Aller au contenu principal
Mac Pro 2009-2012 Case Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Ouverture du boitier: étape 1, image 1 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Ouverture du boitier: étape 1, image 2 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Ouverture du boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Pour ouvrir le Mac Pro, vous aurez un clapet à soulever sur l'arrière du boitier
    • Laissez le clapet ouvert durant tout le démontage !
    Por favor….. ¿sabes dónde está ubicada la batería interna que conserva el reloj actualizado?…… Gracias.
    Agustin Redondo - Réponse
  2. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Enlever le panneau latéral: étape 2, image 1 de 2 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Enlever le panneau latéral: étape 2, image 2 de 2
    • En ayant le clapet dans la position haute, le panneau devrait se séparer du boitier sans forcer
  3. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Enlever les disques durs: étape 3, image 1 de 2 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Enlever les disques durs: étape 3, image 2 de 2
    • Il faut ensuite enlever les disques durs, pour ça rien de plus simple : les tirer vers vous en forçant un peu
  4. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Démontage du support SuperDrive: étape 4, image 1 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Démontage du support SuperDrive: étape 4, image 2 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Démontage du support SuperDrive: étape 4, image 3 de 3
    • Très simple, tirez vers vous le support des lecteurs DVD, il devrait venir vers vous en forçant un peu
    • Débranchez le câble d'alimentation et le câble SATA de chaque lecteurs DVD
  5. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Enlever le support CPU: étape 5, image 1 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Enlever le support CPU: étape 5, image 2 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Enlever le support CPU: étape 5, image 3 de 3
    • Appuyer sur les deux loquets pour déverrouillez le support
    • Tirez le ensuite vers vous
    • Normalement cette étape s'effectue sans forcer
  6. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'alimentation GPU (optionnel): étape 6, image 1 de 2 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'alimentation GPU (optionnel): étape 6, image 2 de 2
    • Enlevez les connecteurs 6 pins ou 8 pins de votre carte graphique
    • Cette étape est optionnelle, elle dépend de la carte graphique de votre Mac Pro
  7. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Sortir le GPU (optionnel): étape 7, image 1 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Sortir le GPU (optionnel): étape 7, image 2 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Sortir le GPU (optionnel): étape 7, image 3 de 3
    • Sur le support du ventilateur il y a une sorte de bouton, appuyez dessus et vous pourrez bouger le support vers la gauche (voir image)
    • Vous avez qu'a tirez vers vous la carte graphique pour la sortir du boitier
    That is not the power supply but rather just a fan shroud. It is important to move that back to release any PCIE cards that have the rear locking tab as it also moves the metal bat shown on the right side of the picture to release the lock from the tabs.
    Kevin Youngblood - Réponse
    Hello, the cable between the grey block and GPU is my GPU alimentation (mini 8-pins), so for unplug this alimentation, you need to move the fan shroud
    Please read the whole tutorial, just after this step, I explain how to unplug this cable
    remitouch -
  8. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'alimentation GPU (optionnel): étape 8, image 1 de 2 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'alimentation GPU (optionnel): étape 8, image 2 de 2
    • Déconnectez les câbles PCI-e de la carte-mère
  9. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Sortir le ventilateur PCI-e: étape 9, image 1 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Sortir le ventilateur PCI-e: étape 9, image 2 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Sortir le ventilateur PCI-e: étape 9, image 3 de 3
    • Avec le tournevis dévissez les deux vis qui retiennent le support du ventilateur
    • Ensuite tirez vers vous pour le dégager du boitier
  10. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Déconnection des câbles SATA: étape 10, image 1 de 2 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Déconnection des câbles SATA: étape 10, image 2 de 2
    • Derrière le support du ventilateur, il y a 2 câbles SATA, une alimentation 4 mini pins et un ventilateur 4 pins
  11. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Dévissez le support CPU: étape 11, image 1 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Dévissez le support CPU: étape 11, image 2 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Dévissez le support CPU: étape 11, image 3 de 3
    • Avec un tournevis H2.5, dévissez les vis sur le bas du support (photo 2)
    • Avec un tournevis cruciforme, dévissez les vis sur le fond du boitier (photo 3)
    The bottom screws are H2.5
    John Zheng - Réponse
    corrected, thk
    remitouch -
  12. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Démontage des ventilateurs CPU: étape 12, image 1 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Démontage des ventilateurs CPU: étape 12, image 2 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Démontage des ventilateurs CPU: étape 12, image 3 de 3
    • Sortir le clips en haut du ventilateur
    • Tirez un peu le ventilateur
  13. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Démontage des ventilateurs CPU: étape 13, image 1 de 2 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Démontage des ventilateurs CPU: étape 13, image 2 de 2
    • Ensuite, comme sur la photo, soulevez légèrement le bas du ventilateur pour sortir le clips du bas
    Where tf os the clip at the bottom???????
