Aller au contenu principal
Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639, Écran: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    J'achète
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Vous pouvez effectuer une réparation en posant l'iMac à l'horizontale, mais ce sera plus rapide et plus facile avec une cale de maintien pour iMac.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions pour la monter.
  2. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 2, image 1 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 2, image 2 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 2, image 3 de 3
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de mise sous tension, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus de 9,5 mm dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles de l'antenne et de provoquer de graves dégâts.
  3. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 3, image 1 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 3, image 2 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  4. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 4, image 1 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 4, image 2 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil autour de l'angle supérieur gauche de l'écran.
  5. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 5, image 1 de 2 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 6, image 1 de 2 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  7. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 7, image 1 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 7, image 2 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 7, image 3 de 3
    • Passez l'outil dans l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 8, image 1 de 2 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 8, image 2 de 2
    • Passez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 9, image 1 de 2 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, passez l'outil au bas de l'écran en partant de la droite.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  10. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 10, image 1 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 10, image 2 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 10, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Bien que l'outil ait fait le plus gros du travail, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus de 9,5 mm (3/8"), ou vous pourriez endommager les composants internes.
  11. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 11, image 1 de 2 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 11, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte en plastique pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis et découper l'adhésif restant à côté du coin.
    • Forcer trop fissurera le verre. Travaillez soigneusement et n'essayez pas de créer un espace supérieur à 6 mm (1/4").
  12. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 12, image 1 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 12, image 2 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 12, image 3 de 3
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran pour découper le reste de mousse adhésive.
  13. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 13, image 1 de 2 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que la mousse adhésive ne recolle l'écran et le châssis.
  14. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 14, image 1 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 14, image 2 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, dans l'angle supérieur gauche.
  15. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 15, image 1 de 2 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive et veillez à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 16, image 1 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 16, image 2 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 17, image 1 de 2 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 18, image 1 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 18, image 2 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 18, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à l'iMac par les nappes de données et d'alimentation.
    • Insérez les deux cartes près des angles de l'iMac, comme illustré, puis tournez-les délicatement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
  19. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 19, image 1 de 2 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 19, image 2 de 2
    • Tout en maintenant l'écran d'une main, débranchez sa nappe d'alimentation de l'autre main.
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder sans difficulté aux connexions (environ 20 cm), mais pas trop, afin de ne pas soumettre les nappes et les connecteurs à des tensions excessives.
  20. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 20, image 1 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 20, image 2 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 20, image 3 de 3
    • Basculez le support de fixation métallique de la nappe de données de l'écran vers le haut.
    • Débranchez la nappe de données de l'écran.
    • Cette connexion est fragile et s'abîme facilement. Veillez à tirer le connecteur de la nappe de l'écran vers le haut de l'iMac, tout droit hors de sa prise.
  21. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 21, image 1 de 2 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 21, image 2 de 2
    • Relevez l'écran jusqu'à ce qu'il soit presque vertical.
    • À ce stade, il reste une bande de mousse adhésive en bas de l'écran, qui maintient ensemble l'écran et le châssis comme une charnière. Vous pouvez la décoller en abaissant et soulevant l'écran plusieurs fois de suite.
    • Retirez autant d'adhésif que possible en le saisissant par les bords extérieurs, puis en le tirant ou en le faisant rouler vers le milieu.
  22. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 22, image 1 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 22, image 2 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 22, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les joints de soudure à découvert à l'arrière du bloc d'alimentation (dans l'encadré rouge).
    • Servez-vous, si nécessaire, d'une carte plastifiée pour découper la mousse adhésive aux endroits où le bas de l'écran continue d'adhérer au châssis.
  23. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 23, image 1 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 23, image 2 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 23, image 3 de 3
    • Faites très attention lorsque vous manipulez l'écran : il est grand, lourd et en verre. Ses bords sont fragiles. Évitez de le tenir par les coins.
    • Soulevez l'écran pour le séparer du châssis et sortez-le de l'iMac. Posez l'écran à l'envers sur une surface plate et molle.
