Bloc d'alimentation
7 Réponses Indice de 8 |
Adding a hard drive? |
5 Réponses Indice de 8 |
upgrade Airtport extreme to time capsule? |
2 Réponses Indice de 1 |
Trying to use the A1521 to extend my network |
1 Réponse Indice de 0 |
AE orange light blinking, no wifi or cable connection |
Documents
Outils
Diagnostic
Vous rencontrez des problèmes avec votre AirPort Extreme ? Consultez la page de diagnostic.
Contexte et identification
Sortie le 11 juin 2013, la borne d'accès AirPort Extreme A1521 est le routeur de 6e génération commercialisé par Apple. Elle est compatible avec les ordinateurs Mac, les PC, l'iPhone, l'iPad, l'iPod touch et l'Apple TV.
L'AirPort Extreme prend en charge le mode routeur IPv6, ce qui permet aux fournisseurs d'accès Internet de fournir facilement plusieurs adresses réseau aux consommatrices et consommateurs ; elle offre également une prise en charge bi-bande simultanée. Cela signifie qu'elle transmet simultanément sur la bande 2,4 GHz et sur la bande 5 GHz.
En plus de la configuration sans fil standard 802.11a/b/g/n, ce routeur est équipé de la nouvelle configuration 802.11ac. La norme 802.11ac possède un débit de données maximal de 1,3 gigabit par seconde, ce qui est près de trois fois plus rapide que le débit de la norme 802.11n.
La technologie 802.11ac est équipée d'une antenne Wi-Fi beamforming plus intelligente que la plupart des antennes de stations de base. Elle identifie l'emplacement d'un appareil 802.11ac sur le réseau et dirige son signal vers cet appareil. Cela permet au signal Wi-Fi d'être plus fort et plus clair que ce qu'offrirait un système de diffusion classique.
Le routeur possède une surface en plastique blanc et mesure 16,8 par 9,8 par 9,8 cm. Son empreinte au sol est 64 pour cent plus petite que celle de l'AirPort précédente. Il pèse 945 g.
Bien que l'AirPort Extreme ressemble beaucoup à la Time Capsule, elle ne dispose pas de disque dur interne. Il est possible de compenser cela en connectant un disque dur externe ou une imprimante au port USB situé sous les ports LAN à l'arrière de l'appareil.
Spécifications
Dimensions et poids
- Hauteur : 168 mm
- Largeur : 98 mm
- Profondeur : 98 mm
- Poids : 945 g
Connexions et extension
- Port WAN Gigabit Ethernet
- Trois ports LAN Gigabit Ethernet
- USB 2
Réseau sans fil
- IEEE 802.11a/b/g/n/ac
- Antenne Wi-Fi beamforming
- Bi-bande simultané 2,4 GHz et 5 GHz
