Introduction
Le remplacement de l'alimentation de l'AirPort Extreme A1521 prend quelques étapes. Une fois arrivé à l'avant-dernière étape, vous devez faire attention et ne pas toucher les cylindres noirs. Ce sont des condensateurs et pourraient vous donner un choc.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un spudger en métal, soulevez délicatement le couvercle du bas de l'appareil.
Pour détacher les petits clips des connecteurs, placez l'extrémité plate du spudger en plastique sous le clip et éloignez-le doucement du centre de l'appareil.
Pour détacher le grand clip de son connecteur, placez l'extrémité plate du spudger sur le clip et faites-le levier vers le haut pour le sortir du connecteur.
Faites pivoter la structure interne de sorte que les ports blancs soient face à vous.
Trois vis Torx T8 de 8,2 mm relient le ventilateur à la structure interne. Dévissez les trois.
Retirez les quatre vis Torx T8 de 10,35 mm sur la coque en plastique noir.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
When removing the fan pay attention to the cable. It is glued down with sticky tape and is routed beneath the rubber seal that mates against the case. You may want to remove the power supply cover first since the cable for the fan is routed beneath its cover. But once the power supply fasteners are removed the power supply is dangling from its cables so be careful to relieve the strain.
Splendid! It worked! I'm so happy. The old fan did really have some slackness and the new one makes no sound. Thanks for describing how to change the fan.
I replaced the power supply but the router still does turn on, any advice?