    • Vous devrez peut-être soulever lentement l'écran d'un côté pour le décoller complètement.
    • Une fois l'adhésif découpé, il ne peut pas être utilisé pour refermer l'écran en place. Suivez ce tutoriel une fois la réparation iMac terminée, pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
  24. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 24, image 1 de 1
    • Si vous changez d'écran iMac, vous devrez peut-être transférer des composants supplémentaires de l'ancien panneau sur le nouveau. Comparez le dos de l'ancien écran avec l'écran de remplacement. Notez tous les câbles, nappes, capteurs et coussinets en mousse qui manquent sur le nouvel écran.
    • S'il y a un câble ou une nappe sous le ruban adhésif, retirez toujours le ruban en premier.
    • Si la nappe est collée au châssis, utilisez d'abord un iOpener chauffé ou un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif. Vous pouvez ensuite faire glisser un médiator sous la nappe pour la décoller. Ne tirez jamais directement sur les connecteurs délicats.
    • Faites glisser un médiator sous les coussinets en mousse pour les séparer de l'écran et retirez-les délicatement. Vous devrez peut-être utiliser du ruban adhésif double-face pour les rattacher au nouvel écran.
  25. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639, Ôter le support de fixation: étape 25, image 1 de 2 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639, Ôter le support de fixation: étape 25, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, ôtez les neuf vis de 3,2 mm qui fixent le support de fixation.
    • Vous devrez peut-être décoller l'adhésif qui parcourt le bord inférieur du boîtier de l'iMac, pour pouvoir accéder aux vis.
  26. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 26, image 1 de 1
    • Ôtez le support de fixation inférieur du boîtier de l'iMac.
  27. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639, Démonter le haut-parleur gauche: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 de 10 mm.
  28. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 28, image 1 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 28, image 2 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 28, image 3 de 3
    • Débranchez le câble du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
    • Libérez le câble de l'interstice entre le disque dur et la carte mère.
    • Si l'espace entre la carte mère et le disque dur est trop étroit pour le câble du haut-parleur, déconnectez-le et laissez-le en place.
  29. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 29, image 1 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 29, image 2 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 29, image 3 de 3
    • Veillez à ne pas toucher les soudures à l'arrière du bloc d'alimentation. Les condensateurs peuvent être chargés suffisamment pour provoquer une décharge électrique dangereuse.
    • À l'aide d'une spatule (spudger), débranchez le connecteur du bouton de mise sous tension de sa prise sur la carte mère.
  30. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 30, image 1 de 2 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 30, image 2 de 2
    • Soulevez le haut-parleur gauche en le tenant droit jusqu'à ce que le câble du bouton de mise sous tension soit visible (environ 1,3 cm).
  31. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 31, image 1 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 31, image 2 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 31, image 3 de 3
    • Sortez doucement le câble du bouton de mise sous tension de sa rainure dans le haut-parleur gauche.
  32. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 32, image 1 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 32, image 2 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 32, image 3 de 3
    • Soulevez le haut-parleur droit en le tenant bien droit et sortez-le de l'iMac.
    • Si l'espace entre le disque dur et la carte mère était trop étroit pour détacher le câble du haut-parleur plus tôt, tirez-le doucement pendant que vous retirez le haut-parleur.
    • Appuyez sur l'extrémité du connecteur tout en tirant sur l'extrémité du haut-parleur, pour faire passer le câble sous le support droit du disque dur.
  33. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639, Disque dur: étape 33, image 1 de 2 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639, Disque dur: étape 33, image 2 de 2
    • Tirez le câble de données/alimentation SATA vers le haut pour le débrancher du disque dur.
  34. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 34, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 7,3 mm par lesquelles le support gauche du disque dur est fixé au boîtier arrière.
  35. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 35, image 1 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 35, image 2 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 35, image 3 de 3
    • Saisissez le disque dur avec le support gauche du disque dur.
    • Inclinez le côté gauche vers le haut en l'écartant du boîtier arrière et faites glisser l'ensemble vers la gauche.
    • Retirez le disque dur et le support gauche du disque dur de l'iMac.
