Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel vous montre comment couper et poser les bandes adhésives étirables quand vous remplacez une batterie.
Remarque : ce tutoriel illustre la procédure avec différents téléphones et batteries. Il se peut que votre adhésif de remplacement diffère légèrement des photos du tutoriel, mais la procédure reste la même.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par décoller les résidus d'adhésif des surfaces d'adhérence du compartiment de la batterie.
Finissez de nettoyer la surface avec un chiffon non pelucheux (ou un filtre à café) et un peu d'alcool isopropylique à haute concentration (90 % ou plus).
L'appareil éteint, examinez le compartiment de la batterie :
Si vous n'avez pas besoin de couper les bandes adhésives, sautez les deux prochaines étapes.
Posez les bandes à côté de votre batterie de remplacement en alignant les languettes de retrait légèrement au-dessus du bord supérieur de la batterie.
Prenez des ciseaux aiguisés ou une lame de rasoir pour couper le long du trait au feutre.
Découpez le surplus d'adhésif.
Posez la batterie à l'envers sur une surface plane.
En commençant du côté découpé de la bande adhésive, décollez le large film de protection bleu qui recouvre les bandes.
Si cela vous arrive et que vous avez acheté vos bandes chez iFixit, contactez-nous et nous vous enverrons une pièce de remplacement sur le champ.
Entretemps, vous pouvez remonter temporairement votre téléphone en faisant tenir la batterie avec un morceau de ruban adhésif double face.
Décollez délicatement le dernier film. Les bandes adhésives sont à présent entièrement à découvert.
Posez la batterie à sa place, mais sans appuyer dessus.
Branchez temporairement le connecteur de la batterie pour vérifier que la nappe atteint la prise. Déconnectez la batterie avant de poursuivre le remontage.
Appuyez sur la batterie et reprenez votre réparation.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie pour des performances optimales.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
80%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
The strips I have (from another supplier) have pink film on one side and clear on the other. How do I tell, apart from the colour, which side goes on the back of the battery?
I've worked it out. Comparing the first two photos of Step 5 you can see that the pull tabs have a black stripe on one side but are fully black on the other. The stripe side sticks to the battery as it's all sticky except just for the stripe. The black on the other side is then exposed. Not being sticky, it prevents it from sticking to anything it shouldn't.
