Introduction
Suivez ces instructions pour apprendre comment utiliser l'Anti-Clamp lors d'une réparation téléphone, tablette, etc.
Ce dont vous avez besoin
Si l'écran de votre appareil est fissuré ou que sa surface est glissante, suivez ce tutoriel pour appliquer le ruban adhésif inclus.
Si votre appareil peut être ouvert à la fois depuis l'écran et la coque arrière, suivez ce tutoriel pour appliquer le ruban adhésif inclus.
Outil utilisé dans cette étape :Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers l'arrière, en direction de l'icône de déverrouillage, pour désengager les bras de l'Anti-Clamp.
Faites tourner l'Anti-Clamp sur le côté, pour qu'il puisse pincer le bord par lequel vous allez commencer. Référez-vous à votre tutoriel d'origine pour savoir par quel bord commencer.
Centrez les ventouse près du bord, au-dessus de la surface lisse de votre appareil.
L'Anti-Clamp fonctionne de manière optimale lorsque ses ventouses sont alignées l'une par rapport à l'autre.
Si l'alignement est incorrect, les ventouses risquent de se détacher trop tôt. Retirez-les de l'appareil à l'aide de leurs languettes de retrait et recentrez-les.
Poussez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
Placez un support sous votre appareil pour que l'Anti-Clamp tienne droit sans être maintenu en place.
Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre d'un tour complet (360 degrés) ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Pour les appareils plus petits, insérez un iOpener chauffé dans les bras de l'Anti-Clamp pour chauffer votre appareil.
Pour les appareils plus grands, comme les modèles d'iPhone 12 et plus récents, utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour ramollir l'adhésif le long du bord où vous allez commencer.
Attendez une minute pour permettre à l'adhésif de se détacher et d'ouvrir un interstice.
Si, après plusieurs séances de chauffe, l'appareil ne montre aucun signe d'ouverture, tournez la poignée d'un quart de tour.
Insérez un médiator dans l'interstice ouvert par l'Anti-Clamp.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière, jusqu'à l'icône de déverrouillage, pour débloquer les bras.
Retirez les ventouses de l'appareil à l'aide de leurs languettes.
Retirez l'Anti-Clamp et posez votre appareil sur une surface plane.
Retournez à votre tutoriel d'origine et continuez le démontage, en sautant toutes les étapes qui ouvrent l'appareil à l'aide d'une ventouse.
Vous trouverez d'autres tutoriels sur les compétences en électronique ici.
Pour transformer votre Anti-Clamp en Clampy rigolo, suivez ce tutoriel.
89 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Very clear step-by-step guide. The next time I do a battery replacement I intend to use one of these.
Engaging the Opening Mode the first time takes a bit of a push, don't be afraid, keep pushing until you hear a click. Seems to be easier to engage after the first time.
Hi Ed,
Thanks for the helpful feedback! I've implemented your note into the guide step.
I used mine to open a Samsung Galaxy Tab A7 tablet. Very frustrating, seemed like you needed three hands to put it in place (though later I found a better procedure). The OEM case glue was quite powerful (used a heating pad to get the tablet Very hot). The Anti-Clamp had difficulty holding to the back of the case and kept losing its grip. I didn't try the packing tape trick, just now noticed it. I mainly used the top suction cup just by itself.
The replacement battery had a very long battery cable and didn't lay flat, which caused a bright spot on the display where the cable "kink" was. So time to remove the case again. This time I stuck each suction cup individually, screen side first, the case - firmly pressing each cup flat after placement. No need to "fight" the Anti-Clamp to get it in place, plus I think I got a better hold with the cups. The B-7000 glue I used was much easier to break loose than the OEM case glue.
To loosen the suction cups I slid an opening pick under the edge of the cup.
