Aller au contenu principal
Mac Pro 2009-2012 Case Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Ouverture du boitier: étape 1, image 1 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Ouverture du boitier: étape 1, image 2 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Ouverture du boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Pour ouvrir le Mac Pro, vous aurez un clapet à soulever sur l'arrière du boitier
    • Laissez le clapet ouvert durant tout le démontage !
  2. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Enlever le panneau latéral: étape 2, image 1 de 2 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Enlever le panneau latéral: étape 2, image 2 de 2
    • En ayant le clapet dans la position haute, le panneau devrait se séparer du boitier sans forcer
  3. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Enlever les disques durs: étape 3, image 1 de 2 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Enlever les disques durs: étape 3, image 2 de 2
    • Il faut ensuite enlever les disques durs, pour ça rien de plus simple : les tirer vers vous en forçant un peu
  4. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Démontage du support SuperDrive: étape 4, image 1 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Démontage du support SuperDrive: étape 4, image 2 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Démontage du support SuperDrive: étape 4, image 3 de 3
    • Très simple, tirez vers vous le support des lecteurs DVD, il devrait venir vers vous en forçant un peu
  5. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Enlever le support CPU: étape 5, image 1 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Enlever le support CPU: étape 5, image 2 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Enlever le support CPU: étape 5, image 3 de 3
    • Appuyer sur les deux loquets pour déverrouillez le support
    • Tirez le ensuite vers vous
    • Normalement cette étape s'effectue sans forcer
  6. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'alimentation GPU (optionnel): étape 6, image 1 de 2 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'alimentation GPU (optionnel): étape 6, image 2 de 2
    • Enlevez les connecteurs 6 pins ou 8 pins de votre carte graphique
    • Cette étape est optionnelle, elle dépend de la carte graphique de votre Mac Pro
  7. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'alimentation GPU (optionnel): étape 7, image 1 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'alimentation GPU (optionnel): étape 7, image 2 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'alimentation GPU (optionnel): étape 7, image 3 de 3
    • Sur le support du ventilateur il y a une sorte de bouton, appuyez dessus et vous pourrez bouger le support vers la gauche (voir image)
    • Vous avez qu'a tirez vers vous la carte graphique pour la sortir du boitier
  8. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'alimentation GPU (optionnel): étape 8, image 1 de 2 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'alimentation GPU (optionnel): étape 8, image 2 de 2
    • Déconnectez les câbles PCI-e de la carte-mère
  9. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Sortir le ventilateur PCI-e: étape 9, image 1 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Sortir le ventilateur PCI-e: étape 9, image 2 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Sortir le ventilateur PCI-e: étape 9, image 3 de 3
    • Avec le tournevis dévissez les deux vis qui retiennent le support du ventilateur
    • Ensuite tirez vers vous pour le dégager du boitier
  10. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Déconnection des câbles SATA: étape 10, image 1 de 2 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Déconnection des câbles SATA: étape 10, image 2 de 2
    • Derrière le support du ventilateur, il y a 2 câbles SATA, une alimentation 4 mini pins et un ventilateur 4 pins
  11. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Dévissez le support CPU: étape 11, image 1 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Dévissez le support CPU: étape 11, image 2 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Dévissez le support CPU: étape 11, image 3 de 3
    • Avec un tournevis H2.5, dévissez les vis sur le bas du support (photo 2)
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les vis sur le fond du boitier (photo 3)
  12. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Démontage des ventilateurs CPU: étape 12, image 1 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Démontage des ventilateurs CPU: étape 12, image 2 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Démontage des ventilateurs CPU: étape 12, image 3 de 3
    • Sortir le clips en haut du ventilateur
    • Tirez un peu le ventilateur
  13. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Démontage des ventilateurs CPU: étape 13, image 1 de 2 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Démontage des ventilateurs CPU: étape 13, image 2 de 2
    • Ensuite, comme sur la photo, soulevez légèrement le bas du ventilateur pour sortir le clips du bas
  14. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Déconnection des câbles Ventilateurs et haut parleur: étape 14, image 1 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Déconnection des câbles Ventilateurs et haut parleur: étape 14, image 2 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Déconnection des câbles Ventilateurs et haut parleur: étape 14, image 3 de 3
    • Déconnectez 2 x 4 pins (ventilateurs) et 1 x 2 pins (haut parleur)
    • N'oubliez surtout pas cette étape au risque d'abimer vos connecteurs sur la carte-mère et de rendre inutilisable les ventilateurs et l'haut parleur !