    Dan man5000 - Réponse
    It is only necessary to move both fans about 1 cm towards the centre of the computer box. You then need to disconnect the plugs for both fans the the loudspeaker in order to slide out the cpu unit. Do not attempt to remove the fans!
    frank booy - Réponse
  14. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Déconnection des câbles Ventilateurs et haut parleur: étape 14, image 1 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Déconnection des câbles Ventilateurs et haut parleur: étape 14, image 2 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Déconnection des câbles Ventilateurs et haut parleur: étape 14, image 3 de 3
    • Déconnectez 2 x 4 pins (ventilateurs) et 1 x 2 pins (haut parleur)
    • N'oubliez surtout pas cette étape au risque d'abimer vos connecteurs sur la carte-mère et de rendre inutilisable les ventilateurs et l'haut parleur !
    Wtf hot the !&&* do you get those out. There like stuck
    - You need to disconnect/seperate the retaining catch on the motherboard connecting shroud from the retaining clip on the cable connector.
    - To help do this, you can Very Lightly use a spudger/prying tool or cut some piece of scrap recycled plastic off a bottle to slide between the two on the top side of the connector, parallel to the motherboard.
    - Once you have to two interlocking halves held apart, then you may be able to
    * wiggle the connector off
    * use a small flat headed screw driver or similar tool to Again Lightly help start to push from between the motherboard and cable connectors
    * and/or, Gently use a hobby plyers or large tweezers to lightly grab the cable connector from the short edges for a better grip while wiggling
    - If this still doesn’t make sense, then you might try searching for images of “motherboard cable connector retaining clip” or some such.
    Hope that helps.
    Chris Alby - Réponse
  15. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait du support CPU: étape 15, image 1 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait du support CPU: étape 15, image 2 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait du support CPU: étape 15, image 3 de 3
    • Normalement tirez vers vous le support CPU
    • Il ne faut pas forcer durant cette étape, si c'est le cas regardez que les ventilateurs ne gênent pas la sortie du support !
  16. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait du connecteur de la carte d'extension: étape 16, image 1 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait du connecteur de la carte d'extension: étape 16, image 2 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait du connecteur de la carte d'extension: étape 16, image 3 de 3
    • Retirer la nappe qui relie la carte-mère à la carte d'extension (USB, Jack, Power Off etc)
    • Attention, il faut retirer la nappe en sorte de ne pas plier les pins qui sont dans le connecteur de la carte-mère !
  17. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait de la carte d'extension: étape 17, image 1 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait de la carte d'extension: étape 17, image 2 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait de la carte d'extension: étape 17, image 3 de 3
    • Dévissez les 5 vis qui retiennent la carte
    • Attention à bien débrancher le bouton d'alimentation de la carte !!
