Aller au contenu principal
Remplacement de la carte graphique du Mac Pro fin 2013
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte graphique du Mac Pro  fin 2013, Boîtier externe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte graphique du Mac Pro  fin 2013, Boîtier externe: étape 1, image 2 de 2
    • Basculez l'interrupteur de verrouillage vers la droite en position déverrouillé.
  2. Remplacement de la carte graphique du Mac Pro  fin 2013: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte graphique du Mac Pro  fin 2013: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte graphique du Mac Pro  fin 2013: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez le boîtier extérieur hors du Mac Pro.
    • Vous pouvez éventuellement exercer une pression vers le bas au centre du ventilateur pendant que vous soulevez le boîtier.
  3. Remplacement de la carte graphique du Mac Pro  fin 2013, Ventilateur complet: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte graphique du Mac Pro  fin 2013, Ventilateur complet: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte graphique du Mac Pro  fin 2013, Ventilateur complet: étape 3, image 3 de 3
    • Enlevez cinq vis Torx T10 de 5,1 mm autour du périmètre extérieur de l'ensemble du ventilateur.
  4. Remplacement de la carte graphique du Mac Pro  fin 2013: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte graphique du Mac Pro  fin 2013: étape 4, image 2 de 2
    • L'ensemble du ventilateur est fixé au reste de l'ordinateur par deux nappes côté E/S.
    • Inclinez l'assemblage loin du panneau E/S.
    • N'essayez pas encore d'enlever l'ensemble du ventilateur, car il est toujours attaché par deux nappes.
  5. Remplacement de la carte graphique du Mac Pro  fin 2013: étape 5, image 1 de 1
    • Tout en soutenant l'ensemble du ventilateur d'une main, desserrez les deux vis captives T8 dans le support de la nappe du ventilateur.
    • Ces vis sont captives dans Mac Pro. N'essayez pas d'enlever ces vis de votre Mac Pro.
  6. Remplacement de la carte graphique du Mac Pro  fin 2013: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour retirer le support du câble du ventilateur loin de l'ensemble du ventilateur.
  7. Remplacement de la carte graphique du Mac Pro  fin 2013: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte graphique du Mac Pro  fin 2013: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher la nappe du ventilateur complet de la carte E/S.
  8. Remplacement de la carte graphique du Mac Pro  fin 2013: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe de l'antenne du ventilateur de la carte E/S.
    • Retirez le ventilateur complet du Mac Pro.
  9. Remplacement de la carte graphique du Mac Pro  fin 2013, Boitier inférieur: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte graphique du Mac Pro  fin 2013, Boitier inférieur: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte graphique du Mac Pro  fin 2013, Boitier inférieur: étape 9, image 3 de 3
    • Retournez le Mac Pro de haut en bas de 180 degrés.
    • Enlevez cinq vis Torx T10 de 5,1 mm du périmètre extérieur du boitier inférieur.
  10. Remplacement de la carte graphique du Mac Pro  fin 2013: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte graphique du Mac Pro  fin 2013: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez soigneusement le boitier inférieur et retirez-le du Mac Pro.
  11. Remplacement de la carte graphique du Mac Pro  fin 2013, Carte graphique: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte graphique du Mac Pro  fin 2013, Carte graphique: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) et un mouvement de torsion pour séparer délicatement un côté de la connexion de données de la carte graphique.
  12. Remplacement de la carte graphique du Mac Pro  fin 2013: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte graphique du Mac Pro  fin 2013: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte graphique du Mac Pro  fin 2013: étape 12, image 3 de 3
    • Séparez délicatement l'autre côté aussi.
    • Pivotez le connecteur vers le haut et hors de la carte graphique.
  13. Remplacement de la carte graphique du Mac Pro  fin 2013: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis inviolables T8 Torx Security de 6,6 mm fixant le GPU au Mac Pro.
    • Ces vis s'adaptent aux câbles d'alimentation derrière le GPU. Veillez à ne pas trop serrer et tordre les câbles.
  14. Remplacement de la carte graphique du Mac Pro  fin 2013: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis T10 de 8,4 mm du support de dissipateur de chaleur du GPU.
  15. Remplacement de la carte graphique du Mac Pro  fin 2013: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez le support du dissipateur thermique du GPU.
  16. Remplacement de la carte graphique du Mac Pro  fin 2013: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la carte graphique du Mac Pro  fin 2013: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la carte graphique du Mac Pro  fin 2013: étape 16, image 3 de 3
    • La carte graphique est à présent maintenue sur le dissipateur de chaleur central par un composé thermique.
    • Il se peut que vous ayez besoin de faire levier très délicatement à l'aide d'une spatule (spudger) afin de séparer la carte du dissipateur de chaleur.
    • Retirez la carte graphique du dissipateur de chaleur.
  17. Remplacement de la carte graphique du Mac Pro  fin 2013: étape 17, image 1 de 1
    • Lors du remontage, assurez-vous de nettoyer et de remplacer le composé thermique. Utilisez notre guide d'application de la pâte thermique si vous avez besoin d'assistance.
    • Répétez cette procédure si vous souhaitez retirer la carte graphique secondaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
44 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
503 548 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
137 membres
17 523 tutoriels rédigés
19 commentaires
hey! is it possible to upgrade the GPU or is this just for replacing exactly the same part?
Ben - Réponse
I am guessing you can upgrade them with OEM parts, but where would we find them?
Fernando Bernardino -
Yes. I recently swapped out D300 pairs for D700 pairs without a blip. I did an NVRAM reset afterwards just to be safe.
Technology Research -
I have the D300s, and would like to upgrade to the D500s or D700s. Where might I find the replacement graphics cards? Also, any recommendations on service providers who would do this procedure?
Chris M Balz - Réponse
I'd love to know this as well. The only reason I picked up the ,ad pro was the potential for upgrades. As it turns out D300s are crap. I can't even run boot camp properly.
jerimiahy -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 25
7 derniers jours : 157
30 derniers jours : 692
Total : 100,823
