Aller au contenu principal
Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176
Ce dont vous avez besoin
  1. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176, Installation du boîtier supérieur du Mac mini modèle A1176: étape 1, image 1 de 1
    • Si vous avez acheté votre couteau à mastic chez iFixit.com, vous pouvez ignorer cette étape. Les lames des couteaux à mastic livrés par iFixit sont déjà affûtées.
    • Vous aurez besoin d'un couteau à mastic pour ouvrir le boîtier. Une épaisseur de 1,5 pouces suffit, mais vous devez affûter la lame. Pour ce faire, frottez le bord court du couteau à mastic sur une feuille de papier de verre tout usage à gros grain (100, par exemple) jusqu'à ce que le bord soit biseauté.
  2. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 2, image 1 de 3 Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 2, image 2 de 3 Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 2, image 3 de 3
    • Insérez avec précaution le couteau à mastic dans l'intervalle entre le capot supérieur et le boîtier inférieur. Commencez par le côté gauche. Enfoncez la lame vers le bas jusqu'à ce que vous rencontriez une résistance ferme (environ 1 cm).
    • Élargissez doucement l'intervalle existant en faisant levier avec le manche du couteau à mastic.
    • Nous vous conseillons de partir du milieu, puis de progresser sur le pourtour jusqu'à ce que le boîtier inférieur se soulève légèrement.
  3. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 3, image 1 de 1
    • Insérez ensuite le couteau à mastic dans l'intervalle du côté de l'ordinateur correspondant à l'emplacement du lecteur optique.
    • Faites jouer le couteau vers le bas tout en suivant le bord du mini jusqu'à ce que le boîtier inférieur soit bien séparé du boîtier supérieur.
  4. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 4, image 1 de 1
    • Répétez la procédure décrite aux étapes précédentes pour le côté droit du mini.
    • À ce stade, un intervalle doit apparaître entre le boîtier inférieur et le boîtier supérieur tout autour du mini.
    • Retournez le mini.
  5. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez doucement le boîtier supérieur du mini en le maintenant bien droit et mettez-le de côté.
    • Vous serez peut-être obligé de faire jouer le boîtier supérieur tout en le soulevant hors du boîtier inférieur. Si l'une des attaches reste collée au boîtier supérieur, servez-vous du couteau à mastic pour la décoller.
  6. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176, Installation du cadre intérieur du Mac mini modèle A1176: étape 6, image 1 de 3 Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176, Installation du cadre intérieur du Mac mini modèle A1176: étape 6, image 2 de 3 Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176, Installation du cadre intérieur du Mac mini modèle A1176: étape 6, image 3 de 3
    • Plus loin dans ce guide, vous serez amené à retirer plusieurs vis Phillips cruciformes. Les embouts de tournevis sont généralement trop larges pour les fentes ; veillez à vous munir d'un tournevis Phillips à tige fine.
    • Commencez par retirer l'antenne AirPort (la plus grande des deux) située près du bouton de mise sous tension.
    • Exercez une légère pression sur les deux clips de fixation et soulevez l'antenne AirPort pour la libérer.
    • Si la pression est excessive, vous risquez de casser les deux clips de fixation. Procédez délicatement.
    • Lors de la réinstallation, vous devrez presser légèrement les deux clips de fixation pour les insérer dans les ouvertures de la carte d'antenne AirPort.
  7. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 7, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'un spudger, soulevez légèrement le côté gauche du dispositif de verrouillage du câble ZIF pour le sortir de la prise.
    • Le dispositif de verrouillage du câble se soulève d'environ 1 mm, puis se bloque. N'essayez pas de le retirer complètement.
  8. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 8, image 1 de 1
    • Tirez le câble-ruban de la carte audio hors de sa prise.
    • S'il reste bloqué, cela signifie que le dispositif de verrouillage du câble ZIF n'est pas complètement déverrouillé. Assurez-vous qu'il est relevé sur toute sa largeur d'1 mm par rapport à la prise sur la carte d'interconnexion.
  9. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 9, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 9, image 2 de 2
    • Faites pivoter le mini de sorte que le mécanisme de chargement de l'emplacement du SuperDrive se trouve face à vous.