  36. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 36, image 1 de 2 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 36, image 2 de 2
    • Retirez le support gauche du disque dur.
  37. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639, Retirer le bloc d'alimentation: étape 37, image 1 de 2 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639, Retirer le bloc d'alimentation: étape 37, image 2 de 2
    • Lorsque vous manipulez le bloc d'alimentation, veillez à ne toucher ni les pattes des condensateurs ni les brasages exposés à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Débranchez la nappe de commande de l'alimentation du bloc d'alimentation.
  38. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 38, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis suivantes (T8 ou T10 suivant le modèle exact de votre iMac) par lesquelles le bloc d'alimentation est fixée au boîtier arrière :
    • Deux vis de 23,7 mm
    • Deux vis de 7,3 mm
  39. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 39, image 1 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 39, image 2 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 39, image 3 de 3
    • N'essayez pas de retirer complètement le bloc d'alimentation du boîtier, car il est encore relié à la carte mère par deux câbles.
    • Déplacez le bloc d'alimentation vers le bord gauche du boîtier et vers le haut pour le libérer de l'encoche dans la carte mère.
  40. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 40, image 1 de 2 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 40, image 2 de 2
    • Appuyez sur la languette sur le connecteur du câble d'alimentation CC, puis tirez-le tout droit hors de sa prise au dos de la carte mère.
    • Si le câble est trop difficile à déconnecter, vous pouvez retirer l'alimentation et la carte mère d'un bloc.
  41. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 41, image 1 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 41, image 2 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 41, image 3 de 3
    • Veillez à ne toucher ni les pattes des condensateurs ni les brasages exposés à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Basculez le haut du bloc d'alimentation vers vous, comme pour ouvrir une boîte aux lettres, afin d'accéder au connecteur du câble de la prise CA.
    • Débranchez le connecteur du câble de la prise CA.
  42. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639, Haut-parleur droit: étape 42, image 1 de 1
  43. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 43, image 1 de 2 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 43, image 2 de 2
    • Déplacez légèrement le haut-parleur droit vers la droite pour pouvoir accéder à la prise à laquelle son câble est raccordé sur la carte mère.
  44. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 44, image 1 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 44, image 2 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 44, image 3 de 3
    • À l'aide d'une spatule, dégagez le connecteur du bouton de mise sous tension de sa prise sur la carte mère.
    • Tirez le connecteur vers la droite pour le débrancher de sa prise.
  45. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 45, image 1 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 45, image 2 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 45, image 3 de 3
    • Soulevez le haut-parleur en le tenant bien droit et sortez-le de l'iMac.
  46. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639, Enlever le ventilateur: étape 46, image 1 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639, Enlever le ventilateur: étape 46, image 2 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639, Enlever le ventilateur: étape 46, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, débranchez le connecteur du câble du ventilateur de sa prise sur la carte mère.
  47. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 47, image 1 de 2 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 47, image 2 de 2
    • Décollez légèrement le morceau de bande adhésive noire qui relie le ventilateur au conduit d'évacuation.
    • Laissez l'adhésif en place sur le conduit d'évacuation ; il suffit de le décoller au niveau de la jointure pour détacher le ventilateur.
  48. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 48, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis T10 de 12,4 mm par lesquelles le ventilateur est fixé au boîtier arrière.
  49. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 49, image 1 de 2 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 49, image 2 de 2
    • Retirez le ventilateur de l'iMac.
  50. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639, Carte mère: étape 50, image 1 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639, Carte mère: étape 50, image 2 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639, Carte mère: étape 50, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, débranchez les quatre connecteurs d'antenne de la carte AirPort/Bluetooth.
    • Repérez la position initiale de chaque connecteur. Vous en aurez besoin pour rebrancher les câbles. En allant de la gauche vers la droite, les antennes sont raccordées à la carte dans l'ordre suivant :
    • Gauche
    • Supérieure
    • Supérieure droite
    • Inférieure droite
  51. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 51, image 1 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 51, image 2 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 51, image 3 de 3
    • Cette connexion est fragile et peut être facilement endommagée.
