Aller au contenu principal
L'appareil ne s'allume plus
Votre routeur ne s'allume pas ? Veuillez lire la suite...
Nettoyer le ventilateur
Si votre routeur ne s'allume pas, il a peut-être surchauffé. Cela peut indiquer que le ventilateur a besoin d'être nettoyé.
Remplacer le ventilateur
Le ventilateur est peut-être cassé. Suivez ce tutoriel pour remplacer le ventilateur.
Vérifier l'alimentation
Si votre routeur ne s'allume pas, assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien branché sur une prise murale. Si ce n'est pas le problème, vous devrez remplacer la source d’alimentation interne.
Problème de connexion sans fil
Si vous essayez d'établir une connexion mais que vous ne trouvez pas votre AirPort.
Vérifier les LED témoins
Si vous ne pouvez pas vous connecter au Wi-Fi, assurez-vous que vos LED témoins clignotent en vert. Localisez le port WAN Gigabit ; il s'agit du port situé directement au-dessus du branchement du cordon d'alimentation à l'arrière de l'appareil. Si le voyant est orange, vous devrez vérifier le modem.
Vérifier les paramètres sans fil sur l'appareil
Vérifiez si votre connexion Wi-Fi est activée. Vérifiez si votre mot de passe est correctement saisi.
Effectuer un cycle d'alimentation
Éteignez le modem, la borne d'accès AirPort Extreme (AEBS) et le ou les ordinateurs ; attendez au moins 10 à 15 minutes. Allumez le modem ; attendez au moins 10 à 15 minutes. Allumez la borne AEBS (branchez-la sur le secteur) ; attendez au moins 10 à 15 minutes. Allumez l'ordinateur ; il devrait maintenant avoir accès à Internet.
Effectuer une réinitialisation complète
Tout d'abord, débranchez l'AirPort Extreme. Ensuite, à l'aide d'un trombone ou d'un objet similaire, appuyez sur le bouton de réinitialisation et rebranchez l'AirPort Extreme sur le secteur. Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé jusqu'à ce que le voyant d'état sur l'AirPort Extreme commence à clignoter rapidement, puis relâchez le bouton.
Vérifier les privilèges d'accès
Si le chiffrement du réseau a été activé, vérifiez que le routeur a été configuré correctement. Consultez la documentation fournie avec le produit et assurez-vous que vous utilisez le bon mot de passe et les bons réglages. Si vous utilisez un réseau sécurisé par un contrôle d'accès, vérifiez que l'adresse MAC est enregistrée auprès de l'administrateur réseau. Appelez l'administrateur réseau pour obtenir de l'aide concernant l'accès.
Vérifier si votre FAI fonctionne
Lorsque le fournisseur d'accès à Internet (FAI) est en panne, vous ne pourrez pas vous connecter à Internet. Pour vérifier que le problème vient du FAI et non de l'AirPort Extreme, utilisez un navigateur Web sur un autre ordinateur directement connecté via Ethernet. Si vous ne pouvez pas vous connecter à Internet avec l'autre navigateur, redémarrez votre modem. Si vous ne pouvez toujours pas vous connecter, le problème vient probablement du FAI. Si tel est le cas, vous pouvez soit consulter votre FAI, soit attendre le rétablissement du service.
Mettre à jour votre logiciel et votre firmware
Si vous utilisez une borne d'accès Wi-Fi, utilisez le lien suivant pour vérifier les mises à jour disponibles ; téléchargez le logiciel en suivant les instructions fournies.
Support Apple
Si vous utilisez un routeur sans fil tiers, consultez le site Web du fabricant pour les mises à jour du firmware correspondant à votre modèle.
Vérifier si la carte réseau est cassée
Si le routeur ne se connecte pas après avoir tenté ces méthodes, votre carte réseau est peut-être défectueuse. Pour remplacer la carte réseau, vous devrez remplacer la carte mère. Veuillez suivre le tutoriel approprié.
Connexion Wi-Fi lente
Votre connexion Wi-Fi est lente ? Veuillez lire la suite...
Vérifier la distance par rapport au routeur
Assurez-vous que votre ordinateur portable ou votre téléphone est assez proche pour recevoir un signal. Les surfaces métalliques situées entre le routeur et votre ordinateur ou téléphone peuvent interférer avec le signal sans fil et l'affaiblir.
Vérifier la protection Wi-Fi
Gardez votre Wi-Fi protégé par un mot de passe. L'utilisation de la bande passante du réseau par d'autres personnes est la cause principale des connexions Internet lentes. Un mot de passe empêche d'autres personnes d'utiliser votre réseau et de ralentir votre vitesse de connexion.
Le routeur ne conserve pas les réglages après avoir été débranché
"Les réglages disparaissent après une coupure de courant."
Remplacer la pile CMOS
La pile CMOS est responsable de la sauvegarde de tous les réglages du routeur. Lorsqu'elle est déchargée, vous devez la remplacer.
Vérifier l'antenne
L'antenne peut être desserrée ou cassée. Remplacez-la en suivant ce tutoriel.
La connexion USB ne fonctionne pas
Vérifier le câble USB
Le câble USB que vous essayez de connecter est probablement cassé. Essayez de bouger le connecteur USB pour voir s'il est desserré. Si c'est le cas, essayez de remplacer le port USB sur la carte mère.
Keith Yu
Membre depuis le 10/18/13
842 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-26, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G26
5 membres
72 tutoriels rédigés
17 commentaires
I do have Airport Extreme A1521 6th Gen and when I connect it to 110/220v it won't turn on and light indicator doesn't flash. How do you think it could be bettary or something else such as problem with power supply. Could you tell where I could order such power supple?
Appreciate.
Vadim - Réponse Partager
eBay and Amazon is where I would start.
Google:
"12V 5A Power Supply For AirPort Extreme ME918 A1521 PA-1600-9A"
Jerry Yanasak - Réponse Partager
I have Hard Reset many AirPort devices. I have two AirPort Extreme A1521 that will NOT reset.
One is configured, but I do not have credentials to configure it. (blinking amber) Only see it while wired.
Other : Green - Amber - Blinking Amber. Blinking does not change rate when attempting Reset, nor is it seen in AirPort Utility. (wired/wireless)
How do I troubleshoot a repair?
It sounds like I’m having exactly this same issue. Did you ever find a resolution?
jeremypowitz - Réponse Partager
When I connect any wired devices to any of the LAN ports on my AirPort Extreme, I get no connection, & my computer gets a self-assigned APIPA address. I am guessing bad ports? Could all 3 LAN ports go bad, while the WAN port stays working? (I am able to connect via wireless just fine.) -- Any suggestions? -- Where could I find a new logic board or ports?
Christopher Wilder - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 82
Total : 49,696
