l'ensemble objectif: étape 51, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Déconnecter l'ensemble objectif: étape 51, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de l'ensemble objectif.
  52. Changement batterie Polaroid I-2: étape 52, image 1 de 2 Changement batterie Polaroid I-2: étape 52, image 2 de 2
    • Retirez la nappe de l'ensemble objectif de sa prise sur la carte mère à l'aide d'une pincette.
  53. Changement batterie Polaroid I-2, Dévisser l'ensemble  objectif: étape 53, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Dévisser l'ensemble  objectif: étape 53, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Dévisser l'ensemble  objectif: étape 53, image 3 de 3
    • Utilisez une tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 5,9 mm fixant l'ensemble objectif :
    • Deux vis en haut de l'objectif
    • Une vis sous l'objectif
    • La vis sous l'objectif est cachée, il faudra éventuellement une lampe de poche pour la voir correctement.
    • Une vis le long du bord gauche, sous le condensateur.
  54. Changement batterie Polaroid I-2, Informations concernant le démontage: étape 54, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Informations concernant le démontage: étape 54, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Informations concernant le démontage: étape 54, image 3 de 3
    • L'ensemble objectif s'emboîte avec une cheville moulée dans le châssis. Pour retirer l'ensemble, il faut le tirer suffisamment vers l'avant pour que la cheville glisse hors de la découpe.
    • Le condensateur touchera la batterie au cours de cette procédure. Ne forcez pas pour sortir l'ensemble objectif, afin d'éviter de percer la batterie.
  55. Changement batterie Polaroid I-2, Retirer l'ensemble objectif: étape 55, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Retirer l'ensemble objectif: étape 55, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Retirer l'ensemble objectif: étape 55, image 3 de 3
    • Tirez l'ensemble objectif vers l'avant de l'appareil photo, jusqu'à ce qu'il se décroche de sa cheville d'alignement.
    • Faites pivoter le côté gauche de l'ensemble objectif vers le haut pour sortir le condensateur de sa fente dans le châssis.
    • Si vous avez des difficultés, essayez délicatement de bouger l'ensemble objectif d'un côté à l'autre, pour faire fléchir le plastique du châssis.
    • Lors du remontage, veillez à ce que le condensateur est bien dans sa fente, avant de réassembler l'ensemble objectif et sa cheville.
  56. Changement batterie Polaroid I-2: étape 56, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2: étape 56, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2: étape 56, image 3 de 3
    • Ôtez l'ensemble objectif de sa fente dans le châssis et retirez-le.
  57. Changement batterie Polaroid I-2, Déplacer les câbles: étape 57, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Déplacer les câbles: étape 57, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Déplacer les câbles: étape 57, image 3 de 3
    • Les câbles de la batterie, du lidar et du moteur passent sous deux clips dans le châssis.
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour pousser les câbles vers le bas et hors des clips.
  58. Changement batterie Polaroid I-2: étape 58, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2: étape 58, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2: étape 58, image 3 de 3
    • Retirez les câbles un par un avec une pincette de leur logement et posez-les sur le moteur.
    • Lors du remontage, poussez les câbles sous les clips dans le châssis et rassemblez-les afin qu'ils aient tous de la place.
  59. Changement batterie Polaroid I-2, Repositionner la bande adhésive: étape 59, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Repositionner la bande adhésive: étape 59, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Repositionner la bande adhésive: étape 59, image 3 de 3
    • Décollez la bande adhésive qui couvre la batterie et collez-la au châssis avant de continuer.
  60. Changement batterie Polaroid I-2, Séparer l'adhésif: étape 60, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Séparer l'adhésif: étape 60, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Séparer l'adhésif: étape 60, image 3 de 3
    • Veillez à ni percer ni déformer la batterie pendant cette étape. Une batterie endommagée risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses, de prendre feu, voire d'exploser.
    • La batterie est légèrement collée au châssis.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le bord gauche de la batterie.
    • Tournez la spatule afin de séparer l'adhésif suffisamment pour pouvoir saisir la batterie avec vos doigts.
  61. Changement batterie Polaroid I-2, Retirer la batterie Polaroid I-2: étape 61, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Retirer la batterie Polaroid I-2: étape 61, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Retirer la batterie Polaroid I-2: étape 61, image 3 de 3
    • Saisissez la batterie et soulevez-la pour séparer l'adhésif restant.
    • Ôtez la batterie.
  62. Changement batterie Polaroid I-2, Transférer l'adhésif: étape 62, image 1 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Transférer l'adhésif: étape 62, image 2 de 3 Changement batterie Polaroid I-2, Transférer l'adhésif: étape 62, image 3 de 3
    • Si votre nouvelle batterie est munie d'une bande adhésive préinstallée, sautez cette étape.
    • Utilisez une pincette émoussée pour décoller la bande adhésive de la batterie.
    • Lors du remontage, transférez l'ancienne bande adhésive sur votre nouvelle batterie.
Comparez votre batterie (Polaroid I-2) de remplacement à celle d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle batterie avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie Polaroid I-2 pour des performances optimales.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Polaroid I-2 ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
93%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
124 699 Réputation
582 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 303 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 198
Total : 927