    • Basculez le support de fixation métallique de la nappe vidéo iSight vers le haut.
    • Faites glisser le connecteur de la nappe vidéo hors de sa prise, vers le haut de l'iMac.
  52. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 52, image 1 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 52, image 2 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 52, image 3 de 3
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur de la nappe de la prise jack pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Poussez doucement la nappe pour qu'elle ne gêne pas l'accès.
  53. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 53, image 1 de 2 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 53, image 2 de 2
    • Retirez les vis suivantes de la carte mère :
    • Deux vis T10 de 23,7 mm
    • Quatre vis T10 de 7,4 mm
    • Une vis d'entretoise T25 de 20,8 mm
    • Une vis T10 captive
    • Cette vis se trouve en dessous d'un trou dans la carte mère. Vous aurez besoin d'un tournevis adapté ou de l'extension de 60 mm d'un kit de tournevis iFixit pour l'atteindre.
  54. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 54, image 1 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 54, image 2 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 54, image 3 de 3
    • Le câble SATA du disque dur ne peut pas encore être retiré, même s'il est gênant pour retirer la carte mère.
    • Tirez le câble et le connecteur à travers le support droit du disque dur. Déplacez le câble vers le côté droit de l'iMac pour l'écarter du conduit de ventilation.
  55. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 55, image 1 de 1
    • Retirez deux vis T10 de 5,7 mm du dessus du conduit de ventilation du dissipateur thermique.
  56. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 56, image 1 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 56, image 2 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 56, image 3 de 3
    • Inclinez légèrement la carte mère vers l'avant.
    • Soulevez la carte mère en la tenant bien droit et sortez-la de l'iMac. Faites attention à ce que la carte mère ne heurte pas les montants des vis attachés au boîtier arrière.
  57. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 57, image 1 de 2 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639: étape 57, image 2 de 2
    • Lorsque vous remontez votre iMac, faites attention de bien aligner les ports extérieurs E/S. La carte mère peut être mal placée même une fois revissée.
    • Vous pouvez utiliser une clé USB ou un câble ethernet pour vous assurer que la carte mère est bien positionnée lorsque vous la fixez.
  58. Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639, Câble SATA: étape 58, image 1 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639, Câble SATA: étape 58, image 2 de 3 Changement câble SATA iMac Intel 27" EMC 2639, Câble SATA: étape 58, image 3 de 3
    • Tirez le connecteur du câble d'alimentation SATA vers le haut pour le débrancher.
    • Débranchez le connecteur du câble de données SATA en appuyant sur sa languette de verrouillage puis en le soulevant tout droit vers le haut.
    • Retirez le câble SATA de l'ensemble carte mère pour qu'il ne vous gêne pas et pour qu'il ne soit pas endommagé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse et consultez notre tutoriel pour fixer l'écran iMac avec des bandes adhésives.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation iMac ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou bien notre Forum pour obtenir de l’aide.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Hi,
If I buy a model with only ssd drive and I add a hard disk,is the sata cable present inside the iMac?
Thank you
Antonio - Réponse
I have the same question.
glennfeldt -
I took the plunge and bought a Samsung 850 EVO 500GB SSD to get some more storage space in my iMac. (when I bought the iMac I configured it with a 250gb SSD only) After some research I figured out that I had to buy a SATA cable as there is none pre-installed cable with my configuration. Nor does it come with a HDD cradle/bracket, but I solved that with two strips of super sticky double sided tape to mount the drive.
When booted up and logged in a message popped up telling me that it had found the new SSD drive and wanted to format it. So I formatted it and it works great.
Oh, and if you have one of those very thin plastic "credit card/business card" you will be just fine using that to separate the display from the body. No need for a guitar plectrum or the "pizza cutter" shown in this tutorial.
glennfeldt -
No. At least, not on a Late 2013 iMac 27".
ed51 - Réponse
Hello,
anybody knows, where should I buy this SATA cable, since I also would like to take one more SSD to my iMac.
I have got a Late 2013 iMac 27 with SSD from factory.
Attila Fodor - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 85
Total : 9,092
