Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez ces instructions pour utiliser l'adhésif spécial ventouse sur des surfaces délicates.
La bande adhésive a deux usages : tamponner une surface difficile et fixer un côté d'un dispositif à deux panneaux. Si vous ne disposez pas de la bande adhésive fourni avec l'Anti-Clamp, vous pouvez également utiliser des bandes adhésives lisses comme le ruban d'emballage.
On peut qualifier de surface délicate les écrans cassés, les coques arrières glissantes, ou quoi que ce soit qui empêche l'Anti-Clamp d'adhérer correctement.
La plupart des appareils ne peuvent être ouverts que d'un seul côté (ou "panneau"), mais certains, comme l'iPhone 14, vous permettent d'ouvrir les deux côtés. Comme l'Anti-Clamp tire sur les deux côtés simultanément, il peut accidentellement séparer le mauvais côté, voire les deux côtés.
Remarque: ce tutoriel utilise l'iPhone 14 comme exemple ; la longueur, la rondeur et l'emplacement des boutons de votre appareil peuvent varier, mais la procédure devrait être la même.
Mesurez la longueur de ruban adhésif que vous souhaitez utilisez et marquez-la au crayon. Procédez comme suit :
Vous aurez besoin d'assez de ruban adhésif pour couvrir la surface des ventouses de l'Anti-Clamp. Ne laissez pas de trou ou les ventouses n'adhèreront pas.
Ne prévoyez pas trop de longueur, car si le ruban recouvre les bords de votre téléphone, il empêchera l'ouverture du téléphone.
Avec une paire de ciseaux, coupez le ruban adhésif à la longueur choisie.
Répétez les opérations de mesure et de découpage pour chaque morceau de ruban adhésif nécessaire.
Appliquez le ruban adhésif à l'endroit du téléphone où vous positionnerez l'Anti-Clamp.
Avec le bout plat d'une spatule (spudger) ou avec votre doigt, appuyez sur le ruban adhésif pour qu'il adhère bien à votre appareil.
Retirez les grosses bulles d'air avec votre spatule.
Répétez les opérations de mesure, découpage et collage pour le côté opposé de votre appareil.
Vous êtes maintenant prêts à ouvrir votre appareil !
Suivez ce tutoriel pour des instructions générales sur l'utilisation de l'Anti-Clamp.
Sélectionnez le panneau de l'appareil que vous ne souhaitez pas ouvrir et les étapes suivantes vous montreront comment le sécuriser.
Mesurez la longueur de ruban souhaitée et marquez-la avec un stylo. Tenez compte des éléments suivants :
Vous devez laisser de la place pour les ventouses de l'Anti-Clamp - ne placez pas de ruban adhésif sous les ventouses, sinon elles n'adhéreront pas.
Utilisez suffisamment de bande adhésive pour assurer une bonne prise sur le panneau que vous ne voulez pas ouvrir.
Utilisez des ciseaux pour couper la bande à la longueur souhaitée.
Répétez la procédure de mesure et de découpe pour chaque morceau de bande nécessaire.
Posez la bande adhésive sur les bords de votre appareil, le plus près possible de l'endroit où vous fixerez l'Anti-Clamp.
Pliez la bande sur le panneau que vous ne voulez pas ouvrir.
Utilisez vos doigts pour appuyer sur la bande afin de bien la coller à votre appareil.
Désormais, vous êtes prêt à ouvrir votre appareil !
Suivez ce tutoriel pour apprendre à bien utiliser l'Anti-Clamp.
Pour d'autres tutoriels sur les compétences en électronique, cliquez ici.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
96%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
I suggest "carpet tape", used to join carpet sections together and often used for temporary joins in wood and metal working setups; or maybe Gorilla brand gaffer tape which is very grippy and has lots of reinforceing fiber strands for low stretch, (useing it now to hold the hinges of a laptop together till I get it fixed properly). Both can be found in most hardware/home care stores in USA. Cleanup of adhesive residue maybe a pain, requireing "goo gone" or WD-40 followed by alcohol wipes.
