Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer le module du stick analogique gauche de votre Steam Deck LCD. Le stick analogique fait partie d'un module complet et il va falloir le remplacer d'un bloc. Bien qu'elle soit quasiment identique, vous trouverez la procédure pour le stick analogique droit ici.
N'oubliez pas : respectez les consignes générales de prévention des décharges électrostatiques (ESD)pendant que vous effectuez votre réparation.
Des logiciels supplémentaires et des procédures de calibration sont peut-être nécessaires pour mettre votre stick analogique de remplacement en état de fonctionner comme souhaité.
Note: Chaque Steam Deck est livré avec l'un des deux modèles de sticks analogiques, Type A ou Type B. Bien que presque identiques, les fonctions tactiles capacitives dépendent du type de stick analogique installé. Pour identifier les sticks analogiques de remplacement dont vous avez besoin, accédez à Paramètres → Système et vérifiez l'ID de la manette de la Steam Deck : Si l'ID du contrôleur commence par "MEDA", cet appareil utilise des sticks analogiques de type A ; si l'ID de la manette commence par "MHDA", cet appareil utilise des sticks analogiques de type B.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Éteignez votre Steam Deck et débranchez tous les câbles connectés.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les huit vis qui fixent la coque arrière :
Quatre vis à filetage épais de 9,5 mm de long
Quatre vis à filetage fin de 5,8 mm de long
Insérez un médiator dans l'étroit interstice entre la coque arrière et la coque frontale, le long de la poignée droite.
Faites levier sur la coque arrière pour la détacher de ses clips.
Saisissez la coque arrière au niveau de l'interstice que vous venez d'élargir et soulevez-la pour détacher les longs bords.
Enlevez la coque arrière.
Avec une pincette, retirez le morceau de film adhésif qui recouvre la vis cachée de la plaque de protection de la carte mère.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis qui fixent la plaque de protection :
Une vis de 3,4 mm
Deux vis de 3,7 mm
Saisissez la nappe de la batterie Steam Deck et tirez-la dans la direction opposée à la carte mère, pour la déconnecter.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du stick analogique.
Faites glisser la nappe hors de sa prise à l'aide d'une pincette.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 5,2 mm qui fixent le stick analogique.
Ôtez le stick analogique droit.
Pour identifier les stick analogique de remplacement dont vous avez besoin, accédez à Paramètres → Système et vérifiez l'ID de la manette Steam Deck.
Si l'ID de la manette commence par "MEDA", ce dispositif a besoin de sticks analogiques de type A.
Si l'ID de la manette commence par "MHDA", ce dispositif nécessite des sticks analogiques de type B.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
