Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9, Coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
    • Posez un iOpener chauffé sur la coque arrière pour faire ramollir l'adhésif sous les bords. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
  2. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le bord inférieur de la coque arrière, aussi près que possible du bord.
    • Si la coque arrière est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer correctement. Essayez de soulever avec du ruban adhésif épais, ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un interstice entre la vitre et le châssis.
    • Insérez un médiator dans l'interstice.
    • Si vous avez du mal, refaites chauffer pour continuer à ramollir l'adhésif. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter toute surchauffe.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit du téléphone.
  3. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour faire céder l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
  4. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
    • Faites-le ensuite glisser le long du côté du Xiaomi Mi 9 pour trancher l'adhésif.
    • Pour éviter les caméras arrière, enfoncez seulement la pointe du médiator. L'adhésif durcit en refroidissant. Si nécessaire, réutilisez votre iOpener pour le faire chauffer et ramollir.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
  5. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9: étape 5, image 2 de 2
    • Introduisez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la vitre arrière.
    • Faites glisser le médiator le long du côté supérieur pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  6. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Faites-le glisser le long du bord droit pour trancher l'adhésif restant.
  7. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez soigneusement la coque arrière.
    • Avant de poser une nouvelle couche d'adhésif et de vous lancer dans le remontage, enlevez tous les résidus d'adhésif du téléphone et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux.
  8. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9, Cache de la carte mère avec bobine de recharge: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les dix vis cruciformes #00 (de 3 mm de long) qui fixent le cache de la carte mère.
    • Il se peut qu'il y ait des scellés sur quelques-unes des vis.
  9. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9: étape 9, image 2 de 2
    • Insérez un médiator sous le coin supérieur droit du cache de la carte mère.
    • Faites pivoter l'outil vers le côté pour faire levier et soulever légèrement le cache de la carte mère.
  10. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9: étape 10, image 2 de 2
    • Ôtez soigneusement le cache de la carte mère qui inclut la bobine de recharge / antenne NFC.
  11. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9, Déconnecter la batterie: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9, Déconnecter la batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Faites levier avec une spatule (spudger) pour débrancher la nappe de la batterie.
  12. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9, Module du haut-parleur: étape 12, image 1 de 1
    • Dévissez les sept vis cruciformes #00 qui fixent le module du haut-parleur :
    • Quatre vis argentées de 3,2 mm de long
    • Deux vis jaunâtres de 3,8 mm de long
    • Une vis noire de 2,8 mm de long
    • Il se peut que certaines vis soient recouvertes d'un scellé.
  13. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9: étape 13, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous le bord droit du module du haut-parleur.
    • Faites pivoter votre outil vers le côté pour soulever le module du haut-parleur jusqu'à ce que vous puissiez le saisir facilement.
  14. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9: étape 14, image 2 de 2
    • Un câble d'antenne est toujours relié au recto du module.
    • Soulevez avec précaution le module du haut-parleur et faites-le pivoter vers le côté gauche.
  15. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9: étape 15, image 2 de 2
    • Débranchez le câble d'antenne du module du haut-parleur avec une pincette.
    • Ôtez le module du haut-parleur.
    • Avant de commencer le remontage, examinez votre ancien haut-parleur et vérifiez s'il faut transférer des composants sur la pièce de remplacement (par exemple la nappe de l'antenne avec son connecteur coaxial).
  16. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9, Batterie: étape 16, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9, Batterie: étape 16, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9, Batterie: étape 16, image 3 de 3
    • Prenez une pincette pour décoller les extrémités noires des bandes adhésives, qui adhèrent à la batterie.
  17. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9: étape 17, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Gardez la pincette pour tirer sur la bande adhésive gauche en dessous de la batterie.
    • La bande adhésive risque de se déchirer facilement sous la batterie. Assurez-vous de tirer lentement et constamment sur la bande horizontale. Il peut être utile d'enrouler la bande autour de la pincette pour éviter qu'elle se déchire.
    • Si une des bandes adhésives se déchire et que vous n'arrivez pas à la retirer entièrement, servez-vous d'alcool isopropylique ou d'un iOpener chauffé pour faire ramollir l'adhésif. Décollez ensuite la batterie à l'aide d'un médiator ou d'une carte en plastique.
  18. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9: étape 18, image 2 de 2
    • Tirez sur la bande adhésive droite en dessous de la batterie, toujours à l'aide de la pincette.
  19. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie hors de son compartiment avec un médiator jusqu'à ce que vous puissiez la saisir facilement.
  20. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 9: étape 20, image 2 de 2
    • Enlevez la batterie.
    • Il est dangereux de réutiliser une batterie qui a été déformée ou tordue au cours de la procédure de retrait. Remplacez-la plutôt par une neuve.
    • Ôtez tout résidu d'adhésif du châssis central et nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux avant de poser une nouvelle couche d'adhésif.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser une nouvelle couche d'adhésif et de refermer le téléphone.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
Pour une performance optimale, calibrez votre nouvelle batterie : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant au moins deux heures supplémentaires. Puis, utilisez votre téléphone jusqu’à ce que la batterie soit vide et qu’il s’éteigne. Enfin rechargez-le à 100 % sans interruption.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
48 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
204 358 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 295 tutoriels rédigés
15 commentaires
Is it possible to swap mi 9 battery with mi 9 pro battery?
edwinyapeter - Réponse
yes I'm also interested. is it the same size? would like to replace with larger battery
Barbudo - Réponse
What type is the antenna plug?
Mine got damaged
Marcel - Réponse
Hi Marcel,
the Antenna connector is a COAX connector. You can find a little more information here.
Dominik Schnabelrauch -
I’ve changed the battery but device has not started even I tried to charge for 1-2 hours..( charger, USB-C cable checked). Btw, the symptoms was like the device started to turn off on around 50% of battery life. And charged too fast in about 10-15 minutes by the original fast charger. What could happen?
Andrew Blake - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 39
7 derniers jours : 242
30 derniers jours : 1,164
Total : 90,428
