Introduction
L'Oculus Quest 2, aussi commercialisé sous le nom de Meta Quest 2, est un casque de réalité virtuelle développé par Facebook (anciennement Oculus). C'est la 2e version de l'original Quest. Le Quest 2 peut fonctionner seul, ou en tandem avec un ordinateur s'il est connecté par câble USB ou via la Wi-Fi. Il tourne avec un processeur Qualcomm XR2, 6 Go de RAM et il permet une résolution de 1823 x 1920 par œil.
Gardez bien la trace de toutes vos vis, ce casque en contient beaucoup.
Consultez le tutoriel pour reconnaître et débrancher les connecteurs pour plus d'informations sur les connecteurs.
Pour des tutoriels étape par étape,Meta Quest 2.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par retirer les 6 vis T2 qui maintiennent la coque arrière du casque.
Un côté à la fois, insérez un médiator à côté de la partie du nez, faites-le glisser sur le côté et faites levier dessus.
Lorsque les deux côtés sont lâches, soulevez soigneusement la coque, et pliez-la de telle manière à ce que la partie du nez soit du côté extérieur de l'appareil, comme montré sur la deuxième image.
La nappe est légèrement collée au casque donc attention en la retirant.
La nappe est légèrement collée au casque avec de l'adhésif et la nappe est connectée avec un connecteur ZIF. Consultez la première étape du tutoriel sur les connecteurs pour plus d'infos sur les connecteurs ZIF.
Avec la pointe d'un spudger, soulevez le volet de verrouillage pour libérer la nappe. Voir les images 2 et 3 pour comprendre comment le volet bouge.
Insérez un médiator et faites levier aux quatre endroits indiqués sur l'image pour détacher les clips.
Soulevez la coque pour la séparer du casque.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Déconnectez l'antenne WiFi du côté. Voir l'étape 5 du guide sur les connecteurs. Pour déconnecter le câble, faites glisser un outil de levage fin et anti-statique ou une paire de pincettes sous le cou métallique du connecteur, et soulevez-le de la carte.
Retirez la vis P0.
Retirez les 2 vis P0.
Débranchez la batterie. Voir l'étape 4 du tutoriel sur les connecteurs. Déconnecter le connecteur en faisant levier avec un spudger.
Souvenez-vous de mettre une partie de la nappe de la batterie sous la carte mère pendant le remontage.
Retirez les 4 vis P0
Retirez les 2 vis P0. Elles sont plus longues que les autres vis.
Les flèches montrent l'antenne bluetooth. Pour déconnecter, voir l'étape 5 du tutoriel sur les connecteurs. Aller à l'image 2. Pour déconnecter la nappe, faites glisser un outil anti-statique ou des pincettes sous le cou métallique du connecteur, et soulevez-le pour le déconnecter de la carte.
Image 3. Retirez l'antenne du casque.
Déconnectez le ventilateur.
1 vis T2
1 vis P0
Soulevez la LED du devant pour la détacher du casque.
Soulevez le ventilateur pour le détacher du casque.
Il y a 2 connecteurs ZIF près du haut de la carte mère. Le volet ZIF sur la droite a été ouvert. Le volet ZIF s'ouvre en poussant dans la direction de la flèche orange.
Déverrouillez les deux connecteurs ZIF et déconnectez les câbles. Ces câbles mènent aux capteurs frontaux LED et IPD, et au capteur de proximité.
Débranchez le connecteur de l'antenne WiFi sur le côté. Voir l'étape 5 du tutoriel sur les connecteurs. Pour déconnecter le câble, faites passer un outil anti-statique fin ou des pincettes sous le cou métallique du connecteur et faites levier pour le soulevez de la carte mère.
Débranchez la nappe menant au port USB-C et au port jack pour les écouteurs. Voir l'étape 4 du tutoriel sur les connecteurs. Faites levier avec un spudger pour soulever le connecteur à pression.
Deux faisceaux de câbles sont connectés à la carte mère.
Saisissez les fils et tirez dessus pour déconnecter les câbles des haut-parleurs.
Déconnectez les connecteurs ZIF des caméras supérieures.
Le connecteur ZIF est montré dans la deuxième image. Utilisez un spudger pour soulever le volet de verrouillage indiqué par la flèche rouge.
Une fois le volet ouvert, la nappe peut être retirée du connecteur.
Ouvrez les volets des 3 connecteurs ZIF et détachez les nappes.
La nappe de l'écran est attachée avec un connecteur à pression.
Utilisez un spudger pour soulever le connecteur à pression. Voir l'étape 4 du tutoriel sur les connecteurs.
2 vis P0
2 vis P0
Débrancher l'antenne WiFi du côté.
L'alimentation de la batterie arrive au châssis à travers ce câble. Le câble a un tampon métallique et est collé au châssis. Ce tampon doit être détaché pour permettre le retrait du châssis.
Deux vis P0 maintiennent la batterie au boîtier frontal.
Quatre vis P0 maintiennent la batterie au boîtier arrière.
Trois vis T2 maintiennent le couvercle du boîtier de la batterie.
Vue après que le couvercle soit enlevé.
4 vis P0 retiennent les parties plastiques sur chaque bras/haut-parleur.
Retirez les 4 clips métalliques sur chaque bras/haut-parleur.
Les parties plastiques qui tiennent les bras peuvent être retirés/tordus, libérant les bras du reste de la coque.
De petites pattes métalliques tiennent les rails sur lesquels glissent les lentilles. Retirer les rails révèle l'écran.
117 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
79 commentaires
Thank you so much to me for making this guide. Helped me a lot!
It is worth emphasizing that this device has 2! WIFI antennas.
Anyone who wants to disconnect WIFI from their device must disconnect both.
Their connection to the motherboard, is right next to each other, but the right connection is immediately revealed while the left connection next to it is hidden under the black cover and requires a number of additional disassembly steps.
Alternatively, anyone who wants to disconnect WIFI from their device can disconnect the wires in the area where they connect to the antenna stickers on the right and left sides of the eyepieces of the glasses, thus saving all the disassembly of the front cover.
Thanks!! this really helped me, I have already customized mine with an official custom filter, but this will add an additional layer of Kashrus.
If you just need to replace a camera… it’s 14 screws. You need a T2 and a PH0 (not a P0…) Pretty easy once you get the front cover off and not covered here. It’s pretty easy to see what you do once you get in there though. Good luck!
PH0 and P0 are the same :)
Lylo -
Bravo pour ces informations. Un grand merci
