Aller au contenu principal
Remplacement du porte rouleau de papier toilette
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du porte rouleau de papier toilette, Porte rouleau de papier toilette: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du porte rouleau de papier toilette, Porte rouleau de papier toilette: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du porte rouleau de papier toilette, Porte rouleau de papier toilette: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez les 4 vis du support original actuellement cassé.
    • Vous devriez porter des gants.
    • S'il y a des dégâts sur le mu derrière le support, faites-donc un tour sur le tutoriel pour réparer un trou dans un mur.
  2. Remplacement du porte rouleau de papier toilette: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du porte rouleau de papier toilette: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du porte rouleau de papier toilette: étape 2, image 3 de 3
    • Mesurez la zone où vous souhaitez poser votre nouveau support, marquez-là de de traits espacés de 17,2cm.
    • Mesurez 3,3cm au dessus des traits et marquez cette nouvelle zone où les vis iront.
    • Tout en marquant où vous souhaitez placer le nouveau support, utilisez un outil de mise à niveau pour vous assurer que le papier toilette sera bien à plat.
  3. Remplacement du porte rouleau de papier toilette: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du porte rouleau de papier toilette: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du porte rouleau de papier toilette: étape 3, image 3 de 3
    • Placez la nouvelle vis dans le support et alignez le trait avec la base de la vis.
    • Assurez-vous que l'encoche du support de papier toilette est orientée vers l'intérieur.
    • Répétez cette étape pour les vis du haut et du bas, sur le support de gauche et de droite (5 fois au total).
  4. Remplacement du porte rouleau de papier toilette: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du porte rouleau de papier toilette: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du porte rouleau de papier toilette: étape 4, image 3 de 3
    • insérez la barre à ressort avec le papier toilette, et voilà.
J'espère que vous avez apprécié suivre ce tutoriel de réparation, et que vous comprenez maintenant comment réparer ou remplacer un porte rouleau de papier toilette usé ou cassé.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Subject42 nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth Opheim
Membre depuis le 01/19/16
121 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Oakland University, Team 6-1, Walwema Winter 2016 Membre de l'équipe Oakland University, Team 6-1, Walwema Winter 2016
OAK-WALWEMA-W16S6G1
10 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
I don’t like the spring loaded holders. When we moved into our new house two years ago, One of the spring loaded holders was too far apart. Another was two close so roll would not rotate. The other two were ok. I replaced 3 of the 4 with the single arm holder. No need to fiddle with spring loaded holders. Slip on and slip off. Did the same at our previous house. I now have 3 spring loaded holders that I will donate or throw away.
Pete
Pete Chisteckoff - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 29
Total : 4,912
