Aller au contenu principal
Remplacement du condensateur du Acer AL1716
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du condensateur du Acer AL1716, Condensateur du Acer AL1716: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du Acer AL1716, Condensateur du Acer AL1716: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du Acer AL1716, Condensateur du Acer AL1716: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que votre moniteur a été débranché de toute source d'alimentation pendant au moins 24 heures.
    • Pincez comme indiqué et tirez vers le corps pour retirer le couvercle du support. Cela nécessitera une force importante.
    • Retirez les quatre vis cruciformes #0 de 0,7 mm reliant le support au moniteur.
  2. Remplacement du condensateur du Acer AL1716: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du Acer AL1716: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du Acer AL1716: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis cruciformes #0 de 0,7 mm reliant le panneau arrière au moniteur.
    • Retirez la seule vis Phillips #0 de 0,85 mm de l'emplacement indiqué.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la crevasse le long du côté, du haut et du bas du moniteur.
    • Ouvrez le moniteur en faisant levier avec l'outil d'ouverture en plastique le long de la crevasse.
    • Soulevez le panneau arrière du moniteur comme indiqué.
  3. Remplacement du condensateur du Acer AL1716: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du condensateur du Acer AL1716: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du condensateur du Acer AL1716: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes #0 de 0,7 mm sur les côtés du couvercle central de la carte mère.
    • Retirez à la main les deux vis hexagonales fixant l'entrée de l'interface visuelle numérique (DVI).
    • Le DVI est généralement un connecteur bleu/noir avec deux connexions à vis intégrées de chaque côté. Il est fixé en serrant à la main les deux vis latérales.
    • Poussez le couvercle central de la carte mère vers le corps pour le retirer.
  4. Remplacement du condensateur du Acer AL1716: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du Acer AL1716: étape 4, image 2 de 2
    • Attention : Le circuit imprimé contient des condensateurs (ils ressemblent à des cylindres) qui peuvent vous électrocuter s'ils se déchargent. Veillez à ne pas les toucher pendant que vous travaillez. Si possible, utilisez une sonde de décharge de condensateur pour débarrasser en toute sécurité les condensateurs des charges dangereuses.
    • Retirez les trois vis cruciformes #0 de 0,7 mm reliant la carte mère au moniteur.
    • Retirez les quatre vis cruciformes #0 de 0,7 mm.
    • Utilisez un spudger ou un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter les deux connecteurs rouges et les deux connecteurs bleus en plaçant l'outil dans la crevasse et en soulevant le connecteur.
    • Assurez-vous que votre outil de levier est protégé contre les décharges électrostatiques.
  5. Remplacement du condensateur du Acer AL1716: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide de deux doigts, déconnectez l'entrée d'alimentation du boîtier en poussant vers le corps à travers l'ouverture.
    • Retirez les connexions restantes en maintenant la carte mère enfoncée et en soulevant les connexions.
    • Un niveau de force moyen sera nécessaire pour retirer les connexions.
  6. Remplacement du condensateur du Acer AL1716: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du condensateur du Acer AL1716: étape 6, image 2 de 2
    • Examinez le dessus de chaque condensateur pour vérifier la durée de vie du condensateur.
    • Une surface supérieure bombée indique un condensateur soufflé qui doit être remplacé.
    • Remplacez les condensateurs nécessaires en soudant l'ancien condensateur et en soudant un nouveau condensateur.
    • Reportez-vous à ce guide de soudure pour Comment souder et dessouder des connexions.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel Cook
Membre depuis le 02/20/19
148 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 60
Total : 2,142
