Aller au contenu principal
Polar V800 remplacement du baromètre/altimètre
  1. Polar V800 remplacement du baromètre/altimètre, Ouverture du boitier de la montre: étape 1, image 1 de 1
  2. Polar V800 remplacement du baromètre/altimètre, Démontage de la carte-mère: étape 2, image 1 de 1
  3. Polar V800 remplacement du baromètre/altimètre: étape 3, image 1 de 3 Polar V800 remplacement du baromètre/altimètre: étape 3, image 2 de 3 Polar V800 remplacement du baromètre/altimètre: étape 3, image 3 de 3
    • Retirer à l'aide d'un petit tourne vis plat ou d'une pince le joint rouge autour du capteur barométrique.
    • Le capteur est solidement collé et soudé à la carte pas de risque de l'arracher durant cette opération. Par contre de tout petits composants sont à proximité, éviter de prendre appui dessus
    • Dessouder ou couper à raz la connexion (fils noir et rouge) au carter de la montre
  4. Polar V800 remplacement du baromètre/altimètre: étape 4, image 1 de 1
    • Bien repérer le positionnement du point bleu du composant pour pouvoir placer correctement celui de remplacement, le pin out est important.
    • Ref composant: MS580502BA01-50
  5. Polar V800 remplacement du baromètre/altimètre: étape 5, image 1 de 3 Polar V800 remplacement du baromètre/altimètre: étape 5, image 2 de 3 Polar V800 remplacement du baromètre/altimètre: étape 5, image 3 de 3
    • A l'aide d'un fer à soudé 350°C et d'une tresse à dessouder retirer un maximum d'étain sur les points de soudure du composant, puis essayer de retirer le composant à l'aide d'une petite pince coudée.
    • Il est probable que le composant soit collé à la carte. Dans ce cas la seule solution que j'ai trouvée est de retirer le composant en le découpant progressivement avec une mini pince coupante cisaille
    • L'objectif est d'avoir une surface ou poser le nouveau composant aussi propres que possible tout en conservant les zones de soudure et sans casser les composants alentours. C'est l'opération la plus compliquée
  6. Polar V800 remplacement du baromètre/altimètre: étape 6, image 1 de 1
    • Placer une toute petite goute de colle (pas de cyanoacrylate instantané, il faut une prise un peu plus lente pour pouvoir corriger le placement du composant s'il ne s'aligne pas pas avec les pads de soudage) dans la zone de placement du composant et placer celui-ci (attention à placer le point bleu dans la bonne orientation!)
    • Réaliser le soudage des 4 points avec un fer à soudé doté d'une panne fine et utiliser du flux rendra l'opération plus facile.
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Alexandre Moulart
Membre depuis le 08/17/22
163 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 29
Total : 441