  18. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Plaque cache alimentation: étape 18, image 1 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Plaque cache alimentation: étape 18, image 2 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Plaque cache alimentation: étape 18, image 3 de 3
    • Enlevez les deux vis pour enlever le cache
  19. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'alimentation: étape 19, image 1 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'alimentation: étape 19, image 2 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'alimentation: étape 19, image 3 de 3
    • Appuyez sur les deux crochet pour débloquer le connecteur d’alimentation
    • Ne pas forcer, si vous appuyez bien le connecteur devrait sortir sans forcer
  20. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Séparer le bloc d'alimentation: étape 20, image 1 de 2 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Séparer le bloc d'alimentation: étape 20, image 2 de 2
    • Dévissez les 4 vis qui retiennent le bloc d'alimentation
    The 4 screws used here require a 2mm Hex bit. You do not need to unscrew the Phillips screws to remove the power supply.
    tabbypears4 - Réponse
  21. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait de l'alimentation: étape 21, image 1 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait de l'alimentation: étape 21, image 2 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait de l'alimentation: étape 21, image 3 de 3
    • Suffit juste de tirer le bloc vers vous
    • Attention, tirez en faisant suivre le connecteur
  22. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'antenne bluetooth: étape 22, image 1 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'antenne bluetooth: étape 22, image 2 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Débrancher l'antenne bluetooth: étape 22, image 3 de 3
    • Dé-clipser l'antenne bluetooth
  23. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait de la carte-mère: étape 23, image 1 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait de la carte-mère: étape 23, image 2 de 3 Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Retrait de la carte-mère: étape 23, image 3 de 3
    • Retirez les 10 vis qui retiennent la carte-mère
  24. Mac Pro 2009-2012 Case Replacement, Et on change de boitier: étape 24, image 1 de 1
    • Plus qu'a refaire les étapes inverses pour le remontage !
    Great instructions.
    Easy to follow
    Andrew Schmetterling - Réponse
    Thanks for posting this teardown! Worked out great!
    Used this to replace all the cooling fans in my macpro5,1
    Andrew Clark - Réponse
    how can i take apart the case further as in Taking off the latch and the Wifi and the top piece that holds the PSU?
    CaffeinatedMac - Réponse
    how can i take apart the case Further as in the latch and the plastic parts the cheese grater front panel ect.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
22 autres ont terminé cette réparation.
remitouch
Membre depuis le 10/12/16
1 009 Réputation
1 tutoriel rédigé
7 commentaires
Bonjour, j’ai un mac pro 5,1 de 2010 dont les clapets (ou les trappes, j’ignore le terme exact) de la baie des lecteurs de disques restent ouverts à chaque fois qu’ils sont actionnés. Je n’ai pas réussi à les démonter, et les 2 gouttes de 3 en 1 sur les glissières latérales n’ont rien changé au problème. Je n’ai trouvé aucun tutoriel, ni même aucune occurrence de ce problème sur le web. Pourriez-vous me donner quelques conseils ? Merci.
Gabriel Fracque - Réponse
Amazing explanations and perfect picture track on each move made.
Thanks much - this was very helpful :)
Dennis.
Dennis OBrien - Réponse
Hello sir , I have a problem with my Mac Pro 5,1 mid 2010 Xeon 6core Cpu 64 GB Ram RX580
I erase SSD Hard Drive and I want to reinstall mojave OS and it does not work still appear ‘Missing Operating System’
I try to use all commends on startup like (Option) (Commend+R) (Option+Commend+R)(Option+Commend+R+P) and more commends
but nothing work with it … please I want help . I need your help please , please …
Hussain Khan - Réponse
You’d probably get an answer a lot quicker if you just posted that as a question.
[deleted] -
Thanks for posting this guide!
I used it to replace all the cooking fans in my macpro5,1. Worked great!!
The "cooking fans", is your Mac Pro a flat top grill?
guardian10 -
@guardian10
Haha! 😆
I guess my spell check/proofreading skills were not engaged that day…
Andrew Clark -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 68
30 derniers jours : 256
Total : 27,223