  15. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait du support CPU: étape 15, image 1 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait du support CPU: étape 15, image 2 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait du support CPU: étape 15, image 3 de 3
    • Normalement tirez vers vous le support CPU
    • Il ne faut pas forcer durant cette étape, si c'est le cas regardez que les ventilateurs ne gênent pas la sortie du support !
  16. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait du connecteur de la carte d'extension: étape 16, image 1 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait du connecteur de la carte d'extension: étape 16, image 2 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait du connecteur de la carte d'extension: étape 16, image 3 de 3
    • Retirer la nappe qui relie la carte-mère à la carte d'extension (USB, Jack, Power Off etc)
    • Attention, il faut retirer la nappe en sorte de ne pas plier les pins qui sont dans le connecteur de la carte-mère !
  17. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait de la carte d'extension: étape 17, image 1 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait de la carte d'extension: étape 17, image 2 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait de la carte d'extension: étape 17, image 3 de 3
    • Dévissez les 6 vis qui retiennent la carte
    • Attention à bien débrancher le bouton d'alimentation de la carte !!
  18. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Plaque cache alimentation: étape 18, image 1 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Plaque cache alimentation: étape 18, image 2 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Plaque cache alimentation: étape 18, image 3 de 3
    • Enlevez les deux vis pour enlever le cache
  19. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'alimentation: étape 19, image 1 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'alimentation: étape 19, image 2 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'alimentation: étape 19, image 3 de 3
    • Appuyez sur les deux crochet pour débloquer le connecteur d’alimentation
    • Ne pas forcer, si vous appuyez bien le connecteur devrait sortir sans forcer
  20. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Séparer le bloc d'alimentation: étape 20, image 1 de 2 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Séparer le bloc d'alimentation: étape 20, image 2 de 2
    • Dévissez les 4 vis qui retiennent le bloc d'alimentation
  21. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait de l'alimentation: étape 21, image 1 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait de l'alimentation: étape 21, image 2 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait de l'alimentation: étape 21, image 3 de 3
    • Suffit juste de tirer le bloc vers vous
    • Attention, tirez en faisant suivre le connecteur
  22. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'antenne bluetooth: étape 22, image 1 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'antenne bluetooth: étape 22, image 2 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'antenne bluetooth: étape 22, image 3 de 3
    • Dé-clipser l'antenne bluetooth
  23. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait de la carte-mère: étape 23, image 1 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait de la carte-mère: étape 23, image 2 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait de la carte-mère: étape 23, image 3 de 3
    • Retirez les 10 vis qui retiennent la carte-mère
  24. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Et on change de boitier: étape 24, image 1 de 1
    • Plus qu'a refaire les étapes inverses pour le remontage !
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
21 autres ont terminé cette réparation.
remitouch
Membre depuis le 10/12/16
979 Réputation
1 tutoriel rédigé
7 commentaires
Bonjour, j’ai un mac pro 5,1 de 2010 dont les clapets (ou les trappes, j’ignore le terme exact) de la baie des lecteurs de disques restent ouverts à chaque fois qu’ils sont actionnés. Je n’ai pas réussi à les démonter, et les 2 gouttes de 3 en 1 sur les glissières latérales n’ont rien changé au problème. Je n’ai trouvé aucun tutoriel, ni même aucune occurrence de ce problème sur le web. Pourriez-vous me donner quelques conseils ? Merci.
Gabriel Fracque - Réponse
Amazing explanations and perfect picture track on each move made.
Thanks much - this was very helpful :)
Dennis.
Dennis OBrien - Réponse
Hello sir , I have a problem with my Mac Pro 5,1 mid 2010 Xeon 6core Cpu 64 GB Ram RX580
I erase SSD Hard Drive and I want to reinstall mojave OS and it does not work still appear ‘Missing Operating System’
I try to use all commends on startup like (Option) (Commend+R) (Option+Commend+R)(Option+Commend+R+P) and more commends
but nothing work with it … please I want help . I need your help please , please …
Hussain Khan - Réponse
You’d probably get an answer a lot quicker if you just posted that as a question.
[deleted] -
Thanks for posting this guide!
I used it to replace all the cooking fans in my macpro5,1. Worked great!!
Andrew Clark - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 72
30 derniers jours : 283
Total : 24,756
