Introduction
Il arrive souvent que des petits trous apparaissent dans une cloison sèche. Enfants, accidents ou juste l'usure en sont souvent les responsables. Ce tutoriel vous montre comment boucher ces trous et redonner à votre mur un aspect flambant neuf !
Ce tutoriel vous accompagne dans les étapes du creusage, du remplissage et de la peinture du trou dans votre cloison sèche endommagée.
Ce dont vous avez besoin
Si le trou initial est plus petit qu'une pièce de 50 centimes d'euros, agrandissez-le avec un tournevis. L'enduit sera plus facile à appliquer.
Entourez le trou de ruban de masquage de façon à ne pas mettre de l'enduit là où il ne faut pas.
Quand l'enduit de remplissage est sec, prenez une éponge humide et nettoyez les excédents du mur. Commencez par la surface autour du trou.
Quand le mur est débarrassé des excédents d'enduit, passez l'éponge sur l'enduit même jusqu'à ce qu'il soit au même niveau que la surface d'origine.
J'espère que vous avez trouvé ce tutoriel facile et utile pour réparer les égratignures de votre cloison sèche. Bonne chance !
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
Great guide to fixing plasterboard. I normally just try to fit a scrap piece of plasterboard in the hole when fixing it, but using cardboard is a much easier and better idea. I can cut it with scissors and won't have to make the whole bigger to screw the piece of drywall in. If you need help with drywall repair in your home visit: https://www.plasterroanoke.com
Very nice… I really like your blog. Very useful information.