    • À l'aide d'une pince, soulevez le connecteur du câble du capteur thermique du disque dur hors de sa prise sur la carte mère.
    • À l'aide de la pince, saisissez le connecteur (comme illustré), mais pas les fils.
    • Le connecteur se trouve sous l'ouverture du lecteur optique, à côté de la batterie PRAM.
  10. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 10, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 10, image 2 de 2
    • Au cours des prochaines étapes, vous allez retirer les quatre vis Phillips par lesquelles le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur. Pour chaque étape, vous disposerez d'une vue d'ensemble indiquant la configuration générale et d'une vue rapprochée de la vis concernée.
    • Retirez la vis Phillips cruciforme près du bouton de mise sous tension par laquelle le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
  11. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 11, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez la vis Phillips cruciforme près du témoin de veille par laquelle le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
    • Cette vis est la plus longue des quatre vis par lesquelles le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
  12. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 12, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez la vis Phillips du cadre intérieur près de l'antenne Bluetooth.
  13. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 13, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez la vis Phillips cruciforme près des ports audio par laquelle le cadre intérieur est fixé au boîtier inférieur.
  14. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 14, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le cadre intérieur hors du boîtier inférieur, en faisant attention à l'antenne AirPort et aux câbles qui peuvent se coincer.
    • Vous serez peut-être obligé de tirer le cadre intérieur vers le haut près de la carte d'interconnexion pour le séparer de la carte mère.
  15. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176, Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le côté du disque dur est fixé au cadre intérieur.
  16. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le dessous du disque dur est fixé au cadre intérieur.
  17. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 17, image 1 de 2 Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 17, image 2 de 2
    • À l'aide de vos pouces, faites glisser le disque dur vers le haut-parleur pour le débrancher de la carte d'interconnexion.
  18. Installation d'un SSD dans le Mac mini modèle A1176: étape 18, image 1 de 1
    • Sortez le disque dur du cadre intérieur.
    • Lors de la réinstallation, il peut être utile d'écarter les câbles du connecteur SATA et de tenir le cadre intérieur à l'envers (tout en soutenant le disque dur) pour faciliter la mise en place du disque dur dans son connecteur.
    • N'oubliez pas de réutiliser le rembourrage en mousse pour votre nouveau disque dur.
    • Si vous installez un nouveau disque dur, nous avons un guide d'installation OS X.
Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
544 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Fabienne Detoc nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
16 commentaires
The foam on the harddrive is attached with an adhesive tape - be careful to peel up the tape from the harddrive, rather than the foam from the tape.
robert - Réponse
I seemed to succeed - until I discovered my optical drive had broken. Disks do not mount, after some tries they eject. There was a LOT of dust inside my Mini, I think some got in the optical drive. A cleaning DVD and compressed gas didn't fix it. I wonder if it would be wise to seal the opening to the optical drive -- certainly before cleaning.
This was a failure for me, even though the memory and drive change went well.
John Faughnan - Réponse
Can't fault this guide.
* if you don't have a putty knife & you don't mind some scratches, a thin butter knife will do the trick for getting the case off.
*if you plan to replace hdd with an ssd - you may need to rejig some of the internal wires that run around the edges of the hdd/ssd: after I installed the ssd, and returned the wires to the tight track around the side and socket port end of the ssd, and turned the machine back on, there was a high pitch interference noises coming out the internal speaker every time the drive was active.
The solution: make sure the speaker wire isn't where it's *supposed* to be! There are three sets of wires, include the speaker pair. I reversed the positioning of these with respect to the SSD, i.e. I moved the speaker pair to be furthest away from the SSD, and *didn't* tuck them back in under the plastic lip beside the ssd connector port. I turned it back on, and no more high frequency whining whenever the drive is active
Rodders - Réponse
I upgraded my 2007 A1176 Mac Mini with a 2 TB M9T drive that I broke out of Seagate Backup Plus Ext. HD and increased my RAM from 2 GB to 3 GB! Success!
Toshi Tazawa - Réponse
Be very careful with the audio cable removal the ZIF cable lock is VERY DELICATE!!!
Matt Canepa Jo Canales - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 76
30 derniers jours : 338
Total : 286,884
